查看: 9445|回复: 0
[招标信息] 预算1.56亿元!武汉理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-6-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,武汉理工大学发布39项仪器设备采购意向,预算总额达1.56亿元,涉及智能全天候试验及对比系统、电磁场辅助多功能材料制备系统、建材等离子体高能球磨制备系统、智能高原气候试验系统、玻璃/微晶玻璃热力学性能评价系统等,预计采购时间为2024年12月~2025年6月。
武汉理工大学2024年12月~2025年6月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
智能全天候试验及对比系统
采购标的: 智能全天候试验及对比系统相关设备 采购标的需满足的质里、服务、安全、时限等要求:1,供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告;2.采购标的内的所有产品售后保修不少于1年;3.供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求;4.供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。 采购标的主要功能及目标:(1)智能全天候试验及对比系统能够模拟各种极端或特定环境条件,如高温、低温、高湿、低湿、强光照、强辐射等。通过全天候环境模拟的环境下,材料及制品本身的物理性能及化学性能的分析,达到对材料和制品的客观评价;(2)智能全天候试验及对比系统具有自动执行试验,系统能够按照预设的试验方案自动执行试验;(3)在试验过程中,系统能够实时监测和记录各种试验参数和数据,如温度、湿度、光照强度等;(4)智能全天候试验及对比系统具有物理性能及化学性能的高精度对比与分析,能够同时运行多组试验,并对各组试验的结果进行高精度对比;(5)利可视化技术,系统能够对试验数据进行深度分析和可视化展示。
790
2024年12月
电磁场辅助多功能材料制备系统
采购标的主要功能基目标: 电磁场辅助多功能材料制备设备,该设备可开展电磁场辅助制备无机多功能薄膜材料、智能建筑皮肤与涂层材料,磁电化学法温和制备先进胶凝材料等颠覆性制备技术研究,实现先进建材温和低碳制造与功能加成。采购标的需满足的质量、服务、安全、时限的要求:1.供应商提供的设备满足国家规定的相关质量标准,并具有相应的检测报告;2.采购标的内的所有产品善后保修不少于1年;3.供应商提供的产品及安装效果需同时满足安全节能环保的要求;4.供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。
460
2024年12月
建材等离子体高能球磨制备系统
采购标的: 建材等离子体高能球磨制备系统。采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。1. 供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告;2. 采购标的内的所有产品售后保修不少于1年; 3. 供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求;4. 供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。建材等离子体高能球磨制备系统的主要功能:1. 建材等离子体高能球磨制备系统耦合利用机械力场和冷态等离子体场,促进材料制备过程的原子或离子转化为激发态进行结构重组,实现常温常压的温和条件下制备建材。2. 温和制备新型高活性熟料、微晶玻璃和MOF玻璃。3. 建材的传统制备方法普遍依赖高温,如水泥需1450℃高温,制备条件极为严苛。高温的制备条件导至大量CO2排放,使建材成为高碳排放行业。该设备购置后,常温制备建材,实现制备过程减碳90%以上。
400
2024年12月
智能高原气候试验系统
