查看: 4083|回复: 0
[分享] 疾病控制中心实验室仪器超纯水装置Plus-E2R
发表于 2025-6-4 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
申贝科学仪器
疾病控制中心实验室仪器
超纯水装置Plus-E2R(自来水为水源)
工作条件
进水水源:一般城市自来水;
进水压力:水压1~4kg/cm2,水温5-45℃;
工作电源:220V/50HZ,电功率:50-80W,噪音<50db。
外形尺寸/重量:(宽*深*高)500x400x580mm
技术参数
超纯水装置Plus-E2R取水流速:1.5-2.0L/min
产水水质(一机同时产出两种水质):
纯水水质:电导率≤1μs/cm25℃,水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准;
超纯水水质:电阻率18.2MΩ•cm@25℃,水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准,美
国ASTM、NCCLS、CAP标准;TOC<5ppb**;热源<0.001EU/ml;微生物<0.1cfu/ml;重金属含量(ppb.max)
<0.1ppb;可溶性硅(SiO2)<0.1ppb;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;
应用领域
气相色谱、普通化学、原子吸收光谱(AAS)、原子荧光、分光光度计、微生物分析、离子色谱、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES)、各级常规实验及各种精密仪器用水、哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养,石 墨 炉 原 子 吸 收(GFAAS)、气质联用(GC-MS)、高效液相色谱(HPLC)、等离子质谱(ICP-MS)、离子质谱(IC)、TOC 分析、固相萃取(SPE),电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、核酸与蛋白质分离、氨基酸分析、凝胶分析培养基制备、单克隆抗体研究等其他实验领域
●根据使用要求,取水终端有多种终端精制器可选配,有效去除特定污染物,如去除内毒素和核酸酶、超痕量有机物、内分泌干扰素 EDS、挥发性有机物 VOC 等,以满足不同的实验要求。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1913581806525068768
