查看: 4395|回复: 0
[分享] 时间不是连续的,中间甚至存在一个不可观测的夹缝
发表于 2025-5-30 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
独创的“瞬”理论解释量子干涉和双缝实验的量子现象,并推导出世界很可能是虚拟。
人类探索宇宙规律大抵都是以观察、假设、求证这样方式进行的,在做假设的时候也常常会发现一些思维悖论,那么先从一个思维实验开始,类似芝诺悖论。
假设:A 每秒可以向前走10米  , B 每秒可以向前走1米, A 和 B 在一条直线上 ,B在A前方10米的位置,现在A和B 同时向前走。
1秒后
A走了10米,B走了1米,A和B 相距 1米
又0.1 秒后
A走了1米 ,B走了0.1 米,A和B 相距 0.1米
又0.01 秒后
A走了0.1米 ,B走了0.01 米,A和B 相距 0.01米
很显然,
假设: 时间可以无限分割下去;
那么A永远只能无限接近B,却无法追上他。很显然我们知道A可以追上B。
所以,假设不成立。 时间不能无限分割;
它必须有一个最小的单位,为了下文便于理解,这里给时间的最小单位定义为“瞬”。
那么这个世界的推进就是从前一“瞬” 跳转到后一“瞬” ,宇宙从诞生到寂灭的整个过程就是由无数个“瞬”组成的。
由以上结果,结合一些对物理现象的思考,作以下假设,下文称为“瞬”理论:
1、宇宙从诞生到毁灭最大的意义就是这个过程的信息必须被记录。
2、每一个“瞬”的状态就是宇宙在某一时间线上完整记录,根据这一“瞬”的状态足以推导出下这一“瞬”的状态,而不需要这一“瞬”之前的状态。
3、从这一“瞬”过渡到下一“瞬”需要满足的规律就是宇宙法则,而这一过程很像一个计算过程,通过上一状态利用一个或者几个复杂公式计算出下一个状态,而这个计算过程是在上一“瞬”和下一“瞬”之间进行,属于时间的夹缝中,存在宇宙之中的任何“人”,是无法感知的。
4、为了使宇宙的发展有一定的随机性,宇宙中存在一种混沌态或者叫概率波的东西。
5、为了减少信息存储量和系统计算量,概率波在没有被确定状态时,在每个“瞬”的信息记录中,仍然以概率波的形式记录。宇宙记录每个“瞬”的信息时,以信息量最少,计算最简单为原则。
“瞬”理论可以解释两个量子力学中的现象:
1、量子纠缠现象:“假设有一对纠缠的粒子A和B,它们的自旋状态是纠缠的。如果粒子A的自旋方向被测量为向上,那么粒子B的自旋方向会瞬间变为向下,无论它们之间的距离有多远”
量子纠缠中,两个纠缠粒子之间的关联似乎可以瞬间传递,不受距离限制,违背了经典物理中信息或作用不能超光速传递的原则。在经典物理学中,物体之间的相互作用是通过力来传递的,而力的传递需要时间,并且受到光速的限制。
用“瞬”理论来解释这个量子纠缠现象:
一对纠缠的粒子A和B,处于纠缠态时,宇宙也只记录了他们纠缠态。当我们测量到一对纠缠的粒子AB中的粒子A的状态时,这一“瞬”,宇宙记录了粒子A的状态,在计算下一“瞬”的世界状态时,按规律推导了粒子B的状态,然后存储下一“瞬”中,并不是粒子A向粒子B传递信息。
2、双缝实验: "让微观粒子(如电子、光子等)通过一个带有两个狭缝的挡板,然后在挡板后面的屏幕上观察粒子的分布情况。当实验中不对粒子通过哪个狭缝进行观测时,粒子会在屏幕上形成干涉条纹,呈现出波的特性。当我们在双缝处放置探测器,屏幕上出现了两个与狭缝相对应的亮条纹,这表明粒子表现出了粒子性,它们像经典粒子一样通过了某个狭缝。"
这里假设A点是一个粒子发射器,中间B点是一个探测器,C处是终点甲和终点乙。已知当B点没有探测器时,粒子随机到达终点甲和终点乙,当B点放置了探测器后,粒子只会到达终点乙。
有意思的是,开始在B点不放置探测器,当粒子1、2、3、4……n 都通过了B点,处于B 和 C 之间时 ,我们在B点放置一个探测器,神奇的事件发生了,粒子1、2、3、4……n 都 只会到达终点乙。
有博主说了“粒子会预测未来,粒子1、2、3、4……n 在通过 B 点时就预测到了,未来这里会有一个探测器,所以他们都选择了坍缩成粒子态,只会到达终点乙” , 就我这么大的脑洞,也是不敢信的。
用“瞬”理论来解释这个双缝实验现象:
当粒子1、2、3、4……n到达终点的这一“瞬”,宇宙开始在计算下一“瞬”的世界状态时,发现了B点有个探测器,它就将下一“瞬”的状态中设置了 粒子1、2、3、4……n 坍缩到了终点乙。
用“瞬”理论还可以解释“光子在进入介质之前就已经离开了介质”问题,不一而足,就不一一列举了。
现在,有没有开始怀疑,这个宇宙是计算机模拟的?
在2016年Recode's Code Conference上,埃隆·马斯克提出著名论断:
"人类活在基础现实中的概率可能不足十亿分之一"(原话:The odds that we're in base reality is one in billions)。
他认为我们所处的现实可能是一个高度发达的模拟或虚拟世界中,这意味着人类数万年以来对宇宙的探索和认知完全都是错误的,人类很可能只是实验室设计的程序中一串串0和1。
看到这里,不妨在评论区聊聊:
- 你认为这个"瞬"理论能解释量子现象吗?
- 如果宇宙真是计算机模拟,人类的思想起到了什么作用呢?
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906823961758638523
