查看: 10508|回复: 5
[分享] 买七千多的护眼灯是交了智商税吗?
发表于 2025-5-30 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我姐给孩子看书买的,但是总疑虑被交智商税了,又总怀疑是自己太穷被限制了想象力。
这灯好嘛?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/431233620
发表于 2025-5-30 15:43 | 显示全部楼层
花新国标的价格,买到旧国标的护眼灯,是缴智商税。
花护眼灯的价格,买到三无灯具,是缴了欺zha税。
花高价买到品质一般的货,是缴了智商税。
花高价买适合自己需求的产品,不算缴税。
<hr/>陆陆续续买了三台护眼灯之后,我最大的感想就是,真是什么灯都敢说自己是护眼灯!
打开手机一搜,便宜的20+,贵的10000+,价格悬殊,越看越离谱!
商品页面上清一色的“护眼”“国标”宣传语,令人眼花缭乱!
护眼灯智商税NO.1:
不符合新国标
某大牌护眼灯旗舰店
拜托,已经2025年了!
读写作业台灯新国标(GB/T 9473-2022已于2024年1月1日正式实施。
但是,甭管商品详情页的宣传语写得多么天花乱坠,一尬问客服就见分晓。
再一细看,不管是好评榜、热卖榜,还是大品牌,大部分在售的护眼灯所采用的参数,仍!然!是!旧!国!标!
为什么呢?你想啊,爆款,权重,用户不懂。
智商税避坑 NO.1:
如何选到一台新国标护眼台灯?
新国标刚刚实施时,我就写过一篇科普护眼台灯新国标的文章,也被知乎日报评为宝藏好文。
里面对新国标阐述得很详细,感兴趣可以同步阅读:
嘉嘉妈咪有俩宝:儿童护眼灯新国标2024年已实施,你却还在花大价钱买旧国标爆款?准备送孩子一台护眼灯,应该怎么选?看完怒省几千。抛开技术参数,跟我们孩子相关的点,最重要的就是——照度&照度均匀度:
因为新国标中最大的变动,就是关于照度和照度均匀度的测算标准。
简单来说,旧国标采用的是【扇形区域】,而新国标采用的【矩形区域】来测算照度和照度均匀度。
新旧国标照度计算区域区别 图源@沪眼
显而易见,新国标在最重要的两个指标照度和照度均匀度的测量标准上——不仅测试面积大了一倍不止(较扇形),也更符合孩子的方形书桌和用灯习惯。
某品牌TOP爆款护眼灯,让客服换上新国标参数后,照度值下降明显,而均匀度也徘徊在新国标边缘。
某爆款护眼灯参数
这也是为什么很多商家,不主动展示同款产品新国标参数的原因。
作为普通消费者,在面对五花八门的宣传语、文字游戏时,怎么选到一台新国标护眼灯?
  • 直接问品牌客服是新国标还是旧国标产品;
  • 一定要向客服索要照度测试数据,对比新国标要求,看是扇形还是矩形;
  • 如果还有耐心可以找商家要新国标具体参数,和下面表格进行对比。
新国标参数表
护眼灯智商税NO.2:
价格悬殊
上面的文章,能解决不掉入非新国标的坑,但是,还没有解决第二个容易掉坑的问题。
在符合新国标的护眼灯里,从几百到几千的价格悬殊里,智商税成分有多大?
我也曾纠结这个问题,之前文章中提过的一款霍尼韦尔X5,虽然令人疯狂心动,却一直没有下手。
想着说,这么贵,品牌溢价?智商税?
想着说,刚上市,会降价?要么等等?
到了今年,它的价格依旧和去年一样稳固,于是乎。。。
智商税避坑NO.2:
不同价位护眼灯对比
所以,目前家里有三盏灯,一款旧国标,两款新国标,都是经常使用的。
先说下新入手的霍尼韦尔,作为护眼灯的品牌天花板,想必家长们都听说过了。
它是世界五百强的百年工业集团,一直给空客和波音公司定制LED解决方案。
同时致力于开发太阳光照明产品,独家的 Sunturalux类太阳光技术,各项指标无限接近太阳光。
霍尼韦尔 X5 就配备有216颗  Sunturalux 2.0 灯珠,不仅0添加有害光源,蓝光低于IEC豁免危害RG0的87.5%。
减淡手影的效果明显,长时间阅读眼睛也不会累。
不仅如此,它的显色指数高达97,接近太阳光的清晰真实。
其余各项参数,也是远优于新国标标准。
不过,除了这些以外呢?