采购标的: 智能高原气候试验系统相关设备 采购标的需满足的质里、服务、安全、时限等要求:1,供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告;2.采购标的内的所有产品售后保修不少于1年;3.供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求;4.供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。 采购标的主要功能及目标: (1)智能高原气候试验系统用于模拟高原地区的极端环境条件,如低气压、低氧分压、低温、大风和强太阳辐射等;通过在高原气候的环境下对材料及制品的影响,评价材料及制品的耐久性;(2)系统内置监测系统,能够实时监测和记录试验箱内部的各种参数,如温度、气压、氧气浓度、湿度等;(3)通过模拟产品在实际使用中的环境和条件,对样品进行长时间的测试和观察,以评估其在长期使用过程中的性能稳定性和可靠性;(4)通过测量主要件的磨损量变化,耐久性试验可以计算出新产品的预期使用寿命,为产品的设计、生产和使用提供依据。
870
2024年12月
材料关键性能检测系统
采购标的: 材料关键性能检测系统相关设备 采购标的需满足的质里、服务、安全、时限等要求:1,供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告;2.采购标的内的所有产品售后保修不少于1年;3.供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求;4.供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。 采购标的主要功能及目标:(1)材料关键性能检测系统通过试验试体制备系统将试验用的试件进行预处理,在智能海洋气候试验箱下进行海洋相关气候的养护、再经过光学分析系统、及力学性能评估系统,正确评估材料及制品在相关气候环境下的材料关键性能的变化,支持相关科学研究和教学工作;(2)通过内置的光源系统,模拟海洋环境中的光照条件,利用喷淋系统模拟海洋环境中的降雨情况,通过内置风机系统,模拟海洋环境中的风力条件;(3)智能海洋气候试验箱能够精确控制箱体内的温度,以模拟不同季节或不同海域的温度条件,通过调节箱体内的湿度水平,模拟海洋环境中的湿度条件。(4)实现模拟海洋气候环境下的物理及力学数据采集与分析,获得可靠的材料与制品的关键性能指标,指导材料研发及教学。
745
2024年12月
玻璃/微晶玻璃热力学性能评价系统
采购标的: 玻璃/微晶玻璃热力学性能评价相关设备 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 1. 供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告; 2. 采购标的内的所有产品售后保修不少于1年; 3. 供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求; 4. 供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。
550
2024年12月
微晶玻璃全电及激光制造系统
采购标的: 微晶玻璃熔制及加工制造相关设备 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 1. 供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告; 2. 采购标的内的所有产品售后保修不少于1年; 3. 供应商提供的产品安装调试后效果需同时满足安全节能环保要求; 4. 供应商需在90日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。
890
2024年12月
玻璃全电短流程玻璃熔制系统
采购标的主要功能及目标: 1:为百公斤级全电短流程玻璃熔制平台,在玻璃熔制过程中,通过对炉内样品监测,并对炉内玻璃液及尾气收集端在线取样,分析玻璃熔融过程中的宏/微观状态、化学组成变化及高温挥发物,获得熔制工艺与玻璃组成及玻璃产品性能关系;同时可结合流体力学仿真模拟程序,验证并优化熔炉数值仿真模拟结果,提高熔炉仿真精度,为熔炉设计与工艺运行提供理论依据与技术指导。 2:实现于实验室中试规模民用及国防领域用特种玻璃产品开发、研制及工艺优化,同时也可用于验证及优化熔炉流体力学数值仿真模拟,指导工艺设计及运行。 采购标质量、服务、安全、时限等要求: 1:供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准,并出具相应的检测报告; 2:采购标的内的所有产品售后保修不少于5年; 3:供应商提供的产品就安装后效果需同时满足安全节能环保要求; 4:供应商需在55日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。
400
2024年12月
功能性近红外光谱仪器系统
