查看: 8839|回复: 0
[分享] 四大必检项目保证胎儿健康
发表于 2014-1-21 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今我们都非常重视优生优育,做好孕期的产检就是保证优生优育的基础,定期定期进行产检才能保证胎儿的健康。下面我们就为准妈妈们介绍一下孕期产检要做的四个必要项目及其注意事项。
1、血压测量
       孕妇在怀孕期间必须要注意养成定期测量血压的目的,这是预防妊娠高血压的有效方法之一。如果在怀孕期间患有高血压的话,势必会对胎宝宝的发育成长造成不良的影响。因此血压是每次产检的必查项目,以此来判断孕妇是否存在有妊娠高血压的危险。在做这项检查的时候孕妇一定要注意保持心情平静,这样才能获取到最有效的检查数据。
       这是因为不管是运动还是情绪都会对血压产生一定影响,因此在检查血压之前孕妇如果一直在走动或因为到医院而感到有些紧张的话,都会导致血压值偏离正常。因此在检测之前孕妇不妨先休息5—10分钟,等心情平静后再测量。
2、尿检
       尿检也是每次产前检查中必不可少的一个项目,通过尿液的检查可以尽早的发现其中的蛋白、糖及酮体,镜检红细胞和白细胞的值是否正常。而且通过这些数据,还可以发现孕妇是否存在有妊娠高血压、尿路感染等疾病等危险,一旦发现有异常情况才可以进行有效的治疗以及护理。一旦发现血尿更需要进一步检查,以查看是否患肾结石、膀胱结石等。
       在尿检的时候最好是取中间段晨尿最好,一般晨尿的浓度最高,除此之外一开始的尿流会机械性地将尿道口的污物排出,因此在取尿检查的时候最好是去中间段尿液。
3、B超检查
       孕妇在怀孕期间还应该注意进行b超的检查,早期检查的主要目的是排畸、观察胎宝宝的发育情况和宫内的状态,比如像观察胎儿脑部、胃泡、肾脏、骨骼等的发育状况。除此之外b超还可以发现是否存在有脐带绕颈、胎位不正 等情况。在进行b超检查的时候应该配合医生,不必过多顾虑。
4、血液检查
       孕妇在怀孕期间还应该经常对血液进行多吃的检查,这样可以有效的检测肝功能、肾功能、血色素等功能是否存在有异常情况。并且以第一次产检时的血液检查最为详细,检查期间除了涵盖以上那些项目之外,同时还可以检查出孕妇是否存在有风疹、梅毒等危险因素。由于血液检查涉及肝功能检查,因此在检查之前最好空腹,以免影响检查的准确性。
       如果在检查之前进餐的话,很有可能会导致血液中的营养成分会增加,从而影响到检查结果。在产检抽血当天不要穿袖口过小过紧的衣服,以免导致血液循环受阻。
       温馨提示,以上即是对女性产检注意事项的介绍,不同的产检有着不同的注意事项,这些注意事项都可以帮助孕妇在怀孕期间更好的保证胎儿健康,以此预防妊娠病症的出现。