有些家长可能想问,如果有更便宜的灯也符合新国标,那我到底选贵的还是便宜的?
我们都知道,造成近视的核心原因有三点:
  • 过少接触太阳光——影响眼部健康发育;
  • 光照度不稳定——刺眼、眩晕,眼睛调节频繁,影响专注力;
  • 光照范围小&不均匀——瞳孔追视频繁缩放,眼部易疲劳。
家里正好陆陆续续买了三台护眼灯,随手取样,给大家直观对比下。
1.灯面大小&照明范围
灯面肉眼可见的大,照明范围更广,也更均匀。
拿我这个1.2m的桌子来说,当房间顶灯调到比较暗(环境光中可以看出来),将霍尼韦尔X5台灯调至70%亮度。
它可以对全桌进行照明,不仅中心区域照明优秀,连全桌边角也被覆盖到,突破台灯上限,实现整桌桌面达教室级照度要求。
作为行业标杆,自然是要远优于新国标的规定。
2.自适应调光&亮度稳定
以前我也以为买灯就是买照度,够亮就行。
用过三盏灯才只知道,护眼台灯使用起来,还有一个核心功能——保障核心区域照度足够且始终如一。
孩子的作业从天亮写到天黑,环境光不停变化,如何一直保持舒适又稳定的亮度呢?
这里才是护眼台灯的核心技术——自适应调光
我把X5台灯的初始亮度值设置为50%,然后模拟关灯、拉开窗帘两项细微的环境光变化。
可以监测到,它自适应调整亮度到52%和40%,以保持桌面照度稳定。
这样一来,孩子的桌面光源始终是稳定的,不会随环境光而忽明忽暗。其实这就是因为亮度传感器的不同。
  • 霍尼韦尔X5台灯的光照传感器安装在灯面下端,正对桌子,监测的是环境光和桌面反射度的共同变化,来自动调节。
  • 而普通台灯正对上方的传感器,只能监测环境光,不监测桌面反射度,只要人走过有阴影也会不断调光。
这一对比,我们也能清楚的发现,当然是得根据桌面环境来调节光亮,更为科学合理。
3.色温选择
除此之外,霍尼韦尔X5可以一键调节阅屏模式读写模式。
  • 读写模式(色温4000K):适合长时间阅读书写,营造健康环境光;
  • 阅屏模式(色温3000K):适合使用屏幕,减少屏幕光刺激,减少眼睛疲劳。
现在的孩子不仅要读书写作业,还有各种线上打卡和网课,这个功能可以很方便地满足阅读屏幕和纸张的切换,快速调整,保持对眼睛更友好的亮度以及色温。
更也符合节律照明的理念,夜深了色温也随之调低,我一般9点后把色温降到3000K。
4.灯身材质&臂展位置
之前我认为,护眼台灯嘛,重要的肯定是灯头,灯身材质什么的这类华而不实的卖点,大概率是智商税。
但是,与臂展有关的除外。
先给大家科普一个小知识点,台灯的灯面一定要放在桌子正中央上方,距离桌面40-50cm处。
可能有很多家长会疏忽这一点,随便塞在角落,开个灯就完事。
霍尼韦尔这点做得很细致,配套了专门的桌垫和直尺,手把手教家长们怎么调整灯具,保护孩子视力。
其实这就很考验上面我说的灯身材质。
如果和我一样用的1.2m标准的大桌(学习桌建议千万别买小了,孩子一长大,护眼台灯一放,只会觉得憋屈),就会面临一个问题:台灯要么得架在桌子中间碍手碍脚,不然,灯面和角度无法调节到位。
而且,霍尼韦尔X5升级采用99.99%黄金线封装工艺,灯光品质不易衰减,可以耐用十年,孩子从小到大一盏灯就够了。
5.离座入座感应
最后再说一个很多人容易忽略的离座入座感应。
霍尼韦尔X5,采用的毫米波雷达技术,入座秒开灯,自定义时间离座关灯,我一般设定3分钟。用了这么久,算是很精准的。
霍尼韦尔X5 入座秒开 离座关灯可自定义时间
因为之前娃经常在原来的灯下默默看书,结果灯啪一下自己灭了,老母亲又要过去边骂骂咧咧,边手动开灯,深受其扰。
对比起来,霍尼韦尔采用的毫米波雷达技术,确实能真正解决离入座感应的问题,还是很方便的。
NO.3 新手避坑心得:
品优vs刚需?儿童护眼灯到底怎么选?
