查看: 4515|回复: 1
[分享] 求科普为什么血检时候人体免疫缺陷病毒含量不是零也算正常?
发表于 2025-6-4 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
未患病的人为什么血液里也会含有这种病毒
原文地址:https://www.zhihu.com/question/616701592
发表于 2025-6-4 14:59 | 显示全部楼层
你说的应该是HIV抗体定量或者是HIV核酸荧光定量之类的检查结果吧?
这些检查方法基本上都是反应完成后,仪器检测荧光信号的强弱,来判断是否存在抗体或者病毒。
那这就会有一个问题,仪器的信号接收器是有一个最低检测下限的。而这个下限不是零。换一种简单的比喻,把那个荧光信号接收器比作眼睛,绝对的黑和极微弱的光在那双眼睛看来,都一样。所以,当信号接收器收到一个很低的信号的时候,它是分不出无信号和这个很低的信号的区别的,这时候就统一输出一个结果“阴性”。
<hr/>上面是从检测仪器的角度来说的,还有就是检测试剂的角度,你以为的抗原抗体反应或者核酸检测是一个非黑即白的过程,有就有,没有就彻底没有。实际上,检测试剂的反应是存在非特异性结合的,也就是说,哪怕没有HIV抗体或者病毒核酸,检测试剂反应结束后也会有一定的荧光强度被检测到,至于这个荧光值是不是上面说的极低值?不一定,所以需要研发试剂的时候做大量的测试,找出一个最大限度避免出现假阳性的荧光强度,只要比这个强度低,就是阴性。
归根到底,报告单上给的那个数值,并不是真的病毒量或者抗体量,而是一个反映病毒量或者抗体量的指标。
