手机动态码快速登录
手机号快速注册登录
查看: 420|回复: 5
[分享] 如何选购看书用的护眼灯?
发表于 2025-5-30 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前不久入手了护眼灯,因为家里三个人晚上有时候都会看会儿书,就想着换个对眼睛更友好的台灯试试。
不过在入手之前,我可是认真地做了攻略的:对于护眼灯的原理、到底能不能护眼、选购注意事项等问题都仔细研究了一番。
这里就把我对护眼灯的研究分享出来供大家参考,同时也分享一下我入手的这款护眼台灯书客L1的使用体验,希望大家都能选到满意的护眼灯。
一、护眼灯的原理是什么?
护眼灯的原理是通过提供均匀柔和、低频闪、低蓝光和色温接近自然光的照明光线,以减轻视觉疲劳,达到保护眼睛的目的。
它主要通过以下几方面来实现护眼:
  • 减少频闪
频闪是指灯光的明暗交替闪烁,灯光闪烁时,眼睛瞳孔会跟着收缩,持续的频闪,很容易引起视觉疲劳,尤其是在阅读、写作或者进行其他精细视觉任务时,会加剧这种疲劳感。长期使用频闪台灯,视力会下降,甚至出现头晕眼花的症状。
护眼灯采用高频电子镇流器,将50Hz的交流电信号变成每秒闪烁上万次的高频信号。这种高频闪烁的速度超过了人眼的神经反应速度,所以人眼几乎感觉不到频闪,从而避免频闪对眼睛的刺激和疲劳。
  • 优化光线
护眼灯设计有广角照射,光线覆盖面更大,同时避免直射眼睛,减少眩光。而且利用扩散板或者格栅设计,使得光线更加柔和、均匀,减少对眼睛的直接刺激。
另外,通过侧发光、多重漫反射等技术,或者使用三基色荧光粉等,进一步使光线柔和不刺眼。
  • 低蓝光
长时间暴露在蓝光下,可能对视网膜造成损害。
护眼灯通过特殊的过滤设计,减少灯光中的蓝光成分,从而降低蓝光对眼睛的伤害。
  • 合适的色温
护眼灯采用接近自然光的色温,这种色温能营造更舒适的阅读或者工作环境,既不会因为色温过低而导致犯困,也不会因为色温过高而刺激眼睛。
所以,护眼灯不是智商税,它确实有助于改善用眼环境,减轻眼睛疲劳。
当然,无论怎样,最有效的护眼方式还是要注意用眼习惯,阅读或者工作一段时间后,要让眼睛休息一下,眺望一下远方、看看绿色等。
二、怎么选购护眼灯?
市面上的护眼灯很多,价格差异也很大,从几十到上千都有。那么怎么才能选到一款真正实用的护眼灯呢?
需要注意以下几点:
✅显色指数越高越好
显色指数(Ra)的最大值为100,显色指数越高,表示越能还原物体本来的颜色。
台灯的显示指数不要低于90Ra,护眼灯的显色指数最好在95Ra以上
✅光照要均匀
优质的护眼灯要能提供均匀的光照,在同一场景中,亮暗对比不能太大,对比超过5倍就会感觉刺眼,也就是所谓的眩光,就像在一个黑暗的环境呆久了,突然遇到光亮时的不适感。
✅色温要适中
一般来说,4000K左右的色温比较适宜,既不过于冷白也不过暖黄
但最好是选择可调节色温的护眼灯,这样就能满足不同时段和不同场景氛围的需求。比如阴天和夜间使用需求;或者想要氛围感强一点,就把色温调低一些,光线看起来更暖一些;想要长时间集中注意力不犯困,光线就不能太暖,就可以把色温调高一些,偏冷白一些。
✅防蓝光等级越高越好
防蓝光有Rg0、Rg1、Rg2、Rg3四个等级,其中Rg0是最高等级,防蓝光效果最好,也就是所谓的豁免级防蓝光,眼睛几乎感受不到蓝光伤害。
✅光照面积要大
光照面积大,照亮的范围就大,这样整个书桌都能被照亮,舒适度会更好。
三、Suker书客L1护眼台灯体验分享
这里顺便分享一下我的自用护眼灯——Suker书客L1护眼台灯,这是一款全光谱防近视护眼灯,是CCTV荣誉播出品牌,丁香医生也推荐过,使用下来确实感觉不错。
  • 高度还原自然光,光线均匀柔和