如果说霍尼韦尔是贵得有理由,那么这些多出的价值对我们来说是刚需吗?
在没有横向比较之前,我肯定会说,就买刚需——照度均匀度要够,臂展不够放近一点,离座入座手动开关灯不就行了?
如果只是满足于基本需求的家长,那么新国标的普通台灯就够了,几百元就完全可以满足照度这个核心需求不需要花大价钱
如果对于孩子的视力保护使用体验有更多追求的家长,那么值得加钱加分项有:
1.自适应调光——桌面亮度稳定均匀
精准科学自调亮度,保障桌面稳定的照度和均匀度,眼睛不易疲劳;
2.高度角度可调节——满足成长性需求
臂展长,好放置,可以按照实际用处任意调整高度角度,不摇晃也不碍事;
3.全光谱灯珠——健康照明
全光谱,趋近太阳光的人造优质光源,能还原物品最真实自然的色彩,减少视觉疲劳,调解人体昼夜节律和提升学习效率。也是行业专家提倡的健康照明方向;
图片来源:@广东省照明学会
4.可选色温——符合昼夜节律
我们人体的生物钟是符合日出而作、日落而息的,节律照明就是根据时间,模拟太阳光的色温,协助我们维持正常的生理节律。
而长期在室内接受恒定灯光容易使孩子身体节律紊乱,不利于健康。
一般来说,孩子主要是晚上回到家里做作业,所以新国标中,儿童台灯的夜晚色温需要控制在4000K以下。
如果是有调温区间的护眼灯,也请家长不要遗漏功能,晚上调节色温到3000K/4000K。
5.入座感应——解救不操心的孩子
小学阶段的孩子、沉浸式摸黑心流型的孩子必入,大一点的、自己有开灯关灯意识的孩子,没必要。
入座感应要么是真感应,毫米波雷达,要么不要,纯手动调节。
最后,无蓝光RG0、低频闪、高显色指数,Ra>95,不是说不重要,而是基本符合新国标的台灯都能做到。
大家都行,不属于稀缺卖点,不值得被忽悠高价。
NO.4 正确用眼小贴士:
1.夜间使用台灯,别忘开顶灯
夜间使用台灯学习工作时,家里的顶灯最好也打开。这样能保证照度均匀,让眼睛不至于太“费劲”。
2.选不反光材质的学习桌,避免桌面反光引起眩光不适
学习桌尽量选择哑光木制桌面,玻璃或光泽桌面会反射灯具亮度,反射炫光可能造成视疲劳。另外,注意光源不要直射眼睛,应该投射到书本、屏幕上,避免光线太亮刺激到眼睛。
3.台灯放在惯用手的斜前方
台灯应该放在惯用手的斜前方,让阴影投射到惯用手的后侧,避免阴影影响视线。如果惯用右手,就把台灯放到桌子的左上角,惯用左手,就放下右上角.
