查看: 7958|回复: 4
[分享] 尿隐血+-什么意思?
发表于 2025-5-31 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尿隐血+-什么意思?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/511548531
请看一篇文章,发现尿隐血怎么办?
尿潜血(+-),含义就是表示是可疑,潜血有可能有或者尿里面的红细胞数量非常微量,所以当出现尿潜血加减的时候,多数情况不用过多的紧张,一般可能问题不大。但是为了排除也可以复查这个尿常规2-3次,看看每次是不是都有尿潜血(+-)的情况。如果每次都有可以进一步做一些筛查,因为尿潜血是好多疾病的表现,不能通过尿潜血(+-)或者几个加号就能确诊到底是什么病,所以需要做些排查,比如可以先做泌尿系统B超,看看有没有什么问题的发现,比如有没有肿瘤、结石等等。还可以做尿红细胞相差显微镜的检查,看看红细胞的变形率判断病是属于内科疾病还是属于外科疾病等等,所以一般通过一步一步的排除,找找到底尿潜血(+-)是什么病因引起来的。
发表于 2025-5-31 21:22 | 显示全部楼层
尿中有少量红细胞。
尿隐血是尿常规检查的指标之一,主要是对尿液中的血红蛋白(红细胞的代谢产物)进行测定,从而反映尿液中是否存在红细胞异常增多现象。健康人的尿液中无血红蛋白。
通常结果用阳性和阴性表示。
尿隐血结果如为阳性,检验人员同时会用加号的数量来表示尿隐血的严重程度,如+、++、+++等。
出现“+”表明肾脏的固有细胞已经开始被损害,肾脏的滤过功能已经开始受到免疫介质复合物的损伤,如果不能得到有效的治疗,损害、增生的肾小球的数量会越来越多,肾脏的破坏程度会逐渐增大。此时应该接受系统正规的治疗,从而有效抑制肾脏纤维化的发展。
若结果为阴性,则说明该指标未见异常
尿隐血+-通常是指尿隐血弱阳性,也就是在排出的尿液当中存在少量的红细胞
尿隐血弱阳性与多种因素有关:
1、实验室误差导致的,这时往往复查尿常规以后尿隐血又恢复正常。
2、可能存在标本污染的情况,当女性处于生理周期时,由于阴道口距离尿道口较近,可能有少量经血污染尿液,也会使尿液呈现弱阳性。月经量增多后还会导致尿隐血强阳性,并且尿液的颜色会发红。
3、如果尿隐血弱阳性还伴有排尿疼痛、尿急等症状,可能是尿路感染疾病所引起,比如膀胱炎。
4、泌尿系的结石或肿瘤也会导致尿隐血(+-)的情况,这时做泌尿系的彩超或者CT,有助于排除泌尿系是否存在结石或者肿瘤的情况。
5、尿隐血(+-),要警惕有没有肾小球肾炎的可能
6、如果在进行剧烈活动或者性生活时动作较大,也可能会对尿道局部造成轻度的挤压伤,就会有少量的出血。在检测时就可出现尿隐血弱阳性。
总之,尿潜血(+-),含义就是表示可疑,潜血有可能有或者尿里面的红细胞数量非常微量,所以当出现尿潜血加减的时候,多数情况不用过多的紧张,一般可能问题不大。
但是为了排除也可以复查这个尿常规2-3次,看看每次是不是都有尿潜血(+-)的情况。如果每次都有可以进一步做一些筛查,因为尿潜血是好多疾病的表现,不能通过尿潜血(+-)或者几个加号就能确诊到底是什么病,可以去进行B超、血常规以及肾功能等相关的检查,来找出自身的病因,之后再进行针对性的治疗。
附:尿隐血检查需要注意什么?
检查前注意事项:
1、女性留取尿标本时应避开经期,应防止阴道分泌物混入尿液中。
2、规律作息,避免剧烈活动和重体力劳动。
3、检查前避免服用维生素 C。
4、如实告知医生自己的用药史。
5、留取尿液应使用清洁干燥的容器,以医院提供的一次性尿杯和尿试管为好。
6、患者留取尿液前,注意用肥皂洗手,注意清洁尿道口及其周围皮肤。
检查中注意事项:
1、做该检查时应尽量采用新鲜晨尿。
2、随机留取的尿液以中段尿为宜。也就是说,先排出一部分尿弃去,以冲掉留在前尿道和尿道口的细菌。
3、用于常规检验的尿量应取 10 毫升左右。
检查后注意事项:
尿液标本留取后,应于 1 小时之内送至检验科窗口交由医生检验。
