查看: 6354|回复: 5
[分享] 时间到底是一个怎样的概念,又是怎样诞生的呢?
发表于 2025-5-30 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是对人类认知一外的事情感到好奇。
宇宙到底什么样子呢?总应该有一个边界吧?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/9155314347
正好之前做过这个视频应该可以回答你这个问题
https://www.zhihu.com/zvideo/1795566597852778496
发表于 2025-5-30 15:58 | 显示全部楼层
可以好奇一下,
但是这些知识太玄了,是否正确,没有公论的。
比如,时间不是东西,只是空间位移的变化。
宇宙有边界,边界是能量逐渐变化的,所以边界无限之远,无限之大。
可以参考太阳系的范围、边界。
关键是,那些未明确的知识,没什么用,难以满足你的好奇心,
对于构造你的心象世界,帮助极有限。
你可以把绝大部分远端类知识,当成未解之迷就可以了。
认真去思考一下,都是浪费,浪费时间。
并不是那些知识完全没有,
而是你相关的基础知识,并不牢固,无法构造空中楼阁。
不管是科学的、玄学的说法,它们都是系统性,有一系列的假说,不是单一、松散的知识。
这些知识相互联结在一起,就是学说。
学说不是真理,只是假设。
为什么要假设,那是要拿来用的,欠缺的一环要补足,学说显得完美了。
一些零散的学说给了你,你拿来没用,叫:奇怪的知识增加了。
意义不大。
通常,可以关注更近一些的知识,有科学侧、玄幻侧、实用侧。
或者,可以关注一下,知识的知识,也是很好的入点?(可能不好找?)
《意识的数学理论》(童小牛著,伊诺科学出版社,2021.12,ISBN:9789814980425,孔网、淘宝在售)第7章第1节讨论了时间的本质。
发表于 2025-5-30 15:59 | 显示全部楼层
时间是一个恒动的概念,诞生自人们察觉到太阳恒绕,星空恒转。
万年前的古人,把一个大家都看得到的代表物的观测值叫做时间,也就是把太阳的角度叫做时间,并以同时 表述人的位置变化,太阳于东的同时下田工作,太阳于西的同时回家休息。
恒动在课本又叫做惯性。 但人们不知为何物质有惯性。 如果猜有神在推,神很累,如果猜有神叫它们恒动,它们就恒动,这样神轻松。 如果猜没有神,就说起初有个大爆炸,炸后恒动。
万物恒动,遇撞则乱动,物体原子的乱动只与附近原子有关,不需抬头看太阳在哪里。
例如把鱼放进冰箱,太阳转30圈再拿出仍然新鲜。 把三叶虫沉入泥里,太阳转9000000圈再拿出,仍如刚刚沉泥里,因为它们的变化只与近物有关,和远物无关,和定义在太阳的时间无关。
万物恒动实为互撞乱动,而互撞乱动又实含离散之动。例如,向真空箱吹入一口气,气不停驻于吹口,而是渐渐离开吹口,为何? 因为质点有恒动惯性,若未遇碰撞则直线飞离,若遇碰撞则撞后也是飞离。
所以万物恒分离。你熟悉的头发,你熟悉的牙齿,熟悉的物,熟悉的人,过一段时间,恒与你分离。悲,这份感觉如何倾诉,只能喟叹时间如流水恒前进不回头。
结论:时间=恒动=惯性=恒散开=恒分离。
时间是人类意识产生的,是生命进化过程中由观察诞生的连续性推理而形成的概念,一般与空间形成一体化的物理性质,而事实上因物理运动是绝对的,时空也仅存于此刻。而连续性时空只是意识中的存在而非事实意义上的存在。