4.灯面高40-50cm,角度45度
阅读说明书,进行台灯高度角度的调节。
正是由于现在很多台灯都具备高度角度全调节性能,因此到底怎么调,就值得大家都了解了解。
如果没有说明,比较主流的观点是,台灯的高度距离书面40~50厘米比较适合,灯罩下压,角度45度左右,同时避免光线直射眼睛。
5.坚持正确读写姿势
选择与孩子身高匹配的学习桌椅,保证“一尺一拳一寸”标准姿势。
身体距离书桌一拳,眼睛距离书桌一尺,食指距离笔尖一寸。
6.培养正确的用眼习惯
先纠正一下,之前我们比较熟知的是 20-20-20 原则,不过最新的《儿童青少年近视中西医结合诊疗指南》中指出:
20-20-20 原则适宜中学阶段(12-18 周岁),近距离用眼20分钟后,要注意看20英尺(6米)外的远处物体20秒钟放松眼睛。每次连续读写尽量不超过40分钟。([2]) 学前和小学阶段,遵循 【20-10 原则】: 近距离持续用眼15~20分钟之后,休息10分钟,可通过远眺、户外活动等方式缓解眼疲劳。
养成眼睛运动或眼保健操的习惯,有意识地稍用力闭眼、睁眼,上下左右转动眼球,放松眼睛;
不在走路时、吃饭时、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射等情况下看书、写字、使用电子产品;
注意用眼卫生,提醒孩子不要用手揉眼睛。 @知乎亲子
发表于 2025-5-30 15:44 | 显示全部楼层
专门收割宝妈,护眼台灯水太深
现在很多护眼台灯售价普遍在1000元以上,有的品牌售价甚至高达3000元、5000元。
我立帖为证,这种高价格的台灯,大部分都是智商税。
这些智商税交给厂家以后,厂家的用途主要有下面几个方面:
1、宣发。
在各种互联网平台宣发,短视频找视频博主,笔记平台找有粉丝群体的宝妈,传统媒体找各种带v的大媒体。
铺天盖地地宣传他们的台灯多好多好。
这里面是有技巧的。比如在短视频平台主要以测评为主;
在笔记平台主要是软文,比如学习场景透出台灯品牌,让消费者主动问;
在传统媒体上主要根据他们的卖点去宣发,这种比较像硬广。
这样三位一体,把品牌力做上去。因为没有品牌价值,他就不值这么多钱。
2、返佣。
在笔记平台的操作方法是:你去电商平台买,报某个宝妈的暗号能优惠,其实这个暗号是给宝妈返佣的;
在其他平台可以走电商工具箱,这一部分费用支出也很大。电商工具箱是可以开定向计划的,也就是普通人去后台看佣金只有1.5%,但是跟他们合作的大v能拿到15%—20%的佣金。3000元的台灯,至少有450-600元是给这种博主的。
3、剩下的智商税就给厂家了。
这一部分其实占比很大,因为台灯的制造成本很低。
现在国AA+Ra97+R9  90以上+无可视频闪+蓝光RG0,符合这些标准的台灯,生产成本应该在130元左右。
如果把蓝光灯珠换成最好的紫光灯珠,成本价再增加50元,如果加上24颗红光灯珠,成本价再加1元。
这样总计成本就是181元。
但是实际上我知道的信息是,红光增益台灯现在价格在999元、1699元、2200元、3000元、5000元,这些台灯就是加了几颗红光2835灯珠。他们白光部分仍然使用的蓝光LED,都没有用更安全的紫光解决方案。
白光部分用紫光解决方案的,现在售价在700元、1600元、1800元、2200元。
以上我说的价格都是实际购买价,不是标牌价。
我本身就是灯具领域的从业者,台灯成本我太了解了。
买台灯,你就认准以下几点:
1、国AA照度;
2、紫光激发白光;
3、固定色温4000k;
4、频闪超过3125Hz。
深红光可以有,但是贵到离谱,就没有意思了。
大家觉得我说的有道理吗?如果是灯圈的,想反驳我可以拿出论据尽情反驳。
作为用过不少大路灯的人,这题我会!