Suker书客L1护眼台灯的光线确实很均匀柔和、不刺眼。在这个灯光下看书一小时,眼睛也没有不舒适的感觉。
之前,用普通台灯,持续看一小时书,眼睛就会觉得干涩疲劳。
这一方面是因为Suker书客L1护眼台灯采用了DT多维漫射技术,就是通过设置的扩光颗粒以及5合1波纹匀光膜,将光线引导到不同折射和反射路径,这样光线就可以均匀地分散到四周,使得光线更柔和。
另一方面,这款护眼台灯采用定制大功率侧发光灯珠模拟最接近早晨10点钟的原始太阳光,这种是色温4000k的暖白光,对眼睛刺激小,再经由2000万纳米级导光板和钻石棱镜模拟太阳光的折射,对护眼灯光线进行1800余次的漫射,最终让光线变得更柔和舒适。
多种技术叠加,让Suker书客L1护眼台灯能99.6%的还原自然光,大家都知道自然光最柔和、对眼睛的伤害最小,所以几乎接近自然光的Suker书客L1护眼台灯用起来确实对眼睛刺激小。
  • SDIT自适应调光,动态化科学护眼
这款护眼灯采用了自适应调光设计,通过每秒100次的高频率监测,加上高精度光学传感器,可以实时捕捉环境光线,然后,台灯会自动补偿调整光的亮度、色温、柔和度、稳定性等,让光线始终保持舒适柔和。
这个自适应设计比手动调节光的亮度、色温等要实用便捷多了,自适应调节就可以实现实时动态调节,而不是人感知到了才去调节,这样才能起到真正实时护眼。
而且,自适应调整可以实现多级调整,比档位调整更精准,不用动手,也更适合小朋友使用。
  • RRT红光黑科技,不但护眼还养眼
Suker书客L1护眼台灯不止护眼,还有“养眼”黑科技。这主要是运用了红光可以促进眼部血液循环、改善视网膜供氧、促进细胞代谢的原理达到养眼的目的。
具体到书客L1台灯,它通过减弱蓝光波段,增强红光波段,实现了护眼养眼。
这款护眼灯的防蓝光等级是最高的RG0,蓝光伤害小,加上红光养眼,用眼疲劳得到了有效的延缓,确实用它看书,眼睛要明显舒服一些。
  • OCLT光透镜技术,读写无重影
Suker书客L1护眼台灯采用了医疗手术灯的光分布原理,通过均匀光源布局、使用漫反射材料配合光线散射技术,使得光路的阴影更小,读写无重影。
重影小,能减少视觉干扰,降低眼睛疲劳,提高注意力,降低近视风险。
  • 超大光照面积,打造2米全桌面自然光
这款护眼台灯设计有182c㎡的超大光源,比很多普通台灯的光源面积大多了,所以它能照亮的范围也更大、更广。
像我家书桌长1.8m、宽0.8m,几乎可以从头照亮到尾。
  • 双轴灯臂,高度、角度自由调节
Suker书客L1护眼台灯的灯臂采用双轴设计,高度和角度都可以调节,这样可以满足不同身高的人使用。
  • 免触碰,一扫即亮
这款护眼灯开关非常方便,除了可以直接触控【开关键】,还支持一扫开关,用手掌轻轻扫过就可以开关灯,另外,通过手势停留就可以调节亮度,还挺好玩的。
总  结
已经用了一段时间的护眼灯了,使用下来发现,护眼灯的光线确实比普通台灯更明亮、更柔和、不刺眼,对眼睛更友好。
所以,它非常适合这几类人使用:
学生党,护眼灯能提供均匀柔和的光线,减轻眼睛疲劳,保护视力,降低近视风险;
上班族,护眼灯能减少蓝光对眼睛的伤害,降低眼睛疲劳感,提高工作效率;
阅读爱好者,护眼灯能提供稳定、舒适的光照环境,让阅读变得更轻松愉悦,减少眼睛的压力。
如果你也想入手一款护眼灯,可以根据上面的选购建议挑选品牌和型号。
如果不想麻烦,也可以直接入手我用的这款Suker书客L1护眼台灯,性价比非常高!
——end——
好啦,关于护眼灯的分享测评就到这里啦~喜欢这篇内容的话,麻烦动动小指头点赞+收藏吧,您的鼓励是我持续更新的动力!
哈喽,我是 @拾灵兮,喜欢盐究分享各种家电数码好物,用心生活,真诚分享!欢迎关注,一起向美好生活出发!
