查看: 5485|回复: 0
[讨论] 一文读懂相分离(图文详解)
发表于 2025-6-4 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
什么是相分离?
相分离的原理
相分离的分子功能
生物信息中的相分离
一、什么是相分离?
相分离 (phase separation) 本身是一个物理化学概念,二元或多元混合物会在一定的条件下分离为不同的相。
生活中可以见到水上漂浮的油滴,就是一种相分离现象。一共两种相,即水和油,由于都是液体,也叫液液相分离(LLPS,liquid-liquid phase separation)。
回顾下我们幼儿园学过的知识:
生物进化过程中,在细胞内会用膜分割一些执行特定生物学功能的空间,称为有膜细胞器,这其中就有我们熟悉的线粒体,高尔基体等。
这样的好处是方便构建特定反应体系和反应环境,并避免膜内蛋白或反应物质影响外界环境。比如,线粒体的细胞色素 C 如果释放到胞质内,将导致细胞凋亡。
最为神秘的就是无膜细胞器,无膜细胞器在一些研究中也叫液滴(liquid droplet)或者是液态凝聚体(liquid condensates)。
它们在没有膜的束缚下,可以形成与外界环境隔离的稳定反应空间,并可以发生频繁物质交换。
下图中展示了目前大家已发现的部分无膜细胞器。
无膜细胞器是如何形成的?这是一个困扰大家许久的问题,谁也没有想到事情的转机出现在两位研究生身上。
David Courson 和 Lindsay Moore 暑期在马萨诸塞州伍兹霍尔海洋生物实验室学习显微镜的操作。导师 Hyman 给他们布置的课题是观察线虫卵中RNA和P颗粒的形成。
在实验中,他们观察到 P 颗粒类似于游走在细胞质内的液滴,会互相碰撞,融合。
2009 年,Hyman 团队通过 P 颗粒液体的特性,证明了相分离的形成。作者认为在细胞内部相分离可以让细胞内特定分子聚集,随后在繁杂的细胞内环境中形成一片特定反应的净土。这一观点为生命科学研究提供了崭新的思路。
Germline P granules are liquid droplets that localize by controlled dissolution/condensation
随后,Michael Rosen 和 Steven McKnight 团队分别研究了蛋白质和 RNA 分子在细胞内的相分离现象。重要的是,他们通过生化手段实现了在体外重现体内相分离现象,从而降低了大家相分离实验难度。
Phase transitions in the assembly of multivalent signalling proteins
Cell-free Formation of RNA Granules: Low Complexity Sequence Domains Form Dynamic Fibers within Hydrogels
这些开创性研究促使细胞内液液相分离成为新的研究热点。
二、相分离的原理
液液相分离高度依赖溶液内容物,物化性质和环境。如温度,生物大分子浓度,盐离子浓度,pH 等。
如上图,系统在两相状态,一般分为轻相(C = CL)和稠相( c = CD),
极端条件下,只能形成图中 1,5 的单相状态,也就是只有轻相(light phase),稠相(dense phase)。
不同的条件下,可以形成图中 2,3,4 这几种两相状态,并可以根据条件互相转换。
需要注意的是相分离是一种高度动态的现象。
除了上述常见的液滴状态,液液相分离可能转变为凝胶状态,并且该状态不可逆转。比如,阿尔兹海默症等体内形成的amyloid-like fibers的形成可能与之相关。
异常的液-固相分离也会导致的渐冻人症。在体外实验中,FUS 朊病毒样蛋白会与其他分子形成小液滴,并逐步增加液滴粘稠度,最终形成固相,导致病变。
三、相分离的分子功能
目前已知的分子功能:
  • 用于快速传递、自适应和可逆响应,比如热胁迫适应性反应
  • 缓存细胞内的蛋白质浓度
  • 局部凝聚反应分子,如形成细胞骨架结构和成核
  • 隔离反应分子以防止或抑制生化反应
  • 介导蛋白质定位
  • 塑造细胞结构(如膜)的机械力,从而影响细胞形态
  • 形成物理化学和机械过滤结构,如核孔的孔径还由凝聚物分子数决定
四、生物信息中的相分离
现在认为影响相分离的力,包含多价阳离子-π、π-π、电荷相互作用和疏水效应等,这些特征与相分离能力有关。
对于蛋白质,以多个折叠构成结构域的蛋白质(如 SH3 结构域)与含有内部无序区(IDR)的蛋白质会相互作用。因此,利用生物序列,化合价以及结构特征,可以预测蛋白的相分离能力和饱和浓度。
其中,IDR 是相分离蛋白中一种常见的结构域。在其一级序列中的疏水氨基酸会调控相分离中的浓度,而带电氨基酸又会影响凝聚物的出现。因此,可以通过一级序列推断蛋白质相分离能力,相变临界浓度等。
对于 RNA,含有 IDR 区域的蛋白质会有 RNA 结合结构域,RNA 也会有蛋白质结合序列。利用 RNA 与 蛋白质的结合特征也可以预测相分离能力。
根据上述理论也提出了一些相分离的研究工具:
  • PhaSepDB(http://db.phasep.pro/):相分离相关蛋白数据库
  • RNAPhaSep(http://www.rnaphasep.cn/):相分离相关RNA数据库
  • Pi-Pipredictor: 利用 pi-pi contacts 预测相分离
  • ZipperDB: 利用 fibril-forming 片段预测相分离
参考
1. Alberti,S., Gladfelter,A. and Mittag,T. (2019) Considerations and Challenges in Studying Liquid-Liquid Phase Separation and Biomolecular Condensates. Cell, 176, 419–434.
2. Banani,S.F., Lee,H.O., Hyman,A.A. and Rosen,M.K. (2017) Biomolecular condensates: organizers of cellular biochemistry. Nat Rev Mol Cell Biol, 18, 285–298.
3. Patel,A., Lee,H.O., Jawerth,L., Maharana,S., Jahnel,M., Hein,M.Y., Stoynov,S., Mahamid,J., Saha,S., Franzmann,T.M., et al. (2015) A Liquid-to-Solid Phase Transition of the ALS Protein FUS Accelerated by Disease Mutation. Cell, 162, 1066–1077.
4. Kato,M., Han,T.W., Xie,S., Shi,K., Du,X., Wu,L.C., Mirzaei,H., Goldsmith,E.J., Longgood,J., Pei,J., et al. (2012) Cell-free Formation of RNA Granules: Low Complexity Sequence Domains Form Dynamic Fibers within Hydrogels. Cell, 149, 753–767.
5. Kato,M., Han,T.W., Xie,S., Shi,K., Du,X., Wu,L.C., Mirzaei,H., Goldsmith,E.J., Longgood,J., Pei,J., et al. (2012) Cell-free formation of RNA granules: low complexity sequence domains form dynamic fibers within hydrogels. Cell, 149, 753–767.
6. Li,P., Banjade,S., Cheng,H.-C., Kim,S., Chen,B., Guo,L., Llaguno,M., Hollingsworth,J.V., King,D.S., Banani,S.F., et al. (2012) Phase transitions in the assembly of multivalent signalling proteins. Nature, 483, 336–340.
7. Brangwynne,C.P., Eckmann,C.R., Courson,D.S., Rybarska,A., Hoege,C., Gharakhani,J., Jülicher,F. and Hyman,A.A. (2009) Germline P Granules Are Liquid Droplets That Localize by Controlled Dissolution/Condensation. Science, 324, 1729–1732.
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/578314085