护眼立式灯即大路灯这几年很火,当然价格也挺贵,属于一般家庭买得起但是又担心不够值的样子。不过这么高昂的价格,市场依然很买单,因为近视的学生近乎于全部。当然在此前,大路灯并没有被文献证明可以预防近视,作用主要在于可以让孩子更轻松的阅读写字绘画,从而减轻视疲劳,同时这些护眼大路灯的照度通常是比较高的。
即使只有这样的护眼作用,这样高的价格,也让家长们趋之若鹜,哪怕延迟一点儿近视也是好事。同时这也让更多的品牌看到了商机,加入了相关研发。这是好事,因为我前几年七千多买的霍尼韦尔大路灯,今年已经不到六千了;四千多那款,已经不到三千了!当越来越多的品牌涌入护眼灯的研究,它不仅会越来越便宜,还会越做越好。
说到这里,不得不提到我的伤心事。我们家一直用霍尼韦尔家的大路灯,但是在11月的时候孩子依然发现近视了。其实早在暑假就已经假性近视了,只是当时我没有意识到验光师说的是真的,主要原因还是在于户外不足——今年他两次支原体,在家养了两个月没有出门,加上上学用眼压力骤然增加就近视了。
我高度近视,可以说孩子遗传了我的渣眼基因,但是当他近视的时候,我还是不能相信。他这么小,怎么都得试一试。他才一年级,还有些时间。于是我们停下学习,请假带他去了广西泰国待了近一个月,尽力补足户外,看看会不会有帮助。说实话,这比买一盏灯费钱费精力多了,父母是真的会为了孩子用尽全力。
我还买了很多新的护眼设备,比如拉远镜、远像仪以及新的护眼大路灯海尔&中科立式护眼灯 X30。不是霍尼韦尔不香了,而是海尔X30是一款真正意义上可以保护视力的立式护眼灯,也是我今天想推荐给大家的护眼灯。
https://xg.zhihu.com/plugin/d82727bfca8cd26822eb36d8800e2771?BIZ=ECOMMERCE海尔&中科立式护眼灯 X30到底能不能保护视力以及具体表现如何?空口无凭,随我一起来看看吧~
⛳️海尔&中科立式护眼灯 X30真的能保护视力么?
霍尼韦尔天际灯出来的时候,我很期待的问过是否能保护视力,对方也很实诚的回答我「不具备预防近视的生理功效」。当然,霍尼韦尔大路灯肯定能降低视疲劳,但是确实无法作用于生理。
我和医生多次沟通过,我们现在采用了很多手段去防控近视,不过不论哪个手段,最终的目的其实还是延缓眼轴的增长速度。
大家看看市面上的绝大部分大路灯会发现,大家都说自己护眼,会说让人眼更轻松辨别,让人眼获得更多光能量,却绝不会说自己家灯可以延缓眼轴增长速度。找遍整个市场,一直到今年年初我才发现真正护眼的立式台灯海尔&中科立式护眼灯 X30.
原来,海尔早就开始与院士团队联合研发稀土控轴技术光谱, 试验结果表明近视相对增长率下降72.6%,有效缓解视觉疲劳,并获《国家自然科学奖》——并早在2020年就申请了专利“稀土控轴”全光谱,能够抑制眼轴过度增长。
我们时刻要记得,不能看别人说什么,而是要看实打实的证书。
由于猕猴的眼睛与人的眼睛近似,所以“稀土控轴”光源测试的试验对象是208只猕猴。通过7年的猕猴试验+3年的人因测试,才证明稀土控轴光源是可以抑制眼轴过度增长,从而有效保护视力的。
此外,还有其他一些相关专利,比如缓解视力疲劳的光源及其控制装置、背光源模组、显示器等(专利号:202211134795.6)。
这一刻,我真的有种「踏破铁鞋无觅处,蓦然回首」的感觉。真是无语凝噎,也许早早买对了,孩子现在就不会眼轴快速增长到24.6o(╯□╰)o
并不要七千,只要五千,就能买到真正保护视力的立式护眼灯海尔&中科X30。
https://xg.zhihu.com/plugin/d82727bfca8cd26822eb36d8800e2771?BIZ=ECOMMERCE⛳️海尔&中科X30只有光谱优秀么?
可能大家会像我一样好奇「是不是海尔&中科立式护眼灯X30只是光谱特别,其他参数一般般」?