发表于 2025-5-30 18:12 | 显示全部楼层
全家5台全光谱,投资超过¥1w,24/7坐拥舒适光源的资深护眼家庭,带着多图多维度测评来了~
我特别在意居家工作的纯粹专注,也非常关注读书护眼的科学实用。昏暗、刺眼、低质量的光线,对我和娃的工作都会产生干扰。人呆久了也感觉焦虑、难受、不平静。
所以每次挑灯,我都会结合最新产品,对比【技术参数+专家意见+真实体验】,看看目前市场能提供的选择哪个最优最好~
懒得看7k字的朋友,直接点【③模式场景】看上面最后一段的小结,以及【⑤综合性价比】的最终总结+大额优惠券+买赠链接↓
新家安装调试ing
包括这次搬家选大路灯,我也尽量做了非常详细的功课:
前后共对比了7个产品。
下图最右两个UnderSky天空见大路灯,是我的最终选择的S1+C1幸好;前面的5个也都非常知名,是我群里神交n年的盟友妈妈们提到的品牌。我在其中选了适用面积接近的型号来做对比,这样整体相对更客观。
当初做这个列表是自用整合、非专门横评。所以为避免误伤,把部分产品信息隐藏了。
纯纯想给大家看看,当下最新的消费对比:“大路灯升级3.0啦!!别买错了!!” 知友们想知道具体对比了哪些品牌和型号的,欢迎在评论区扣“2024大路灯”
绿格子 = 有优势;白格子 = 无优势或信息缺失
先说结果:
所有产品都超过国家教室照明标准,绿色越多、产品越优秀
(因检索渠道不同、信息时常变化,不能保证数据恒准)
不过大家先不用着急哈!下面我会从「基本规格」、「护眼技术」、「光源波长」「模式场景」、「美学交互」、「设计人性」多个维度一一拆解。
作为有娃家庭,是否有「防倾倒安全设计」也考虑到了。当然,作为大家电,大路灯的「寿命、质保、性价比」也都非常值得考虑。
仔细观察不同品牌产品的标绿比重,其实可以看出来几个市场变化:
1. 初代大路灯名气依旧,但只能做到模拟太阳光(甚至有的没写是全光谱),在综合创新和参数上已经落后
2. 而且1.0大路灯还很不便宜!(⑤性价比-价格:粉色偏高,绿色友好)
3. 大路灯2.0时代,以「补充有益光」+「基本智能」为核心
4. 大路灯进入3.0时代,集中了「有益光养护一体」+「多场景模式」+「人性化智能化」等特点,而且价格还最有优势!
四眼父母+学龄娃,实属护眼刚需!哈哈
@知乎好物评价官 要求,先交出上面两台UnderSky天空见大路灯的真实购买证据。减了¥3k多,实付¥6298。
不过它俩现在做活动更划算了!
精简款C1到手价¥2399、旗舰款S1¥3499。别家¥5-6k只能买一台,UnderSky天空见24年研发良心实力派,一样价格可以收2台。技术领先、使用丝滑,包安装还质保5年~
我把2k+大额券儿放在链接里哈!可以先收藏关注 @Rachel品吆,免得回头找不到哈:
① 产品规格
这部分虽然不决定大路灯的照明核心,但会影响大家电的使用体验和居家美感,所以先快速和大家说一下。
图片仅为展示,非等比放大
✨ 颜色
大部分大路灯采用的都是白色的合金单杆。除了霍xxx略显灰白、柏x是双杆,其他展示图看起来都是单杆哑光/月光白。这种主流色调+款式确实非常好搭配居家环境。
比如这是我家的UnderSky C1,从安好灯亮的一刻起,不管旁边收拾得咋样,它圆润光滑的蛋壳白都看着干干净净、清清爽爽。
不过,有没有注意到C1有两个其他大路灯没有的“红尾灯”?这个是我挑它的主要核心,下面详细说。
新家落成前后
除了白色,市面上其他颜色的大路灯比较少。UnderSky哑光深灰色的光学大师S1,就属于另辟蹊径特色款。
如果你看腻了清一色的白色,或者想增加第二台不一样的灯,又或者希望给家里带来高级美貌的质感,都可以看看这台品牌顶配。
S1大路灯不仅有专利氧眼光源能量槽(后面重点讲),在外观上也通体采用了ipad/苹果同款阳极氧化精密铝工艺。磨砂手感没有明显反光点,看起来高级极简,不仅溶解了金属“跳、冷”的特点,反而给空间带来一丝沉静氛围~
可可说,“这个灯头背后好像跑车灯带”。你别说还真的是!给美貌来个特写,确实从头到尾每处细节都很棒~
和钢琴配适度也挺高的
✨ 尺寸
市面上大路灯的高度差不多,全尺寸都在1.8-2m左右、灯头大小60*35cm左右、灯头厚度3-6cm左右。大家可能比较在意的是底座。
因为在很多场景展示里,大路灯的底座可以直接插入桌角,这样的好处是灯杆可以和桌面紧挨、灯光的照射中心也就更接近桌面中心。我之前也是出于这样的考虑,认为1cm以下厚度的底座更有优势。
不过后来我发现,发光更亮模式更细节的灯,灯头可能也更重。而高质量的光源在实际使用中照射范围至少有150cm左右,所以其实并不必拘泥于那2、3cm的差距。
相比之下,底座面积是否够大、整体是否安全稳定、被娃撞击是否防倾倒,和厚度一样值得关注。