采购标的:功能性近红外光谱仪器,拟实现采用非侵入式方法测量交通驾驶员脑部活动的功能。 1.供应商提供的设备需满足生产厂商的相关质量标准,并出具相应的检测报告; 2.采购标的所有产品售后保修不少于5年; 3.供应商提供的产品及安装后效果需满足安全要求; 4.供应商需在55日历天以内完成供货、安装及调试的所有服务。
120
2024年12月
锂离子电池材料智能化实验教学平台采购项目
锂离子电池电解液筛选智能化工作站一台,智能正极材料球磨系统一套,LED立体显示系统1套,沉浸式VR和MR交互系统各10套,锂离子电池电解液配方研发数字孪生系统1套,锂离子电池关键结构、电解液溶剂分子设计、组装与应用的虚拟仿真系统各1套,实验室沙盘1套。设备质保1年,6月内供货安装。7*24小时维护响应。
720
2025年3月
电子材料与器件超时空光学平台
采购标的:电子材料与器件超时空光学平台; 主要功能:有机光电功能材料的超快光电转换时间分辨测试与其微纳结构的跨尺度空间分辨测试。 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限要求: 1. 光电子器件超快光电转换时间分辨率达到ps级别; 2. 光电子器件空间分辨率达到10nm; 3. 供应商提供产品及安装需满足安全节能、环保要求; 4. 所有产品售后保修不少于2年。
1000
2025年5月
原子自组装梯度纳米涂层设备采购项目
采购标的为原子自组装梯度纳米涂层设备,数量1套。该涂层设备采用当前最先进的高功率脉冲磁控溅射和多弧离子镀膜两大沉积技术,主要由六大系统模块组成,分别是:电源系统模块;水冷系统模块;加热系统模块;磁控、多弧靶材系统模块;机电系统模块;控制系统模块。该设备用途为工业数控刀具、模具及精密零部件表面进行涂层处理,从而获得高的表面硬度、耐磨性及润滑性,显著延长使用寿命,降本增效。
195
2025年5月
中厚板类构件冲锻复合成形机理研究实验台架
采购标的:中厚板类构件冲锻复合成形机理研究实验台架1套 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 1、供应商提供设备满足相关性能指标和质量标准,并出具相应检测报告; 2、采购设备验收合格后全套售后保修1年,保修期满前1个月内公司负责一次免费全面检查并出具正式报告; 3、供应商提供的设备及安装后效果满足安全节能环保要求; 4、供应商在签订合同后5个月内完成设备的供货、安装与调试。
145
2025年6月
自动化低漏电电学参数测试系统
实现高新材料,微纳材料和微纳器件在电学,光学性能领域的研究,通过不同的条件参数,可以得到样品的基本物理性能及相关的电学性能。教学方面可以指导本科生,研究生进行高低频、高低温相关物理学测量方面的学习,掌握最新的测量技术。 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限要求: 1. .供应商提供的设备需满足国家规定的相关质量标准; 2. 所有产品售后保修不少于1年。3.供应商需在120天内完成供货。
200
2025年5月
大面积精细结构规模化制备技术研究项目
采购标的:卷对板式纳米压印机(含高精度对位系统、温控模块、大尺寸基材处理系统) 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 1. 设备需满足国家相关质量认证标准,提供出厂检测报告及精度校准证书,确保实现以下核心功能: (1)跨尺度制造能力:支持1000mm×600mm幅面加工,分辨率≤50nm,兼容晶圆至大尺寸基材的微米/纳米级结构一体化成型。 (2)工艺稳定性:压印重复定位精度误差≤±0.25μm,良品率≥98%。 (3)科研适配性:具备超表面光学器件、新型太阳能聚光器等特种器件的定制化开发接口。 2. 设备整机保修期不少于5年,关键组件(包括但不限于压印头、光学对位系统)提供终身维护服务 3. 供应商须配置智能化安全防护系统,能耗指标符合国家一级能效标准。 4. 供应商应在合同签订后55日历天内完成设备运输、安装调试及操作培训,并提供本地化技术支援服务。 5. 供货时需同步提供完整的工艺数据库,包含不同材料(聚合物/金属氧化物/光刻胶)的压印参数包及故障诊断手册。
180
2025年6月
自动化高低温真空探针台
200
2025年6月
准分子激光器
