查看: 11594|回复: 5
[分享] 请各位大大推荐一支体积小,但亮度非常高的强光手电筒?
发表于 2025-5-30 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望具体到品牌和型号,谢谢各位!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/311919429
发表于 2025-5-30 21:58 | 显示全部楼层
现在的手电筒都是LED的。超市十几块钱充电的塑料壳子手电筒,灯珠比一颗米还小,但十年前我第一次用时,对比小时候用的那种铁皮壳子装1号电池的白炽灯手电,都觉得亮了好多,而且光是正白色,不是白炽灯泡那种傻黄色。
当然啦,超市里的塑料壳手电筒最多30-50lm吧,一般都是0.5-1W的灯珠,但是体积还比较大。因为塑料壳不耐热,大功率LED发热是受不了的。题主说的又小又亮的手电筒都是用了铝合金壳子和铜电路仓,把散热做好了,才有了飞跃。还有就是锂电池技术发展很快,特别是现在特斯拉车倒逼了锂电池加速发展,有了不少高容量高倍率的电芯,不然的话,那种几十瓦的大功率LED灯珠你拿南孚电池就想驱动,是做梦。
具体型号我就不说了,你自己某宝找,某乎不允许搞广告推销文。我大致上说一下小和亮的关系吧。虽然铝合金散热好,而且很多手电上都做了散热片,但你也不能期望散热能力无限提升,毕竟绝大多数手电筒也没上涡轮风扇。LED在太高温度下用久了会光衰,表现就是亮度下降,光色变蓝。所以总的来说还是看菜吃饭的,非常小的体积和非常高的亮度终究是矛盾的。一般来说,用18650的小直筒,因为体积很小,没有头部和散热片,适合上的就是类似XPG-R2这种5W左右的灯珠,大概400lm的光通量。如果更小的直筒,比如用16340或者5号南孚电池的,受电池放电能力和散热能力限制,可能3W左右的灯珠比较好,比如十年前常见的XPE-Q5,大概200lm。现在市面上很多塑料壳子的所谓"大型探照灯",体积比我的手还大,基本上都是和Q5差不多的灯珠,可见就是智商税。如果是中头C8那种壳子,也是用一节18650电池,就可以装10W的灯珠,比如最古老的XML-T6(电极是格子),后来的XML2-U2(电极是麻点),还有平头小核心的XPL35-HI。早年的T6大概800lm,现在的L2和35HI都有1000+lm了。更大一点的壳子,比如C12之类的,用一节21700或者26650电池的,就有很多选择了。比如泛光为主的XHP50.2(4颗核心拼成一个田字格),还有比较聚光的单核心SST40,以及平头的SFT40。这些灯珠都在20W左右,光通量大约2klm。更大的30W级别灯珠,市面上以XHP70.2为主(差不多就是XHP50的放大版本,也是田字格),也是光通量3.6klm,有两节电池串联的,也有只用一节26650或者21700的,但一节需要动力电池,保证有足够的电流。目前最大的单核心灯珠是SBT90.2,有60W的功率,满功率下光通量6klm,对应的手电筒很大一个,价格也比较贵。当然也有国产的大功率灯珠,比如昌达的SFH55和SFH43,可以到100多甚至200W,10-20klm,不过都是九个核心拼起来的。因为发热太巨大,接近冬天的小太阳暖炉,一般的手电上很难见到。
手电筒体积和亮度大概就是这个关系啦。除非你有倍率很高的电池,又住在很冷的地方,不然不建议把小和亮推到极致,毕竟散热和电池都是矛盾,鱼和熊掌不可兼得。个人想法,供题主参考一下。
发表于 2025-5-30 21:59 | 显示全部楼层
手电筒基本在户外都能用到,或者是晚上出行,攀登都会用到,这里就推荐几款!