仍然以UnderSky为例,我的两台都是1.3cm厚底座,可以插入钢琴,和桌脚高度就差了1mm没插进去。目前一直和桌子并排放置,使用体验几乎没有任何影响。
U形底座很稳,大家如果非常想挨桌子放,可以量一下桌角间隙有没有1.4mm
② 护眼素质
这部分是产品核心,也是1.0、2.0、3.0各代大路灯差距最大的地方。
✨ 光源类型
大家都知道,LED和电子屏幕产生的蓝光对视力伤害很大。
在1.0代大路灯中,新式LED灯降低了传统蓝光的含量(下图右),通过尽量模仿和接近自然日光(下图左右的红色虚线),实现了“类太阳光”或“全光谱”灯光(下图左)。
这种创新在一开始还是非常有意义的,不过发展到现在,“减法即平均”。所以只是祛除蓝光,就少了价值增量和特殊功能。特别如果仅仅是模仿“x点晨光”,连和日光光谱的对比都没有的话,怎么看怎么都差点意思。
这类大路灯的代表有,沃xx、雷x、霍xxx。
2.0版大路灯就比较聪明,它们开始“加减法”一起做。除了祛除蓝光,还增加了对眼睛有益的彩光。
比如,孩xx有680nm有益红光和有益绿光,柏x有400-420nm有益紫光。
不过,不同颜色和波长的彩光有啥差别?哪个更护眼?是怎么实现的?我带着这些问题,专门去最新的家庭科普书籍中求证了一下。
人民日报出版社在2023年发行了第二版《大国护眼之策》,其中《第三章:溯本清源,探究综合防控体系》和《第五章:破难疑难,解法近视防控常见问题》两个部分都提到了红光的作用:
用哺光仪产生的「630-650/670nm波长」低水平深红光照射眼底
✔️激活眼球细胞线粒体功能
✔️促进血液循环和供氧量
✔️避免脉络膜变薄
✔️减少视疲劳
✔️对抑制眼轴增长、防控近视、降低视力下降进展有显著功能
书中提到的哺光仪产品,竞品差价接近10倍,整个行业尚待规范
原来这种“哺光仪”,就类似阳光中有益红光的浓缩提纯。当孩子每天眼底户外照射不足2-4小时时,它可以把补充红光精华,弥补对自然光照射的需求。
因此,“户外活动”、“改造环境灯光”、“红光治疗”,又被北京同仁医院的眼科专家称为“补充光营养”三件套。
不过我搜了一下,红光虽然低量健康护眼,但高能量也会引起损伤。而哺眼仪作为一种半导体激光器,之所以在刚刚过去的2024年7月1号归入了三类医疗器械,就是因为面临着“如何同时兼顾安全性和有效性”的技术壁垒。因此并不适合家庭场景使用。[1]
专业哺光仪用起来既不简单也不便宜,不建议消费者贸然选择
✨ 3.0时代=安全红光+氧护金黄光
那有没有普通用户在家用环境,可以安全使用的低能量红光呢?这就要提到3.0代大路灯的创新点,也是我为什么选UnderSky的原因了。
其实自从我发现市面上有添加红光的全光谱灯,就一直在关注这个参数。
可以从图表看到,UnderSky大路灯不仅补充红光,而且用的是哺光仪同波段的650nm有益红光,设计原理和书中对哺光仪的功能描述完全一致:
「增」加血流,「筑」厚脉络膜,「控」制眼循环,「防」控眼轴长
减蓝光,加红光,并且是哺光仪同波段650nm红光是关键
而650nm哺光仪波段红光,在双红光C1和光学大师S1中都有应用。
双红光发光块的C1,和双彩光光条的光学大师S1
这里再插入一个红光的护眼要点:
除了强度适中,使用红光的时间、时长也很关键。光和人体作息匹配错误,或者使用红光时间过长,都没有验证的健康益处。
国外眼科网站转载过中国学者对红光治疗的研究,当使用低能量红光激光、也就是哺光仪进行治疗时,每次3分钟、每天2次就有效果[2]。而当我们使用同波段LED红光时,也不要一直常亮。
在全光谱灯光下学习用眼,每看40mins,切换到红光护眼模式休息养护10mins。这样的切换方式可以减少近距离用眼的伤害。
前面提到UnderSky旗舰款有双彩灯,确实S1大路灯的另一种颜色更出彩、更前沿!它就是和中科院院士联合研发的硅基LED“金黄光” —— 上面的那个跑车尾灯能量槽。
“金黄光”是一种0蓝光成分的温和光源。
作为对视觉照度的补充光,黄光在同等亮度下对眼睛负担更小;作为整体环境的健康光,黄光对人体昼夜节律和激素分泌影响也最小。因此能起到提升专注度、稳定情绪、支持人体自然节律的氧护效果。
把上面红光养护的40/10模式换成金黄光,让中小学生40分钟在全光谱下学习,课间10分钟换成金黄光,在小范围内获得了「2年近视率下降9.33%」的结果。
总结一下,3代大路灯在光源维度的进步:
✔️1.0大路灯都达到国标以上,眩光<16、无频闪、0蓝光、显色>90不能算优点,而是对比的起点
✔️2.0大路灯在此基础之上,部分增加有益彩光
✔️3.0大路灯补充哺眼仪同波段有益光、灯光设计更符合人体自然节律、实现了“养+护”一体
③ 模式场景
支持多模式的不多,也是拉开2、3代和1代的关键
✨ 日夜切换+学习娱乐
新家在挑选的时候,我就很注重自然采光,三间朝南落地窗,巨大又透亮。不过补充两台大路灯,依然是我目前最庆幸的选择!
