查看: 4723|回复: 0
[分享] 在肿瘤医院里,为什么病理科的水平决定了肿瘤医院的基础
发表于 2025-6-4 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你得了A病,去医院,医生检查后,说你得的是B病,然后按B病来治,会有什么后果?病理科,就是专干病理这事,是医生的医生。一家肿瘤医院水平高低,首先看病理科的水平。
如果你在网上搜索:癌症病理有可能误诊吗这9个字,就会弹出一例例触目惊心的医疗事故。当患者被告知患有卵巢癌的透明细胞腺癌,或是肺癌的小细胞肺癌时,最先做出判断的是病理科医生,只不过是由你的主治医师传达给你的。
作为肿瘤医院的一部分,病理科主要负责肿瘤病理诊断和肿瘤标本的处理。肿瘤病理诊断是肿瘤治疗的重要基础,它能够帮助医生判断肿瘤的类型、分级、浸润深度和转移情况,从而为患者的治疗方案制定提供重要参考。
因此,一个肿瘤医院的病理科水平的高低,直接决定了肿瘤医院的基础。
目前肿瘤病理诊断的误诊率在3%~5%左右。虽然误诊率较低,但是对于患者来说,任何一次误诊都可能对治疗和预后造成重大影响。
误诊的概率直接与医院的检查设备、检查技术手段和医生的知识经验等因素相关。不同级别医院的总体诊疗水平不同。
一般来说,医院的级别越高其总体诊疗水平也越高,这在病理诊断上也是如此。即使在同一家医院,由于每个病理医生的专业水平和素质不同,其诊断正确率也不尽相同。
作为癌友,为了避免误诊误治,可以有两个方法进行会诊
1)在治疗医院向主治医师或病理科申请,让他们向上一级医院做病理会诊,只是正常途径,但实际操作起来,会有一定难度,一是除非是罕见癌种,否则医院大概率会拒绝你的请求,毕竟人都是对自己的水平有信心的,二是这个上级医院的水平也是未知数。
2)自己申请远程病理会诊,一切自己来,直接找到最权威的病理专家。
由于地域和医疗资源的限制,如果不是在排名前十的肿瘤医院做出的肿瘤病理诊断,这时候远程病理会诊就显得非常重要。国家成立了远程病理会诊质控中心,这一切都可以通过线上的方式进行,那远程病理会诊对癌症患者的后续治疗有什么好处?
1. 提高肿瘤诊断准确性:远程病理会诊可以让多名专家参与诊断,北京协和,上海复旦,四川华西,301等权威医院的病理科主任亲自会诊,提高了肿瘤诊断的准确性,降低了误诊率。
2. 确定癌症分型:不同的癌症分型需要不同的治疗方案,远程病理会诊可以准确地确定癌症的分型,帮助患者制定更加有效的治疗方案。
3. 减轻患者经济负担:远程病理会诊可以让患者在家中就能得到专家诊断,避免了长途奔波。
把病理切片从显微镜下“搬”到电脑上,由专家进行异地会诊的远程数字病理是我国远程医疗的重点应用领域。有效解决基层误诊误判病理医师通过显微镜观察病理切片,形成病理诊断报告。这是患者确诊病情、确定治疗方案的“金标准”。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/612010379