1.Fenix菲尼克斯 PD40R
这一款3000流明,强光手电筒,户外先锋,405米远射,旋转调光,防滑设计,很小巧的一款户外手电筒,很不错的品牌。
2.神火 M6
这一款神火的手电筒强光手电筒,3000流明,220米远射,led高清视野,比较小巧,防水也不错,是户外一款神器。
3.迪卡侬
这一款手电筒,防水很好,抗风雨,强光迷你手电筒,小巧方便携带,是一款很不错的户外手电筒,而且性价比很高。
4.沃尔森
这一款疝气手电筒,远射超级耐用,大功率,电池的容量也很大,三段式充电,是一款户外很不错的手电筒。
相关推荐:
爱驴游:2022野外强光手电筒,户外手电筒品牌推荐(神火,菲尼克斯,沃尔森,迪卡侬,纳丽德,在路上)爱驴游:户外头灯怎么选择?2022户外头灯品牌推荐(硕森,迪卡侬,挪客,菲尼克斯 ,黑钻)
发表于 2025-5-30 22:00 | 显示全部楼层
作为一个户外运动的爱好者,一把便携的高强光手电筒简直是必不可少,除了照明功能之外,强光手电筒甚至还可以作为防身工具使用。
一、什么是流明?流明代表了亮度
手电筒有一个参数叫做“流明”,这个参数就表示了手电筒的亮度,通俗地讲,流明越大,亮度越高,流明越小,亮度越小。
  • 如果只是下班走走夜路,有个 100 左右的流明就够用了;
  • 普通的户外活动,比如在近郊活动,200 左右的流明足够使用;
  • 如果是野外探险的话,大概需要 300-400 流明;要是野外空旷的地方,需要远射的话,那么就要 600 流明以上了;
  • 如果是一些特殊环境的话,才会需要 1000 流明以上的亮度。
我们通常说的“强光手电筒”,其实并没有官方的标准,多少流明算是强光,如果是普通人使用的话,选择 1000 流明以内的手电筒,就足够使应对大多数场景了。
二、手电筒的挑选,不是越亮越好
不过在挑选强光手电筒的时候,也不能只看亮度这一个参数,比如有些强光手电筒采用“超频”的方式变得更亮,带来的后果就是发热严重,很容易造成灯头和电池的烧毁,甚至因为过度发热导致火灾(一些特殊场景,比如煤矿、石油、冶金等行业,必须选择防爆强光手电筒,就是为了避免发热导致的危险)。
在挑选手电筒的时候,我们还需要注意:续航、电池还是充电、照明距离、档位、各档位的亮度和续航。
三、200 元以内手电筒推荐
1、神火 V8-S
推荐理由:性价比极高,最高 2300 流明
国产神火 V8,有省电、中光、强光、、爆闪、SOS 五种模式,体型小巧,长度 16 厘米左右,可以单手操作;亮度最多可以达到 2300 流明,这个价位的手电筒,已经算非常厉害的了。
不过神火 V8 采用 Type-C 接口充电,如果长期在户外活动的话,个人还是更倾向于使用电池的手电筒,不过神火 V8 有电量显示,也方便我们可以及时充电。
2、凯瑞兹 EP10
优点:高亮、档位记忆、坚硬的攻击头
强光手电筒推荐:凯瑞兹 KLARUS EP10
凯瑞兹 KLARUS 产品畅销 160 多个国家,是 43 个国家警察、执法人员的指定装备;凯瑞兹还是战术双开关手电开创者。
EP 10 这款手电,最大亮度可达 1000 流明,IPX6 级防水、莲花攻击头、铝合金外壳、双控开关、档位记忆,这些功能让 EP10 成为了一款优秀的入门级户外手电筒。
EP10还有一个升级款,拥有最大流明 1300 ,拥有 300 米的超常射程,防水等级更是达到了 IPX8,日常使用中等亮度即可,续航时间也是足够使用了。
另外 EP11 拥有莲花攻击头、铝合金外壳和尾部双开关,让 EP11 成为一把入门级、性价比高的战术手电筒。
3、纳丽德 K21
推荐理由:160 流明满足基本的日常需求、防水防霾、电池供电
纳丽德这家公司最早是做警用手电的,早在 06 年,纳丽德就设计制作了第二代警用手电筒。
K21 是一款小巧便携的强光手电筒,单手可以灵活操作,亮度可以达到 160 流明,采用一节 AA 电池供电,这样就算长时间在户外,也不用发愁充电的问题。
四、200-1000 元以内手电筒推荐
1. 奈特科尔 NITECORE MH10S
推荐理由:恒电电路、外观小巧、防摔防水耐磨、丰富的配件
MH10S 长度仅为 13 厘米,身材虽小,但是在性能上非常强大,最大亮度可达 1800 流明、射程接近 300 米,日常使用中档即可,300 流明的续航在 7 小时左右。
铝合金壳体,军规三级阳极氧化处理,手电筒的筒身更加耐磨,筒身做了微砂面处理,还设计了细致的防滑花纹,握感舒适;MH12S 具有 IP68 级的防水功能,水下两米也可以使用;在标准配置中,MH12S 还搭配了电池转换架和可拆式报夹。