请看它们带给我们的丰富日间活动+夜间享受:
右侧极光实拍无调色
我家客厅比较长,分区很多,家庭活动也最集中,所以我买了两台分别放在两端,方便小范围灵活移动、多功能切换。
上图左上左下是工作健身区,可可写作业看动画也在这里(我们没有电视)。看书写字敲键盘,人基本一直伏案,对光照和护眼的需求更强。
所以放的是有「3.0氧护红黄光+自动定时+离席检测」的光学大师S1。
上图左二上下是娱乐休闲区,可可看绘本、下象棋,我弹琴、做咖啡,活动面积比较大,偶尔需要再客厅两侧移动。
所以放的是「双倍红光+照亮更广+滚轮移动+舒缓极光」的双红光C1。
连调琴师傅来的时候说,你这灯可太清楚啦!调琴精度都不是问题,弹琴自然不用说了。到了晚上一键切换动态极光效果,氛围感瞬间拉满!
值得一提的是,虽然极光是个辅助娱乐功能,但UnderSky做到了切换超级自然丝滑,光照流动也宛如真的置身水下。只看天花板的话,几乎没有任何“人造感”,流光溢彩要多美有多美!
✨ S1:4+1光谱多模式
UnderSky光学大师S1的灯可以分4个部分控制,分别是上灯、下灯、红光/金黄光能量槽、和尾灯能量槽。组合出来有4+1种不同的模式:
1. 阅读学习
上下灯一起,亮度无极调节,柔化直射+漫反射,阅读办公全屋通亮
2. 高清创作
下灯,亮度无极调节,柔化直射,专注写作、绘画、设计
3. 轻松娱乐
上下灯+金黄修复光,亮度无极调节,绘本游戏、居家放松
4. 舒缓助眠
下端+后端金黄光能量槽,入睡放松、夜间照明
+1. 氧护修复
最后也是最特殊的,不管是小程序还是面板,都可以一键开启,上灯+下端金黄光能量槽,上灯亮度可调
✨ C1:4光谱多模式
我之所以一开始说,UnderSky双红光C1是精简款,也是我心中的2k档位极品,就是因为它该有的护眼功能、常用的灯光模式都有,而且还多了一个超美的极光!
C1也可以分4个部分控制,分别是上灯、下灯、红光快、和极光灯。有4种不同的组合模式:
1. 阅读学习
2. 氧护修复
上下灯+修复红光,亮度无极调节,柔化直射+漫反射,用眼之后10mins修护
3. 柔光舒缓
上灯,亮度无极调节,绘本游戏、居家放松
4. 极光娱乐
白天都美,晚上就不必说了~
入睡前放首歌看一会儿,超chill超放松,也可以当电影聚会的氛围光
④ 亮/照/色度
这部分参数其实应该算在核心部分,但是结合场景来看可能更具有实操性。
我不是专业光学人士,但看了不少测评,加上每天超过6小时、持续1个月的亲身使用,体验也不算少。个人觉得对普通用户来说,如果不想为各种缩写和数据头疼,按照这几个维度挑,大概率可以选到舒适不累眼的好灯。
✔️ 亮,但不过亮
国标教室照明标准规定的桌面平均照度是≥300lux。大路灯基本都超过了1000lux,孩xx和柏x分别达到了1500和1450lux,确实亮!
