查看: 4219|回复: 0
[分享] 一篇文章,手把手教你学会ELISA实验
发表于 2025-6-3 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理(以双抗体夹心法为例)双抗体夹心法ELISA的核心是“抗体-抗原-抗体”三明治结构:1.包被抗体:固定在酶标板底部,捕获样本中的目标抗原;2.检测抗体:携带辣根过氧化物酶(HRP),与抗原另一表位结合;3.显色反应:HRP催化TMB底物由无色变蓝色(加入终止液后转黄色),吸光度与抗原量成正比。二、实验准备1.酶标板:•高结合力板(如Corning Costar 9018)适合低丰度蛋白(IL-6等细胞因子);•中结合力板(如Nunc MaxiSorp)用于高浓度蛋白(血清抗体)。2.关键试剂:•包被液:0.05M碳酸盐缓冲液(pH 9.6):Na₂CO₃ 1.59g + NaHCO₃ 2.93g + 蒸馏水1L;•封闭液:5%脱脂牛奶/PBS(现配现用)或1% BSA/PBS(避免磷酸化干扰);•洗涤液:PBST(0.05% Tween-20的PBS),4℃保存;•TMB显色液:避光保存,出现淡蓝色即失效。三、操作流程第一步:抗体包被 用包被液稀释捕获抗体(1-10μg/ml),每孔加100μl,保鲜膜封板,4℃过夜(16小时)。关键细节:包被后勿甩板!倾斜酶标板倒出液体,在滤纸上轻拍3次。
第二步:封闭非特异位点  每孔加200μl封闭液,37℃孵育2小时。注意封闭液必须完全覆盖孔底,避免边缘干涸导至背景不均。 第三步:样本处理与加样 1.血清样本:1:10稀释于样本稀释液(含1% BSA的PBST); 2.细胞上清:4℃ 300g离心10分钟去除碎片; 3.标准品:用稀释液梯度稀释(如1000→500→250→... pg/ml),每孔100μl; 4.加样顺序:从低浓度到高浓度,每样本设3复孔。
第四步:抗原抗体结合  37℃孵育90分钟,倒掉液体后进入洗板程序。致命陷阱:孵育超时导至非特异结合增加。 第五步:洗板
1.自动洗板机程序:注满PBST→静置30秒→吸净,重复3次;
2.手动洗板:多道移液器注满PBST→倾斜倒液→拍板3次(垂直拍击滤纸),重复5次。警告:拍板力度过大导至包被抗体脱落!
第六步:检测抗体孵育  用抗体稀释液配制HRP标记检测抗体(浓度参考说明书),每孔100μl,37℃孵育60分钟。 技巧:二抗稀释后离心(12000g,1分钟)去除沉淀。 第七步:洗板×5次
同第五步,增加至5次洗涤(高背景样本可延长至7次)。 第八步:TMB显色  每孔加100μl TMB显色液,室温避光反应15分钟(或阳性孔微蓝时终止)。 技巧:将板置于白色背景上观察孔底颜色均一性。 第九步:终止与读板  每孔加50μl 2M H₂SO₄(蓝色→黄色),立即用酶标仪检测450nm吸光度(参比波长630nm)。 注意:终止后30分钟内完成检测!
四、数据分析
1.标准曲线拟合: •以标准品浓度为横坐标(对数坐标),OD值为纵坐标; •选择四参数逻辑回归(4PL)拟合(R²>0.99),避免线性拟合误差。
2.样本浓度计算: •根据拟合方程Y=(A-D)/[1+(X/C)^B]+D,反推样本浓度; •复孔CV值>15%的数据剔除。