带着这个疑问,我把海尔&中科立式护眼灯X30和霍尼x尔悦光智能版02Ultra的基础参数进行了对比。发现和传统意义的大路灯比,海尔&中科X30的参数也很优秀,不过不仅光谱不一样,其他方面也有所不同。
一图读懂海尔&中科立式护眼灯X30和霍尼x尔悦光智能版02Ultra
不愧是大品牌,我们可以看到两盏灯的基础数据都是非常优秀的,蓝光、防眩光、无频闪方面都做的非常好。
不过海尔早就开始与院士团队联合研发稀土控轴技术光谱,拥有专利“稀土控轴”全光谱,试验结果表明近视相对增长率下降72.6%,有效缓解视觉疲劳,抑制眼轴过度增长。在护眼方面更为出色,同时使用寿命也更长。
https://xg.zhihu.com/plugin/d82727bfca8cd26822eb36d8800e2771?BIZ=ECOMMERCE我先把一些关于灯光的概念列出来,大家如果看不懂上表可以自行对照一下。
下面,我们来实际对比分析一些关键词参数和具体表现。
❇️灯珠和发光面板
灯珠差不多是灯的核心了,灯珠的差异,代表着灯的差异。
海尔&中科立式护眼灯X30采用中科专利稀土控轴灯珠-392颗,霍尼x尔悦光智能版02Ultra采用类太阳光芯片Sunturalux灯珠-840颗,两盏灯的灯珠不同造就了两盏灯的作用不同。
霍尼x尔02Ultra的类太阳芯片Sunturalux灯珠主要类似格林威治早上10点的太阳,主打让人眼轻松辨认和舒适,从而降低视疲劳。
海尔&中科X30则采用中科院专利稀土控轴灯珠,主要作用在于抑制眼轴过度增长
而且据我所知,稀土控轴灯珠采用的稀土材料是稀缺且不可再生战略资源,价值远胜于黄金,有“工业黄金”之称,应用于军事、航空航天等领域,同时稀土控轴灯珠关键合成材料为99.99%纯金。
“稀土材料+纯金”的组合让稀土控轴灯珠的价值比普通灯珠贵60倍,比进口美国普瑞灯珠贵20倍,比韩国SunLike灯珠贵6倍。这也让稀土控轴灯珠整体寿命高达5万小时,即每天8小时,可用17年。出生即买,差不多能用到高考结束(*/ω\*)
海尔&中科立式护眼灯X30到家时,我就感觉这个发光面板好大的感觉。你们可以对比一下发光面板和孩子,真的是超大一个发光面板。
比霍尼x尔02Ultra甚至还要略大一圈,这也意味着更大的照明区域。
❇️色温
色温是两台灯可视的最显著的不同,我们可以看到海尔&中科X30色温2700K,而霍尼x尔的色温则是主流色温4000K,我们来看看两个色温的效果差异。
霍尼x尔4000K的色温是白光黄光混合,整理环境看起来更亮,通常这种色温意味着会让人更加精神、专注。
海尔&中科X30的色温2700K,主要是黄光,整体环境看起来很柔和舒适。
还记得我们小时候使用的灯光么?有点像那时候的感觉。
不论是2700K还是4000K,都是符合国标要求的,国标要求夜晚在4000K以下,减少对褪黑素分泌的影响。
不过海尔&中科X30选择了2700K的非主流色温,这是为什么呢?实际上还是和“稀土控轴”全光谱有关。
❇️光谱
我曾经测过霍尼韦尔家很多灯的光谱,我们观察下图可以发现,其实蓝光会逐步随着色温升高的,甚至有益红光还会降低。
我们观察《大国护眼之策》里的光谱图也会发现,理想的功能性光谱图也是低短波蓝光、高有益红光。
《大国护眼之策》
再来看看海尔&中科X30的光谱图,我们会发现正符合这一要求。短波蓝光比例极低,有益红光比例很高,这也许是海尔&中科X30能保护眼睛的原因之一。
❇️照度&照度均匀度
照度和照度均匀度也是非常重要的指标,主要指的是照度不仅要高,而且照明区域的光线要均匀。
在晴朗的中午,自然光的照度可以达到几万到十几万勒克斯(Lux)。而我们现在接受的自然光是不够的,灯光通常也不高所以要求护眼灯照度最少在900lux以上,1500lux则比较优秀。大家自己测一下平日使用的吸顶灯就会发现,不仅照度很低,显色也低到发指。
普通吸顶灯参数对比
根据官方给出的数据,海尔&中科X30照度>1533lux,照度均匀度≤1.11(越接近1越好)。而霍尼x尔02Ultra的照度是1378lux,照度均匀度没有给出。
我自己实测中心照度也是,海尔&中科X30中心照度2073lux会略高于霍尼x尔02Ultra的中心照度1808lux.