我的感觉是,1000lux以上+好的硬件设计,就可以达到舒适明亮不刺眼的效果。
顺手拿喝完的奶酪袋子给大家实拍一下,上下光源同时开启亮度调到最大,1200lux和1400lux的对比。左边是我站着肋骨高度,差不多也就是拿咖啡杯的位置;右边是桌面高度,约90cm左右。
除去1400lux的双红光C1背靠白墙所以反射强一点,而1200lux的光学大师S1背靠过道漫射更多,其他差别没有很大。
✔️ 低眩光值UGR
上面提到有亮度还要有好硬件,这里就有一个影响用光舒适度的关键词,“眩光值UGR”。
按理说光越强,人眼看得更清楚。但我们都体验过,突然闪过一道墙光,反而会让能见度降低,甚至引发难受、疼痛、暂时性失明等生理不适。这就是光源和周围光线的对比过于强烈导致的。
为了保证健康地空间,国家建议眩光值在16以下,13是眼睛更开心的标准。
同时周围环境越暗,越有可能感到光源的眩光。比如,我们在电影院里对手机屏幕的亮度就更敏感[3]。因此,比如放学后晚上回家写作业,家里原本灯光比较暗、或者阴雨秋冬采光不好,这种情况可以尽可能挑眩光值UGR低的大路灯。
在图表对比中,7款大路灯眩光值UGR都在13或更低,最低的两款是UnderSky光学大师S1眩光值10,和孩xx眩光值10.4。
减少眩光的方式,除了增加向上投射的漫反射,还有对光线进行过滤或改变。必须现在大路灯普通都会用到微晶/微棱扩散面板,在照亮的同时保证柔化不刺眼。
UnderSky的面板就很柔和,直视不痛、高亮不刺
✔️ 显色好
显色指数(CRI或Color Rendering Index),衡量的是一个光源准确再现它所照亮的物体的颜色的能力。
如果目标物是苹果,可以把显色指数直白地理解为,苹果在某灯光下的颜色和在太阳光下的颜色的接近程度。
而阳光既然包含了全光谱的各种颜色,那么也就有了不同颜色对该灯光的反应指数,叫做Ri值,由从1到15的数字分别代表对该颜色的还原程度。
大家通常说的“高显”、“高保真”灯光,是指“显色指数Ra值,既R1-8的平均值。这些颜色相对柔和,在光源测量中的差别也比较细微。
而真正考验实力的事红色R9色块,以及其他的黄、绿、蓝等鲜艳色块的显色度、饱和度和逼真程度。
所以,Ra达到>97,同时R9、R12都>98的UnderSky,我认为也是踏踏实实没有糊弄~
✔️ 少阴影
手部阴影过多,不仅会直接影响读写质量,而且因为遮挡字迹看不清楚,也更容易用不当握笔和坐姿进行代偿,引发骨骼发育的问题。
可可现在每天在书桌30-60mins,工作包括看电子书和实物书、手工画画、练习写字。
因为坐的是我的工学椅,还没有给他单独配,所以我经常问他感觉怎么样。他的反应一直都非常好,也很喜欢新灯的体验。
如图可见,左边只有吸顶灯时,手部还是有一些阴影遮挡的。右边打开UnderSky光学大师以后,阴影的面积和边界都变小弱化了。
④ 交互设计
所有7款都做到了无极调控旋钮或按键,可见这也是一个市场标配,没啥好说的了。比较加分的是以下功能:
✔️上下灯分开控制
孩xx,柏x,UnderSky光学大师S1,UnderSky双红光C1
✔️记忆亮度
柏x
✔️3秒缓调
✔️离入座自动感应
✔️光滑触摸键
✔️童锁
UnderSky光学大师S1
✔️小程序无线控制
UnderSky光学大师S1
✔️番茄闹钟
UnderSky光学大师S1
✔️延时关闭
UnderSky光学大师S1
✔️防倾倒设计
柏x测试12°,UnderSky光学大师S1、UnderSky双红光C1都是测试11°
✔️底座滑轮
UnderSky双红光C1
光学大师的屏幕确实很好看,可以直接显示模式、亮度和倒计时。“氧护修复”功能一键触碰,更加省心省力~
实拍一下UnderSky的防倾倒功能,努力把它晃一下然后松手,确实挺稳当。一般小朋友不小心撞一下,14kg+的灯差不多可以经受住,大人操作一般也都比较当心。
C1比较重有22.4kg,把灯朝后测一下,推着下面的四个轮子就比较好移动。
⑤ 综合性价比
激动人心的总结来了!
