查看: 5031|回复: 0
[分享] 如何做出符合顶级期刊要求的PCR实验
发表于 2025-6-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction,PCR),是用DNA聚合酶在体外对特定的DNA片段进行快速扩增的方法。
  该方法特异性高、敏感性强、操作简单、快速,不通过活细胞,在数小时内可使几个拷贝的模板序列甚至一个DNA分子扩增10~109倍,现已广泛应用到分子生物学研究的各个领域。
  一、知名期刊PCR实验投稿要求
  1. Nature系列期刊
  原文要求:"qPCR data must include primer sequences (with validation), amplification efficiency (90–110%), Ct values for all replicates, and MIQE guideline compliance. Normalization must use validated reference genes."
  来源:Nature Methods Guidelines
  关键要求:引物序列+验证数据(如BLAST结果);扩增效率(标准曲线法计算);遵守MIQE指南;内参基因稳定性报告(如geNorm分析)
  2. Cell系列期刊
  原文要求:"Provide raw Ct values, melt curves for specificity, primer sequences, and statistical methods. Biological replicates must be clearly stated."
  来源:Cell Author Instructions
  关键要求:原始Ct值表格;熔解曲线证明单一峰值;生物重复≥3次(非技术重复)
  3. Journal of Biological Chemistry (JBC)
  原文要求:"qPCR studies require amplification plots, primer efficiencies (R²≥0.98), and gel electrophoresis of PCR products. Data from ≥3 independent experiments must be shown."
  来源:JBC Editorial Policies
  关键要求:扩增曲线图+产物电泳图;线性回归系数R²≥0.98
  4. 《细胞与分子免疫学杂志》
  原文要求:&#34;RT-qPCR需提供内参基因名称、引物序列、退火温度及循环数。数据须基于≥3次独立实验,并标注统计学差异(*p<0.05, **p<0.01)。&#34;
  参考链接:投稿指南
  关键要求:独立实验次数明确;统计学显著性标注
  5. 《中国细胞生物学学报》
  原文要求:&#34;PCR数据需包含引物序列、退火温度、产物大小及电泳图。定量结果需提供原始Ct值及标准化方法。&#34;
  来源:作者指南
  关键要求:凝胶电泳验证产物特异性;原始数据可追溯(如Excel表格)
  6. 期刊特殊要求对比表
  二、PCR实验初期合规设计指南
  1. 实验设计阶段
  2. 数据采集规范
  必需参数:① 扩增效率:90–110%(计算方式:*E = [10^{(−1/slope)} − 1]×100%*)② R²值:≥0.98(标准曲线线性度)③ Ct值变异系数(CV):技术重复间<0.5
  3. 核心经验总结
  数据可重现性:① 保存所有原始数据(仪器导出文件、凝胶图原始照片)。② 记录试剂批号与仪器型号(如Applied Biosystems 7500)。
  MIQE清单自查:① 使用MIQE指南清单核对26项必填信息。② 重点检查:RNA质量(RIN≥7)、cDNA合成方法(含gDNA去除)。
  中文期刊特殊要求:① 提供伦理委员会批准编号(涉及人类/动物样本)。② 引物序列需标注合成公司。
  三、常见问题与详细解决方案
  1. 常见问题及解决方法
  2. 投稿前终极检查清单
  ① 引物信息:序列、浓度、退火温度、扩增产物大小
  ② 验证文件:熔解曲线图、标准曲线图、电泳图
  ③ 统计数据:ΔΔCt计算过程、ANOVA分析结果、个体数据点
  ④ 伦理声明(如适用):批准编号、遵守《赫尔辛基宣言》
  重要提示:Nature/Cell期刊可能要求提供qPCR仪原始输出文件(如.eds或.rdml格式),建议使用RDML标准格式保存数据。
  通过严格执行上述指南,可显著提升稿件接收率,并确保实验结果的可重复性与学术诚信。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1913601212210709769
