查看: 4675|回复: 0
[分享] 培养基的PH值的小秘密
发表于 2025-6-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
培养基pH值在细胞培养方面发挥着至关重要的作用 —细胞活力、新陈代谢、酶活性及总体实验可重复性等任何偏离最佳pH值范围的情况都可能导致细胞行为改变、数据不可靠,甚至培养完全失败。维持稳定的pH值对于敏感细胞类型(例如原代细胞和干细胞)尤为重要。
哺乳动物细胞的最佳pH值范围通常在7.2 - 7.5之间,pH值低于7.2被视为酸性,而pH值高于7.5被视为碱性。
培养基偏黄的原因:
细胞在疯狂生长 或有其他微生物污染时,它们会释放酸性副产物,例如乳酸,从而降低pH值。这时候的培养基偏黄,这在密集培养或培养基更换频率不高的情况下尤为常见,若是污染,则细胞密度不高的时候培养基也偏黄,并且肉眼观察培养瓶内除了细胞还有其他类似于碎片的颗粒。
TSCM肿瘤干细胞成球培养基-无血清货号:P2401
培养基优势:
1.大部分肿瘤细胞株可直接使用TSCM成球
2.可培养复杂的球体和类器官
3.可维持同质肿瘤球的传代和扩增
4.无血清无直接动物源蛋白组分,可保持实验的统一性和可验证性。
培养基偏红的原因:
可能源于二氧化碳不足或者培养物长时间与空气接触培养基PH值增高。还有当细胞代谢不活跃时,例如细胞死亡后或复苏期,也可能出现这种情况。
偏黄和偏红我们通常依赖于加在培养里的酚红,它是细胞培养基中常见的PH指示剂,它让我们可以从视觉上监测培养基状态。培养基变黄表示酸度升高,通常表明需要更换培养基,无论预定的补料时间如何。
酚红会影响细胞吗?
在大多数情况下,酚红是无害的,并且有助于维持细胞健康的培养物。然而,某些敏感细胞系或实验装置可能需要无酚红培养基,这是因为酚红具有较弱的雌激素样活性,可能会影响激素反应细胞或干扰对雌激素化合物敏感的检测。它还可能在流式细胞术或荧光检测等技术中引起背景信号。对于这些情况,建议使用不含酚红的制剂。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1914348462415259075