综合7款我和读者的选择来看,孩xx、柏x和UnderSky天空见C1、S1,我认为是目前更领先的产品。但是柏x要6k+性价比不够高,孩xx和UnderSky是不错的国货选择。UnderSky我要了券更加优惠,欢迎大家去领取~
说了这么多大家也能看出来,我是真心非常喜欢自己目前的选择,也认为UnderSky天空见作为上市照明第一股、爱尔眼科和公益教室改造合作方、以及《健康光照明规范》的主要起草单位,非常具有研发实力和经验。
在看到了它有5w小时的寿命和5年质保之后,就感觉更加放心了。虽然不是市面的超一流,但比市面上很多都有底气多了。
顺便一提,安装简单,师傅上门服务也很迅速到位。而且师傅悄悄跟我说,他装的灯里这个口碑最好~
最后总结一下:
当5、6k的老牌进口1.0大路灯还停留在「0蓝光全光谱」阶段,其他新晋2.0大路灯只能提供「部分技术补充」时,UnderSky天空见3.0大路灯以更优的价位和良好的体验,在「护眼实力、居家美学、交互设计、功能模式」各方面都做到了领先。
所以,非常真诚地给大家推荐我的两个2024大路灯优选,需要的朋友点击下面链接有我的独家优惠券儿和近千元买赠:
  • 2K档位的UnderSky双红光C1
  • 3K档位UnderSky光学大师S1
大家还有什么相关育儿用灯的问题,也欢迎趁着我最近琢磨特别多、思考都很新鲜来交流~
我是爱死磕的钻研型妈妈,母婴盐究员,儿童用品优秀答主 @Rachel品吆
这款护眼灯只是为了增加在床头看书时的光线,写字时不用这台孩视宝护眼灯。这款护眼灯是2022年11月买的,用了几年,效果还不错。
这款护眼灯,开关按钮是多功能按钮。除了正常开关灯外,第一次长按不放,是增加光线亮度,第二次长按不放,是减弱灯光亮度,最暗时可以当小夜灯用。
这台灯整体光线柔和,亮度还行。主要不占地方,能夹在床头,也能配合自带的底座,作为一台台灯放在书桌上用。
@知乎好物评价官
发表于 2025-5-30 18:13 | 显示全部楼层
年前刚买了一款护眼灯,用来夜间工作和看书使用,使用体验挺不错,分享给题主~
<hr/>每年年末的时候,最怕去体检,尤其是眼睛体检,一是因为眼科看病的人太多,每次挂号都需要提前两周抢号;二是因为自己总是接受不了“每年视力都会下降”这个魔咒般的现实。
2023年年末,我去体检的时候,看着视力下降数值比往年翻了两倍,我也终于不敢再逃避了,2024年的工作日历里,把定时休息列为了首要项。
因为经常夜间码字,所以除了日常保护眼睛休息,我还为自己入手了一款夜间工作神器——书客护眼台灯L1 Pro。
这里给大家简单科普一下,为什么对着电脑工作,需要买护眼灯,而非房间灯光或者普通台灯?
原因如下:
1、房间灯光虽然很亮,但光源比较分散,不聚焦,晚上工作,没有聚焦感,而且有影子,对于夜间工作或者读写来说,长期使用,不仅对视力有损耗,人也容易有疲惫感。
2、普通台灯,虽然光源比较集中,但如果灯泡质量不过关,频闪相当严重,对于夜晚工作或者学习的人来说,会加剧我们视力的损耗。
3、目前市面上大多数台灯和房间顶灯,都是由白色光组成,而白色光的重要组成是蓝光。
我们都知道,蓝光对眼睛的伤害性非常大,说白了,就是色温和显色指数对眼睛的伤害,这也是近几年,国家要求台灯要减少蓝光的原因。
以上是防蓝光危害评估标准,大家可以看看,认准RG0即可
而护眼灯,不仅光源集中,且无频闪,无蓝光危害,这不仅能帮助我们预防近视,有效保护双眼,还能降低夜间工作疲惫感,这也是我买护眼灯的原因。
说完买护眼灯的原因,再给大家分享一下,为什么我会选择书客护眼台灯L1 Pro。
熟悉我的粉丝朋友都知道,去年年中的时候,我曾在朋友的推荐下,给孩子入手过一款书客台灯(书客护眼台灯L1 ),因为使用体验超级棒,所以我今年给自己入手的,依旧是它家的台灯——书客护眼台灯L1 Pro。
这次入手的这款,比上次入手的更智能先进——不仅能精准过滤有害蓝光,实时监测使用场景的昏暗程度自动调整光线,而且读写无重影,可自动调节,除此之外,这款台灯还有一个更有意思的功能——入座感应功能,就是免触碰,入座自动开关,这对于我夜间出没不要太方便,再也不怕夜间起来工作黑灯瞎火的乱碰乱撞了。
详细使用体验如下,需要的小伙伴们可以参考~
1、高于国家AA标准,充分满足工作读写需求
一款好的护眼灯,对光线亮度都有一定的标准,最低标准也要满足国标(在距离灯光核心区域50cm范围内照度应达到300LX,在距离灯光核心区域30cm范围内应至少达到500LX)。