采购标的:准分子激光器 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 1. 供应商提供的准分子激光器应满足所有的技术指标,并出具相应的检测报告 2. 准分子激光器技术指标: 2.1平稳腔技术指标: 波长:193nm 脉冲能量:400mJ 平均功率:15W 最大重复率:50Hz 脉冲持续时间:20ns 能量稳定性(1 sigma):≤1.5% 光束尺寸(垂直x水平,典型值):24mm x 10mm 光束发散角(垂直x水平):3mrad x 1mrad 2.2非稳腔技术指标: 波长:193 nm 脉冲能量:200 mJ 平均功率:9 W 最大重复率:50 Hz 脉冲持续时间:20 ns 能量稳定性(1 sigma):≤1.5% 光束尺寸(垂直x水平,典型值):17.5 mm x 8 mm 光束发散角(垂直x水平):0.4 mrad x 0.4 mrad 3. 产品质保时间:验收后3年;质保期外,供应商或其授权服务商仍提供终身维护服务。
125
2025年6月
岸基运行支持系统
含虚实融合场景模拟系统、驾驶学习式云平台、远程自动驾驶控制器、群体云控及地图生产系统各一套。具备信息传输能力,开放传感器等接口。支持学生开展虚实融合场景设计、自动驾驶端到端、车辆群体云控、驾驶地图等内容的学习、实验与实践。设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。
144
2025年6月
北斗技术与智慧交通
含北斗卫星接收相关开发设备、基于北斗的交通控制、车路协同、学习训练平台等,可建立基于北斗信号接收、卫星导航、卫星数据分析等先进设备的智慧交通实训系统,开展北斗技术在智能驾驶、车路协同、交通流量监测、应急救援等未来交通领域应用教学。设备质保3年,6月内供货安装。7*24小时维护响应。
590
2025年6月
全尺寸自动驾驶测试系统
含虚实融合测试平台、自动驾驶小车、小型巴士各一套。具备远程及自动驾驶能力,开放线控底盘、全部传感器等接口。支持学生开展场景建模、自动驾驶、云控系统实验研究,满足实习时间需求,设备质保3年,3个月内供货安装。7*24小时维护响应。
165
2025年6月
船舶远程自主驾驶平台
远程驾控操控设备1套;全景显示设备60套;驾驶主控设备1套;驾控综合显示设备1套;航行智能决策设备1套;助航设备1套,数字孪生设备1套,船岸通信设备1套,具备船舶操纵模拟的全套功能(2个以上的本船),远程驾控设备能实现对设备内模拟本船、试验船和商船的远程驾驶。设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。
442
2025年6月
单座三自由度驾控系统
1.单座驾驶模拟座舱;2.三自由度运动平台1套,模拟座舱下方安装三自由度运动平台;3.三联屏显示系统,模拟座舱上面安装三联屏显示系统;4.驾驶模拟仿真软件,具备HMI交互界面设计创建功能和自动驾驶功能。5.电子通讯总成;6.七自由度运动平台1套;7.180°环幕视景系统1套,激光投影仪数量≥3台;8.交通场景驾驶仿真软件1套;9.IT控制系统,主机数量不低于5台;10.设备质保3年,2月内供货安装;7*24小时维护响应。
446
2025年6月
车路云一体化”轻量化智能制造场景
含重载机器人智能成形制造实验教学平台和车辆及运载装备智能增减材再制造实验教学平台。通过大屏数字孪生系统与机器人增减材装备实景联动,实现从设计仿真、工艺优化到智能增材的闭环教学与实践。设备质保3年,2月内供货安装。7*24小时维护响应。
612
2025年6月
沉浸式平台设备及数字内容建设采购项目
包含沉浸式平台设备RUE-01、沉浸式平台设备RUE-03、沉浸式平台设备RUE-S各1套。实现车辆零部件及汽车设计、新能源技术与智能网联汽车、新型非金属材料生产线设备的沉浸式孪生场景的学、评、考、练。设备质保3年,7*24小时维护响应。
522
2025年6月
船港装备智能制造平台采购项目
含金属3D打印机1台,配套水冷机、工业吸尘器、振动筛、喷砂机和气氛炉等设备。可实现金属材料成形工艺验证及港口装备关键零部件的智能制造,满足学生教学和科研要求。设备整机质保1年,2月内供货安装。7*24小时维护响应。
105
2025年6月
“车路云一体化”动力系统应用场景
含零碳燃料供给及排烟系统、沉浸式平台设备(RUEV3)等5台套设备。通过3D模型展台介绍以氢气、氨气等零碳能源载体实现交通运输,以及电池管理系统硬件在环仿真系统,供学生开展实验研究,满足实习实践要求。设备质保3年,2月内供货安装。7*24小时维护响应。
692
2025年6月
长距离/高密集/高精度光纤传感网络教学平台
大容量光栅阵列分布式干涉相位解调仪1套可演示振动传感网络在智能隧道健康监测中的应用,大容量光栅阵列分布式波长解调仪1套可演示应变和温度传感网络在智能隧道健康监测中的应用。设备质保1年,3个月内供货安装。7*24小时维护响应。
