查看: 6066|回复: 4
[分享] 全自动生化分析仪必须用跟自己配套的试剂盒么?美国贝克曼的AU5800检测AST,得用贝克曼得试剂盒么?
发表于 2025-5-31 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/377363697
发表于 2025-5-31 22:22 | 显示全部楼层
生化检测发展这么多年,已经非常的成熟,从技术层面来说不存在必须专机专用的问题。
之所以存在仪器试剂封闭的说法,主要还是因为商业模式决定的,前期很多厂家采用送仪器,卖试剂的方式,仪器免费。试想如果你送的仪器,最后用的别人的试剂,那厂家就亏大了。所以,出现了生化仪器试剂封闭的做法。
国外厂家因为具有品牌优势,仪器都是销售的,并且具有比较高的利润,所以仪器支持开发和封闭两种模式,开发的仪器成本更高,比如AU5800,成本在130万左右,封闭的仪器成本更低,因为后期要使用厂家试剂,试剂具有丰厚的利润。
所以你用的AU5800仪器,要看仪器是不是封闭的,如果是封闭的就需要使用贝克曼的试剂盒,如果是开放的就不需要,从技术层面来说,进口的试剂确实要好一些,但国内的试剂也不是说完全不能用,正规厂家的试剂其偏差还是在可接受范围内。
仪器试剂封闭的方式,大多是通过条码的方式进行封闭,试剂盒出厂时会在盒子侧面贴上相应的条码,上机后仪器首先要通过扫描条码的方式识别试剂信息,如果不是本厂家的条码,仪器就无法识别,也无法进行测试,从而达到仪器试剂封闭的效果。
当然,一般的厂家考虑到试剂菜单不全,一般会在自己的封闭仪器上开发少量的通道(3-5个),允许使用其他厂家的试剂,这样即满足了医院使用的需求,又满足了自身商业模式的需求。
发表于 2025-5-31 22:23 | 显示全部楼层
可以用国产的,推荐 强盛
au5800是开放的,可以使用国产试剂,只要包装复合就可以,我就做试剂的,要不试试我家的?
发表于 2025-5-31 22:24 | 显示全部楼层
不管什么进口生化仪都有开放试剂通道,所以你也可以用国产的AST试剂。