书客L1 PRO,在半径50cm时,PRO:≥452LuX(国AA标准:250Lux),在半径30cm时, PRO:≥1078Lux(国AA标准:500LuX),不仅拥有远高于国家AA标准要求的护眼光覆盖面积,而且是国家AA标准要求的110%倍。
这意味着,其护眼效果非常出色,不仅能够充分满足我的工作和读写需求,即便是孩子学习使用,都没任何问题。
2、不仅防蓝光,还增加了有益红光
其次,要注意蓝光危害,要买RG0标识的台灯。
而书客L1 PRO护眼灯,不仅符合国家RG0标准,接近自然太阳光,无可视频闪,更搭载了RRT红光硬核“养眼”黑科技,能够精准过滤380-455Nm有害蓝光,增加有益红光的照射。每天仅需3分钟的“红光”照射,就能够显著延缓用眼疲劳,降低近视风险高达92%,这对于我这种近视人来说,简直太有必要了。
3、还原自然光线,降低夜间工作疲劳感
对于夜间工作来说,一成不变的照明条件,人特别容易感觉到疲乏。
而书客L1PRO 护眼灯,配备了二代SDIT自适应科学调光技术,模拟日升日落,配合安全色温4000K暖白光,能够根据不同环境场景自动调节光线亮度,每秒监测100次,实现有效的动态化科学护眼。
更有168颗Sunbeam类太阳光灯珠和DT多维漫射技术的加持,高度还原太阳自然光。不仅能满足我日常工作或者学习对光线的需求,保护我的视力,使用时也不会觉得刺眼,而且这种自动调节光线模式,也能减少夜间疲惫感,保持夜间工作和学习的专注力。
除此之外,书客L1PRO 护眼灯的背部发光设计和OCLT光透镜技术,有效消减了阴影效果(在这款台灯下,无论是工作还是读写,都没有重影),缓解夜间用眼负担,减轻视觉疲劳。
用这款护眼灯的这段时间,最明显的感觉就是,我揉眼睛的频率明显降低了,而且这段时间,也没有用眼药水,眼睛也没有出现干涩的情况。
4、功能齐全,方便夜间使用
除此之外,书客L1 PRO 护眼灯还具备多种智能功能,例如:
免触碰感应开关,入座自动开关灯,降低夜间使用障碍,入座自动亮灯,离座5分钟自动熄灯,不用担心夜间出行被碰撞,也不怕忘记关灯浪费电,对于我这种又怕黑忘性又大的人来说,简直不要太省事。
以前用台灯,每次走之前都要关灯,有时候工作到深夜,经常不敢关灯,然后台灯就亮一夜。用了这款台灯,就没有再出现这种情况,因为我离开一会,它自己就熄灭了。
多种定时模式,20min番茄工作法,定时提醒我眼睛休息;45min课堂时间,培养孩子的良好学习习惯,也不用担心会过度用眼,省心省眼。
对于工作狂的我来说,有时候忙起来,两三个小时屁股都不会离开座位,这也导致我视力急剧下降,用了这款台灯,20分钟台灯就熄灭一次,这种“被迫”式休息法,不仅能保护我的视力,也能保护我的腰椎颈椎。
三轴铝合金灯臂,可随意调节台灯高度和角度,满足不同身高人群,无论是孩子使用,还是我使用,都可以随意灵魂调节台灯高度,很是便捷。
所以,选择书客L1 PRO 护眼灯,一方面是因为其品质在线,无论是颜值还是功能,都能满足我的基本需求;另一方面,这款护眼灯的高科技技术,能有效保护我的视力,降低用眼疲劳,延缓近视风险,无论是孩子学习使用,还是我工作使用,都不用担心视力过度损耗。
用队友的话说,黑夜给不了我光明,但是护眼灯可以帮助我守住光明。
@知乎好物推荐 @知乎家电 @知乎家居
只是看书的话,欧司朗柏林 33w卤素灯,神器
缺点是亮度稍弱了点,不过看书还是不错的
要再亮点的话,欧司朗46w e27螺口卤素灯,自已随便配件灯架搞定
秒杀一切护眼灯
荧光灯系推荐3m系列
20160515更新推荐:本回贴已经写了近两年,有些产品已经难买到了,推荐些目前能买到的,在此声明,以下推荐的灯具我个人长期都用过,护眼效果不错,但是总体来说仅限个人意见并不全面,仅作各位参考。
(1)欧司朗46w 卤素灯泡,自己配普通灯架,如果觉太亮,可以另行购买一个调光组件就可以了;
(2)荧光灯类,现在松下产品基本很难买了,3m的荧光台灯系统也基本停产难买到,目前推荐便宜大碗的国产明可达荧光灯,估计也会临近停产了;
(3)led台灯,就推荐一个顶级的,松下ld520。
(4)如果各位是发烧级的,对价格不在意,可以考虑海淘日本山田照明
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