对比完参数我们会发现,不论基础参数还是核心参数,海尔&中科X30一点儿也不低于霍尼x尔02Ultra,甚至很多参数(照度、发光面积等)还比霍尼x尔02Ultra略高一筹。
对比完两者,发现最大的不同在于灯珠和光谱,也是海尔&中科X30保护眼睛的关键所在。
https://xg.zhihu.com/plugin/d82727bfca8cd26822eb36d8800e2771?BIZ=ECOMMERCE下面,我再和大家分享一下我使用海尔&中科X30的具体使用感受。
⛳️海尔&中科X30评测使用感受
海尔&中科X30是一盏发光面积很大、很舒适柔和的灯,它有着充足的照度和优秀的显色,一盏灯就足以照亮&照清晰孩子写作玩乐的区域。
孩子在海尔&中科X30下可以很轻松的学习,无可视笔影影响作业效果。
海尔&中科X30确实很高很重,不过它底部很窄,并带有小的滑轮,让它更加便于跟着孩子移动使用。
孩子在哪里,灯就去哪里。海尔&中科X30在的地方,自然而然的变身学习区、阅读区和玩具区。
有学习、活动、伴眠三种模式,按最上方图标即可选择。旋动旋钮可调节亮度,旋钮上还会实时显示时间,便于孩子更好的掌控时间。
点中间图标,即可开启人体感应雷达。当有人出现时,会自动开启光源。人离开一段时间,光源会自动关闭。
这个人体感应超级灵敏,我有天睡觉时忘记关闭人体感应,结果翻个身灯就会亮。我又懒得爬起来关,最后就只能朝另一个方向翻身(*/ω\*)
我和老公读书也在不断加深,我咨询过医生他说现在用眼压力太大了,主要还是得减少近距离用眼的时间。
这个近距离用眼时长特别难减少,所以我和老公没事也往灯下凑,一个灯全家用,一起保护眼睛。可以选择单开上灯,或者上下灯一起开。
目前使用近半月时间,期待海尔&中科X30的使用效果。后续会把眼轴增长情况更新上来,保护视力健康真的是任重而道远,太磨人啦,改善室内灯光算是其中最省力省时间的一环了。
如果你和我一样在寻找一款真正能护眼的大路灯,一定要试试海尔&中科立式护眼灯X30,这款唯一有专利认证对抑制眼轴过度增长有作用的立式护眼灯。
https://xg.zhihu.com/plugin/d82727bfca8cd26822eb36d8800e2771?BIZ=ECOMMERCE海尔三翼鸟不只是联合院士团队推出护眼灯,同时还与科研院校合作,推出节律健康照明多款智慧灯光产品,拥有一站式的全屋智慧照明解决方案,目前照明类产品及全屋智能方案可在天猫海尔照明旗舰店,或线下三翼鸟全屋智慧门店体验。
发表于 2025-5-30 15:45 | 显示全部楼层
省流:自己做,1000元可以做两套
咱们80后90后,只要是念过几年书的,视力多数都不太好。原因除了自己上学那会儿读书写字姿势不好,或者遗传了爸妈的近视基因,此外主要就是照明问题了。白炽灯那会儿太费电,普遍瓦数偏低,家里顶灯有个100W甚至60W就够了,台灯一般也就是25W,便宜的塑料台灯要是用了40W灯泡,灯壳都能烤变形;后来用日光灯,显色性又太差。咱们当年也不知道这么多讲究,有个灯能照亮能写作业就行了。现在给娃用的灯显然不能再瞎凑和了,用什么灯好呢?交智商税时间到了。
和老婆大人研究了一段时间,感觉这里面水实在是深啊……首先是照度,有的资料说500lux就合适,有的资料说得2000lux;色温,最好是4000K以下,低蓝光是必须的;显色指数,越高越好 ,90及格,95良好,98优秀。灯壳,越大越好,大了相同亮度下发光相对柔和,不会看一眼就亮瞎。总之,便宜的灯五六百,多少还有点看不上;感觉比较好的就得三四千了。要不,咱还是考虑自己做两套吧。
刚好看到一个链接,自制大路灯,如下:
https://post.smzdm.com/p/a20nw2nd/用铝型材是个好办法,不过和淘宝上大部分大路灯的问题一样,只靠一根立柱支撑,显然对立柱、立柱两端连接件的强度要求太高,用上几年,难免晃晃悠悠,这个方案不行。
