查看: 6753|回复: 5
CE认证测试哪些项目?
发表于 2025-6-6 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证测试哪些项目?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/632917887
CE 认证测试项目因产品类型和适用指令而异,常见如下:
1.EMC(电磁兼容指令):传导骚扰、:辐射骚扰、静电放电抗扰度等
2.LVD(电气安全指令):工作电压判定球压试验、电气间隙、爬电距离等
3.RED(针对带蓝牙或无线功能产品):射频输出功率、功率频谱密度、工作周期等。
低压产品(交流>75V、直流>50V)只做CE-EMC,高压产品要做 CE-EMC+LVD产品带蓝牙或无线功能出口欧盟,须申请CE-RED 认证
发表于 2025-6-6 13:45 | 显示全部楼层
CE下面有很多指令的。。根据不同产品,做的指令不一样,而且也看参数不同,测试的项目也不同。
所以建议你发产品名称规格出来,最好有个规格书或者说明、图片之类的评估做什么项目。
CE认证根据产品的电压而定,一般高电压产品需要做EMC和LVD两个部分,以下是两个认证的测试项目:
EMC电磁兼容测试项目:1、空间辐射2、传导干扰3、功率辐射4、磁场辐射5、低频干扰6、静电放电7、辐射抗扰度8、脉冲群抗扰度9、浪涌抗扰度10、传导骚扰抗扰度11、工频磁场抗扰度12、电压跌落13、谐波电流14、电压闪烁
LVD安规测试项目:1、功率测试2、温升测试3、湿度测试4、过载测试5、灼热丝实验态测试6、漏电测试7、耐压测试8、接地电阻测试9、电源线拉力测试10、稳定性测试11、插头扭矩测试12、冲击测试13、插头放电测试14、元器件破坏测试15、工作电压测试16、马达堵转测试17、绝缘电阻测试
希望对你有所帮助!!!
发表于 2025-6-6 13:46 | 显示全部楼层
CE认证是指符合欧洲指令的设备或产品在进入欧洲市场时需进行的认证测试。那么,CE认证测试有哪些项目呢?
首先,CE认证测试包括安全测试和性能测试。在安全测试方面,主要关注产品的耐压、耐高温、阻燃等性能;在性能测试方面,则包括产品的一致性、稳定性和电磁兼容性等。
其次,CE认证测试的项目还根据产品的不同而有所差别。例如,电子设备类产品还需要进行抗震和跌落测试,而家具类产品则需要进行碰撞测试。
最后,CE认证测试的结果通常以符合或不符合的形式呈现。如果产品符合认证要求,将会获得一个CE认证标志。
总之,CE认证测试项目繁多,但主要是为了确保产品在进入欧洲市场时符合相关安全性和性能标准,保障消费者权益和安全。
如有需要欢迎咨询
文章来源:冠通检测
CE认证是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。它证明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。CE认证的全称是“Conformité Européenne”,意为“欧洲合规性”。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志。然而,获得CE认证并不是一件容易的事情。制造商需要满足一系列严格的要求和标准,才能获得这个标志。制造商需要向欧盟指定机构申请CE认证。这个机构会评估产品是否符合欧盟的安全、健康和环保标准。如果产品符合这些标准,机构就会颁发CE认证证书。
一、CE认证适用国家
CE认证可在欧洲33个经济特区,包含:EU欧盟27个,欧洲贸易自由区的4个国家、以及英国和土耳其。产品有了CE标识可在欧洲经济区(EEA)自由流通。
具体EU欧盟27个国家名单为:比利时、保加利亚、捷克、丹麦、德国、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、芬兰、瑞典。
注1:EFTA包含瑞士有四个成员国(冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登),但CE标志在瑞士国内并非强制;
注2:因为殖民时代关系,CE认证使用广泛全球认可度高。在非洲,东南亚,中亚的部分国家,也可能接受CE认证。
注3:英国脱欧。产品需要做UKCA认证,但是目前CE认证还在认可阶段。
二、常见CE认证标准
常见的CE认证测试标准包括:
2.1.电器安全标准:
EN 60335系列标准:该系列标准适用于家用和类似用途的电器,包括家用电器、厨房电器、电动工具等。标准规定了这些电器在安全性能、绝缘性能、机械强度、温度升高和火焰传播等方面的要求。
EN 60950标准:该标准适用于信息技术设备的安全要求。它涵盖了计算机、服务器、通信设备等电子产品的安全性能、电气安全、防火阻燃性能等方面的要求。
2.2.电磁兼容性标准:
EN 55032标准:该标准规定了电子设备在电磁环境中的辐射和抗扰度要求。它涉及到电子设备的电磁辐射限值和抗扰度水平,以确保设备不会产生过多的电磁辐射或受到外部电磁干扰而正常运行。