2、傲雷 M2R
推荐理由:1800 流明,优秀的续航和防水能力
傲雷成立于 06 年,也是国产的品牌,是一家专注于高质量照明工具的生产商。
M2R 是一款中高端的战术强光手电,最高的输出亮度高达 1800 流明,射程可以达到 300 米,这个规格,普通人的所有场景基本都可以满足了;这款产品有 6 种亮度模式,如果保持在 250 流明这个档位,可以续航 10 个小时,这个续航能力也是非常优秀的;另外,傲雷 M2R 还支持 IPX8 级防水,相当于在两米的水深中保持 60 分钟。
3、菲尼克斯 PD40
推荐理由:高达 3000 流明依然可以做到续航 2.5 小时
菲尼克斯多次获得 ISPO 亚洲产品金奖和全球产品大奖、红点设计奖等等,被称为“十大顶级旅游小装备”之一。
菲尼克斯 PD40 的尺寸也足以单手掌控,有 4 个亮度档位加爆闪档,在最多 3000 流明强度下,依然可以做到 2.5 小时的续航;如果户外活动只使用 350 流明的中档,可以续航 8.5 小时。
不过这一款手电筒是充电的,如果是长期参加户外活动的话,不如装电池的方便。
<hr/>在选购强光手电筒的时候,我们还是要结合实际要求出发,如果只是日常使用的话,比如平时下班走夜路,那么买一把100块钱左右的手电筒就足够了,如果是比较专业的户外玩家,可以选择200-500元价位的手电筒。
如果想了解更多手电知识,以及高性价比的手电有哪些,可以阅读我的这篇文章,选购过程中如果有问题,也可以问我,我会尽量解答。
2021年最新手电筒选购攻略:高性价比强光手电筒推荐
玩过几百只手电 价值10w+
你需要的这种小而亮都手电我玩过很多
明确告诉你三件事
1. 手电小而且高亮的时候,亮度散热压不住。很快就降档
2.对于小手电来说,一般来说高光通和强光是相反的。越亮光强越低,光通越高,光强越低。
比如同样的外形,600流明的nm1灯珠,射程可以500米,改成8000流明都8个hi灯珠,射程50米都不到。
3.软文很多奸商很多,手电水很深。比如说我从来没买过国内月销量超过300的手电。超过这个数99%是坑。
想了解手电可以来专栏学习,不想学习说明预算用途帮你推荐。
参考下文
阿皂:哪款手电筒值得推荐?小而且光通高的手电 超过3000流明,,玩过几十只  需要看你具体需求来。
你能买到的里面我最推荐的是
2022年了补充一下
利益无关
流星 d4v2
奈特科尔e4k
菲尼克斯e28r
因为这些不是特别亮
我喜欢的
acebeam tk18
雷明兔fw21pro
夜巡者ng01
夜巡者nsx3
阿木e3
奈特科尔 i4000r
下图手电大部分都超过3000流明
3000-8000流明
4300-3000-2800-4300
4000-2800-3000
3500-3700-6000-2000-2200
3000-6000-9900
14000-6000-14000-4000
都是2800
户外照明手电筒经验分享专栏里面有你想要的
不清楚题主说的亮度高是需要多高
目前手上只有三只手电,下面提到的有些没有买过,但朋友有我拿来玩过。
18650电池:
菲尼克斯E35:最高一千流明,和公发的手电一样是侧按键,需要另买电池充电器,防水。
菲尼克斯c6:最高800流明, usb充电 ,带抱夹 防水。
上面两支我都推荐朋友买过,至于为什么我没有买,E35没有尾部开关,C6的尾部开关操作太慢,不能更换电池延长续航,不符合我的要求,但却是这两个都是优秀的户外和生活用手电。
14500电池
菲尼克斯LD12:102mm长度。使用3.6v电池最高320流明,1.5/1.2v电池最高150流明,五号电池的尺寸方便找到电池。我的主力手电,尾部开关,轻触点射,按下常亮。侧按钮调光,长按爆闪。带有抱夹和挂绳孔,方便携带,两米防水。最低5流明查车时直射人脸都没问题,最高320在常见建筑内使用也够用。
AAA电池
菲尼克斯E05:最高85流明,胜在体积非常小,使用1.5v碱性电池或1.2v镍氢电池。两米防水。旋转灯头开关换挡,可以倒立当蜡烛。我买了很多用来送人备用应急等。
纳丽德k3t:使用两节AAA电池,最高200流明,有抱夹,笔形手电体积外形真的和一支笔差不多,有攻击头。没有买因为追求亮度而舍弃了续航,最高亮度只能持续半个小时,而且点射手感不好。但有的阿sir表示很喜欢。
菲尼克斯手电有个特点是最高亮度持续一段时间后会将挡,防止温度过高,不过没有影响可以把档位换回去。
其他没有用过的不敢推荐
