查看: 5353|回复: 0
[分享] 体外诊断(IVD)试剂用水
发表于 2025-6-6 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本文为乐枫RephiLe公司原创文章,转载请注明,违者必究。】
        体外诊断试剂属于医疗器械的一部分,它包括检测试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等,可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用。在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 体外诊断试剂对于人体样本(各种体液、细胞、组织样本等) 的体外检测(In Vitro Diagnosis, 缩写为 IVD) 起着关键性的作用。
       按照《体外诊断试剂注册管理办法》所述,体外诊断试剂分为第一类,第二类,第三类。不同级别的体外诊断试剂风险程度不同,第三类最高。
       国家食品药品监督管理总局2014年发布了《YYT 1244-2014 体外诊断试剂用纯化水》 ,明确指出医药行业中体外诊断试剂对于使用纯化水的要求:
* 总有机碳和易氧化物择一检测
体外诊断试剂用纯化水相当于国标GB6682的几级水?
       从水质来看,体外诊断试剂使用的纯化水相当于国标GB6682的二级水。
       生产有特殊要求的试剂过程中,对于纯化水的水质有更高的要求,例如分子生物学试剂,对DNAse、RNAse、热原含量就有很高的要求。
与中国药典(2015版)的指标相比,体外诊断试剂用纯化水有哪些不同?
1.检测项目大幅减少
YY/T1244-2014标准较《中国药典》(2015版)减少了6个项目(pH、硝酸盐亚硝酸盐、氨、不挥发物、重金属)的检测。其中除了酸碱度使用pH计测量之外,其他均采用目测比色的方法。对于IVD企业来说,这样大幅度删减检测项目的做法,无疑是利好消息。
2.对于氧化物的检测方法不同
YY/T 1244-2014标准中规定总有机碳和易氧化物的检测任选其一,而《中国药典》(2015版)规定使用总有机碳测定仪来测定总有机碳的含量。
3.电导率要求不同
YY/T1244-2014规定的纯化水电导率(25℃)≤ 1 μS/cm;而《中国药典》(2015版)规定的纯化水电导率(25℃)≤ 5.1 μS/cm。前者相当于国标GB6682的二级水,后者相当于三级水。YY/T1244对电导率的要求更高。
4.微生物含量要求不同
YY/T 1244-2014规定微生物≤ 50 cfu/mL;《中国药典》(2015版)规定:微生物≤ 100 cfu/mL。YY/T1244对微生物含量的要求更高。
对于胶体金的制作,应该使用什么样的纯水?
        胶体金是一种常用标记技术,是以胶体金作为示踪标志物应用于抗原抗体的一种新型的免疫标记技术,近年已在各种生物学研究中广泛使用。
       氯金酸在还原剂(如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠等)作用下,聚合成特定大小的金颗粒,并由静电作用而成为稳定的胶体状态,故称胶体金。
       制备胶体金务必使用低离子含量、低TOC、无颗粒的超纯水。
       离子会改变pH值及离子强度。pH值对最终的颗粒大小有一定的影响;离子强度则影响胶体金与蛋白质的结合,或导致胶体金粒子的凝聚,降低胶体金的检测能力。
        有机物除了可能改变pH值外,还会与蛋白质形成结合体。或者不稳定容易失活,或者影响探针的灵敏度。干扰蛋白-金复合体的制备。
        颗粒会干扰胶体金颗粒的生成,形成的颗粒大小不一,颜色微红、无色或混浊不透明。
        因此,制备胶体金务必使用低离子含量、低TOC、无颗粒的纯水。
体外诊断试剂对纯化水厂商有什么要求?
        按照《体外诊断试剂生产实施细则》所述,制水设备应当满足水质要求并通过验证。所以,纯水设备生产厂家必须提供3Q验证服务,帮助体外诊断试剂生产厂家通过GMP验证。乐枫可以为用户提供中英文双语的验证手册和服务,高品质的技术和维护支持,确保您用水无忧。
上海乐枫可以为胶体金用户提供什么样的服务?
为用户提供中英文双语的验证手册和服务,高品质的技术和维护支持。
根据用户的具体需求,提供全套的体外诊断试剂用水的解决方案。
全系列配方填料纯化柱—低TOC型、低镁型、低硼型、ICP型等,精准满足用户需要。
RephiBio终端滤器,制备无热原(内毒素)、核酸酶、细菌的超纯水,用于生化分析和分子生物学。
关于上海乐枫生物科技有限公司
上海乐枫生物专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品的研发、设计和制造,致力于,为生命科学和生物技术提供精锐品质、高附加值的创新产品。乐枫产品线包括实验室纯水系统、密理博纯水兼容耗材和实验室分离纯化过滤产品。成立十年,乐枫创立出了自己的品牌RephiLe(瑞枫),拥有30多项专利和多个软件著作权。产品销往全球近90个国家和地区。更多 RephiLe 产品信息,请登陆:乐枫官网http://www.rephile.com
关注RephiLe 企业微信:乐枫纯水,关注乐枫动态!
关键词:纯水,体外诊断试剂, 胶体金, Elisa, UVD, 分子诊断, POCT, 上海乐枫, RephiLe, Genie 纯水机, Super-Genie 纯水机, 中国药典,实验室, 纯化水, 注射用水, 灭菌注射用水, 标准, 去离子水, DI 水, 蒸馏水, 反渗透水, RO 水, 超纯水, EDI, 过滤, 针头式, 无菌, HPLC, ICP-MS, AAS, LC-MS, 生化分析仪测序, NGS 高通量测序, 临床, 老化机, 洗瓶机, 离子色谱, 滤膜, 空气过滤, 二氧化碳培养箱, 发酵罐
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/54619839