要不自己画个两根立柱的方案?有便宜的替代品,老婆大人在淘宝找到了货架,一两百块钱,两边柱子加上背板,显然结实多了,不用自己折腾铝型材了。贴墙的洞洞板也不错,用磁贴随便吸点小东西很方便。
灯壳好办,淘宝找家卖顶灯的店,40cm*60cm的灯壳,80元一套,价格还行。
下一步是光源,简单设计一下电路,LED七串八并,搭配300mA左右的恒流源,这样每串LED的电流大约是37.5mA,用额定60mA的2835LED,有比较大的裕量。MOS管用随便一个TO252封装的NMOS都可以,这里选了无锡新洁能的NCE0110K。恒流源部分原理图如下。
LED呢?立创商城找了一圈,宏利光电的HL-AM-2835H421W-S1-08-HR6价格还行,批量7分钱一个,显色指数95,各种色温都有。
datasheet里有光谱,如图,暖白色的蓝光算是比较低了,就选3000K的吧。
为啥要自己做呢? 就是为了这个LED, 同样是鸿利光电, 同样外形的LED, 低端货只要两分钱一个, 别家可能还有更便宜的. 普通人没有分光镜比色卡什么的, 怎么能确定这灯是不是高显色低蓝光呢? 恐怕全靠卖家自律了. 所以, 还是自己动手比较保险.
一个模块56个LED,每个LED功率100mW左右,总功率5-6W, 输入电压24V 300mA,7.2W功率,效率也还凑和。一个灯壳里用8-10个模块并联,总功率50-60W,应该够了。考虑到有可能还需要增加几个模块往天花板上照,增加室内漫反射光,在嘉立创下单了总共25片,连PCB带SMT一共是526元。
做好的单个模块如图,放三个XH2.54-4P座,方便模块之间并联互相供电。为什么用4P呢?里面两个脚接正极,两边两个脚接负极,这样不用考虑方向了,排线怎么插都不会错。
电源选用明纬的LRS-150-24,150W功率,比较保险,也不贵。注意注意,是明纬,纬度的纬!其他明伟,明玮什么的,统统都是假的。
装完两套,加上电线、开关、磁铁等小零件,总共花费1000元左右,平均一套成本500元,感觉还行吧。
每个灯壳里先用8个模块试试。装好的效果如图:
实测桌面照度1300lux左右,似乎也够用了。
先这样用着吧,过一段时间哪里感觉不合适了再调整。
发表于 2025-5-30 15:46 | 显示全部楼层
还是贫穷限制了想象力,原以为售价¥5000的戴森Dyson Lightcycle已经是台灯中的奢侈品了。
没想到Waldmann这样灯具中劳莱级别的还有人买单。贵的就是对的,有钱人的生活就是这样简单粗暴又富有逼格。
是不是智商税的问题,要从多方面来考虑。
如果单从达到读写标准的角度来说,当然是缴足了智商税。对于专业级的伏案台灯¥1000+的水平已经很高了。
例如:飞利浦的轩家将「轩泰」、BENQ(MIND DUO)
具体数据看飞利浦轩氏家族旗舰台灯,「轩泰」到底何德何能?
明基:
从情怀上来说:但Waldmann作为高端品牌,卖的当然不只是性价比与产品,更多的是B-格与情怀。12缸的大众与12缸的迈巴赫就是差价那么大,从情怀与B-格上来说并非智商税。
从功能上来说:题主的灯具并非简单的阅读灯,而是一款多功能的巨无霸灯,实用功能更多,办公、阅读、照明、装饰一应俱全,从用途上来说并非智商税。
此款灯具没有公示相应光源数据,也没有公示数据的必要性,工程师们早就把心替你操够了,再说没有性价比的灯具干嘛要公示数据?但做到这个价位的了,在配上Waldmann的品牌,再差也有9分+。
漫反射照明、简单的调光方式、低调的外观设计,高端的产品就是这样的朴实无华,有钱人的生活也是那么的朴实无华。
既然已经买了,就好好享受吧,题主记得来更新下使用感受。
作者: @灯饰照明狂人
禁止转载
