查看: 5873|回复: 2
[分享] 免疫荧光染色太强是怎么回事???
发表于 2025-6-5 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验操作因素
1.        抗体浓度过高或孵育时间过长
抗体浓度过高会加剧非特异性结合,导致荧光信号过强;孵育时间过长或温度过高也会增加背景染色。
2.        封闭不充分
封闭步骤用于减少非特异性结合,若封闭液选择不当或孵育时间不足,会导致背景增强。
3.        洗涤不彻底
各步骤间洗涤不充分(如缓冲液用量不足、时间过短)会残留未结合的抗体或试剂,增加非特异性信号。
二、试剂与样本问题
1.        二抗非特异性结合
二抗可能与样本中其他成分发生非特异性结合。可通过设置空白对照(仅加二抗)验证,若出现染色则需更换二抗。
2.        自体荧光干扰
组织自身可能因戊二醛固定产生醛基残留,或存在内源性荧光物质(如脂褐素)。建议用含0.1%氢氧化钠的PBS洗涤,或使用苏丹黑/硫酸铜漂白。
3.        荧光素标记过量或纯度不足
抗体标记的荧光素分子过多或含有杂质,会导致非特异性吸附。
三、样本处理不当
1.        组织切片过厚
切片过厚可能导致荧光信号重叠或背景增强,建议适当调整切片厚度。
2.        组织干燥或固定不当
染色过程中组织干燥会引发非特异性结合;戊二醛等固定剂使用不当可能增加自体荧光。
四、其他潜在原因
1.        信号放大过度
若使用信号放大技术(如TSA),可能导致信号过强,需优化试剂浓度或反应时间。
2.        仪器参数设置不当
荧光显微镜的曝光时间或光源强度过高可能使信号过曝,需调整至合适参数。
建议解决方案
优化抗体浓度及孵育时间(梯度测试)
延长封闭时间或更换封闭液(如使用BSA或血清)
增加洗涤次数及时间(推荐3次,每次5分钟)
设置空白对照排除二抗干扰
选择高纯度、低交叉反应的二抗(如Alexa Fluor系列)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1897586169279132505
发表于 2025-6-5 12:46 | 显示全部楼层
免疫荧光染色结果太强,是操作失误还是另有原因?
免疫荧光染色是一种常用的生物学技术,用于检测和定位细胞或组织中的特定抗原。如果染色结果过强,可能有几个原因。首先,抗体浓度过高或孵育时间过长会加剧非特异性结合,导致荧光信号过强。其次,封闭不充分或洗涤不彻底也可能导致背景染色增强。此外,试剂污染、环境因素以及细胞内自发荧光等也可能影响染色结果。为了避免这种情况,可以优化抗体浓度及孵育时间,确保封闭充分,加强洗涤步骤,并保持实验环境的清洁。同时,对于自发荧光较高的细胞,可以选择合适的激发波长和检测通道,以减少自发荧光的干扰。
注:仅供参考,具体实验原理及步骤说明请咨询相关产品供应商和技术老师!
你他喵的,什么鬼,你太看得起知友了