EN 55024标准:该标准规定了电子设备的抗扰度要求,即设备应具备足够的抗扰度能力,以保证在正常使用和预期的电磁环境中不会受到损坏或干扰。
2.3.低电压指令标准:
EN 61010系列标准:该系列标准适用于测量、控制和实验室用途的电气设备的安全要求。它覆盖了广泛的设备类型,包括实验室仪器、测试仪器、测量仪器等,确保这些设备在使用过程中的电气安全性。
2.4.电动工具标准:
EN 60745系列标准:该系列标准适用于手持式和固定式电动工具的安全性能要求。它包括对电动工具的电气安全、机械安全、防护措施等方面的要求,以确保电动工具在使用过程中的安全性。
2.5.电子产品标准:
EN 60950-1标准:该标准适用于信息技术设备的安全性要求。它涵盖了电气安全、机械安全、防火性能、电磁兼容性等方面的要求,以确保电子产品在使用过程中的安全性。
2.6.照明产品标准:
EN 60598系列标准:该系列标准适用于照明产品的安全性能要求。它涵盖了各种类型的照明产品,包括室内和室外照明,以确保照明产品在使用过程中的安全性和效能。
2.7.电池产品标准:
EN 62133标准:该标准适用于可充电电池产品的安全性要求。它涵盖了电池产品的设计、制造、性能测试等方面的要求,以确保电池产品在使用过程中的安全性。
以上只是部分常见做ce认证的测试标准,不同产品需要遵守不同的指令和标准,具体需要以实验室测试出具的为准。
三、CE认证指令有哪些?
常见的电子产品ce认证指令
3.1. LVD:低电压指令 Low Voltage Directive,指令适用范围是使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电器产品。LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。
3.2. EMC:电磁兼容性Electro Magnetic Compatibility,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
EMC包括两个方面的要求
3.2.1. 是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,称为EMI。
3.2.2. 面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性,称为EMS。
3.3. RoHS:Restriction of Hazardous Substances, 全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》, 由欧盟立法制定的一项强制性标准。
3.4. ErP:能源相关产品 Energy-related Products, 对产品设置了最低性能和能耗要求,而且要求生产商和进口商去评估产品整个生命周期的环境影响要素并且基于该评估结果来优化设计方案,以达到改善产品的环境影响的目的。
3.5. RED:针对无线通讯产品的CE指令, Radio Equipment Directive,即无线电设备指令。
四、常见的电子产品CE认证范围:
再来归类对应产品,CE认证范围是非常广的,通俗来讲,大多数产品出口欧盟都需要CE认证,对于出口欧洲的电子产品和玩具都强制要求做CE认证,如:
4.1 电源类:通信电源,充电器,显示器电源,LCD电源,UPS等;
4.2 灯具类:吊灯,轨道灯,庭院灯,手提灯,筒灯,灯串,台灯,格栅灯,水族灯,路灯,节能灯,T8灯管等;
4.3 家电类:风扇,电水壶,音响,电视机,鼠标,吸尘器等;
4.4 电子类:耳塞,路由器,手机电池,激光笔,振动棒等;
4.5 通讯类产品类:电话机,有线电话无线主副机,传真机,电话答录机,数据机,数据介面卡及其他通讯产品。
4.6 无线产品类:蓝牙BT产品,无线键盘,无线鼠标,无线读写器,无线收发器,无线麦克风,遥控器,无线网路装置,无线影像传送系统及其他低功率无线产品等;
4.7 无线通讯类:2G手机,3G手机,3.5G手机,DECT手机(1.8G,1.9G频段)等;
4.8 机械类:汽油机,电焊机,数控钻床,工具磨床,割草机,洗涤设备,推土机,升降机,打孔机,洗碗机,水处理设备,汽油发焊机,印刷机械,木工机械,旋挖钻机,打草机,扫雪机、挖掘机,印刷机,打印机,切割机,压路机,抹平机,割灌机,直发器,食品机械,草坪机等;
同时,消费者在购买产品时也需要关注CE认证。因为这意味着他们购买的产品符合欧洲的安全和环保标准,不会对他们的健康和安全造成威胁。消费者在购买产品时应该注意查看产品上的CE认证标志,并确认其真实性。如果发现产品没有CE认证标志或者标志不真实,应该立即停止购买并向相关机构报告。
总之,CE认证对于制造商和消费者都具有重要的意义,它是欧洲市场上一种重要的安全认证标志。为了获得CE认证,制造商需要进行产品测试和评估,消费者需要关注CE认证标志并确认其真实性。只有这样,才能确保产品符合欧洲的安全和环保标准,保障消费者的健康和安全。