119
2025年6月
神奇的材料世界-光伏驱动未来项目及材料制备演示项目
神奇的材料世界-光伏驱动未来及材料制备演示平台1套;太阳能材料制备与性能表征体可视化交互体验平台1套;未来材料创设系统1套;复合材料多界面测试视频系统1套;先进碳纤维高温热塑预浸演示设备1台;复合材料预浸料带生产VR系统1套;元宇宙实训MR系统;人工智能实验室教学系统1套;可实现材料制备、过程演示及VR互动。设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。
480
2025年6月
智慧港区道路与设施
路侧智能感知与推理系统1套,11个接收探头、12个发射探头、稳压恒流电源系统一套(含线)、车载装置一套、车载定位装置一套、RTK及高精度时钟定位系统一套、采集和数据处理平台及软件一套;交货期2个月交货期2个月,质保期1年,7*24电话服务。
346
2025年6月
沉浸式教学平台
沉浸式教学平台设备采购项目拟采购VR虚拟教学设备。包含:机械臂滑轨交互装置1套、触控联屏展示1套、空灵屏展示1套、壁挂触控一体机2套、互动桌面和壁挂触控一体机2套、莫比乌斯环交互装置1套、全息多媒体装置1套、全息仓1套。设备需实现展厅数字化互动展示功能,质保3年,1个月内供货安装,提供7*24小时维护响应。
380
2025年6月
绿色动力装置虚实融系统采购项目
绿色动力装置虚实融系统1套:显示大屏1个,图形工作站1台,零碳电力生产、绿色燃料制备及安全储运供的虚拟仿真平台1个,绿色燃料供给系统1个,动力装置全场景模型1套,通用人机交互模块1套,燃烧与排放监测装置1套,数据管理工具1套。
117
2025年6月
多参数感知模拟实验平台
光栅阵列传感光缆温力学实验平台1套,可演示应变传感网络在智能交通基础设施健康监测中的应用;光栅阵列传感光缆声波实验平台1套,可演示振动传感网络在智慧地铁及智慧高速中的应用;光栅阵列传感光缆温湿度实验平台1套,可演示感温火灾探测系统的应用。设备质保1年,6月内供货安装。7*24小时维护响应。
169
2025年
6月
工程应用场景教学科研平台
智慧高速传感大数据与智能化系统1套,支持传感数据导入为应用数据,支持大容量数据管理,可实现光栅阵列在智慧高速应用的场景化教学展示;智能跑道与地铁传感大数据与智能化系统1套,支持传感数据转换为应用数据,支持大容量数据管理,可实现光栅阵列在机场、地铁的智能应用的场景化教学展示;系统必须有网络安全防护功能,设备质保3年,3月内供货安装。7*24小时维护响应,三年质保。
288
2025年
6月
基于多Agent的智能汽车制造优化仿真系统
1.物理沙盘(含多区域生产模块),实现生产控制、质量检测优化及节能展示;2.MES生产管理及低代码开发系统,支持沙盘生产流程管理;3.数字孪生平台,集成实时数据采集、监测分析与优化功能;4.互动体验区支持学生实训。系统提供3年质保、3个月交付及7×24小时运维服务。
137
2025年
6月
“车路云一体化”数字化整车开发场景
含多旋翼飞行汽车集群性能研究实验教学平台、智能网联人机共驾等8台套设备。可实现智能汽车开发的多模态数据采集、标定、六自由度驾驶座椅的模拟驾驶,以及多旋翼飞行汽车集群的实验教学平台,通过动态空域调度与群体智能实践,系统性培养立体交通创新人才。设备质保3年,2月内供货安装。7*24小时维护响应。
674
2025年
6月
神奇的材料世界-核能深空承载梦想项目
神奇的材料世界-核能深空承载梦想1套:高束流等离子体辐照驱动渗透-超高真空质量分析联机系统1台;陶瓷激光选区烧结快速成形系统1台;微纳超级高精度陶瓷光固化成形系统1台;结构连续碳纤维3D打印系统1台;直接数字化微纳沉积共形电子系统1台;三位轮廓仪;储热材料综合热分析系统;多孔材料分析研究平台;X射线衍射仪。可实现材料制备、结构表征与性能测试。设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。
880
2025年
6月
自动驾驶系统
含自动驾驶小车、环境感知系统、自动驾驶域控制器各八套,虚拟现实增强系统一套。具备多传感器融合感知、规划、预测、决策等计算能力,可以模拟各种驾驶场景与真实信息叠加。支持学生开展自动驾驶感知算法、决策算法、控制算法、性能测试等内容的实验研究与实习实践需求。设备质保3年,1月内供货安装。7*24小时维护响应。
144
2025年
6月
以多传感技术为牵引的交通装备智能传感与测试
基于虚实结合的交通设备测试教学系统1套,能够实现不同类型设备的测试与传感器认知,设备质保期3年,6个月内供货安装,7*24小时维护响应。
131
2025年
6月
