查看: 5196|回复: 0
[讨论] 【语音分离】通过分析信号的FFT,根据音频使用合适的滤波器进行语音信号分离(Matlab代码实现)
发表于 2025-5-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ‍ 个人主页:研学社的博客
     欢迎来到本博客❤️❤️
  博主优势:
博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。r/>
⛳️座右铭:行百里者,半于九十。
1 概述
本文通过分析信号的FFT,根据音频使用合适的滤波器进行语音信号分离。
对于语音信号分离,可以利用信号处理技术中的独立成分分析(Independent Component Analysis, ICA)来实现。基本原理是,在频域上对信号进行处理,通过独立成分分析将混合在一起的信号分离开来。
一种常用的方法是使用短时傅里叶变换(Short-Time Fourier Transform, STFT)将音频信号转换到频域。然后,针对不同的频率范围可以设计相应的滤波器,在不同频率范围内进行滤波处理,以分离不同的声音信号。
另外,还可以借助深度学习中的神经网络模型,如卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)或循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)结合谱图像处理技术来实现更精确的语音信号分离。
综合利用FFT分析、滤波器设计和深度学习等技术可以有效实现音频信号的分离处理,适用于语音增强、噪声消除以及语音分离等应用场景。
2 运行结果
部分代码;
% % Absolute Value vs Frequency plot
subplot(2,1,1)
plot(Frequency, X_ABS_DATA);
title('Spectrum of original signal');
% % For the modified zero padded data, the FFT is calculated as followed
tic
XFT_DATA_BASE2 = fft(DATA_BASE2, NFFT);
X_ABS_DATA_BASE2 = abs(XFT_DATA_BASE2);
toc
hold on
subplot(2,1,2)
plot(Frequency, X_ABS_DATA_BASE2)
title('Spectrum with zero padding');
% % Designing a high Pass Filter
d = designfilt('highpassfir', 'PassbandFrequency',2500, 'StopbandFrequency', 2000, 'PassbandRipple', 1, 'StopbandAttenuation', 60, 'SampleRate',44100);
high_Pass_filtered = filtfilt(d, DATA_BASE2);
%plot(high_Pass_filtered);
%sound(high_Pass_filtered,16000);
neww=high_Pass_filtered;
sound(neww,Fs);
%sound(DATA,Fs);
%audiowrite('mod.wav',neww,Fs);
3 参考文献
部分理论来源于网络,如有侵权请联系删除。
[1]张锐,吕俊.基于分离结果信噪比估计与自适应调频网络的单通道语音分离技术[J].广东工业大学学报,2023,40(02):45-54.
4 Matlab代码实现
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/699433317
