查看: 4764|回复: 0
[分享] 比抗生素更狠!0.22μm 滤膜如何用「物理封杀」让细菌寸步难行!
发表于 2025-5-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生物医学领域,细胞实验和分子生物学实验是研究生命科学的重要手段。为了确保实验的准确性和安全性,实验过程中常常需要使用0.22μm的过滤器对培养基、试剂以及缓冲液等进行过滤除菌。那么,你是否了解为什么0.22μm的过滤器能够有效地过滤细菌呢?
这主要是基于细菌的尺寸特征。大多数细菌的直径范围大约在0.2-2μm之间,而0.22μm的过滤膜孔径小于大多数细菌的尺寸,因此能够有效截留这些微生物。具体来说,常见的细菌尺寸如下:
①大肠杆菌:其长度通常在1-2μm之间,直径约为0.5μm,明显大于0.22μm的过滤孔径。
②金黄色葡萄球菌:这种球菌的直径约为0.8-1μm,同样无法通过0.22μm的过滤膜。
③枯草芽孢杆菌:其长度可达4-10μm,宽度约为0.25-1μm,其较大的尺寸使其在过滤过程中被有效截留。
④铜绿假单胞菌:这种细菌的长度一般为1-5μm,宽度约为0.5-1μm,其尺寸远大于过滤膜的孔径。
⑤螺旋菌:其长度一般约为5μm,直径约为0.3-1μm,同样无法通过0.22μm的过滤膜。
由于这些细菌的尺寸大多大于0.22μm的孔径,因此在过滤过程中能够被有效截留,从而实现无菌过滤。
一、0.22um过滤器还可以过滤那些物质呢?
0.22μm过滤器是实验室中常用的除菌工具,它不仅能有效去除细菌,还能过滤其他多种物质。以下是对0.22μm过滤器过滤能力的详细阐述:
0.22μm过滤器可以过滤的物质
①酵母菌和霉菌:这些微生物的尺寸通常比细菌更大,例如常见的酵母菌直径约为3-5μm,霉菌的菌丝直径也远大于0.22μm。因此,0.22μm过滤器能够有效拦截这些微生物,防止它们污染实验样品。
②颗粒物:任何大于0.22μm的固体或液体颗粒物都可以通过这种类型的过滤膜去除。这包括灰尘、杂质、微小的结晶物质等,能够有效净化实验液体,确保其纯度。
③芽孢:细菌孢子是细菌的一种休眠形式,具有高度耐药性。虽然芽孢的大小通常与母细胞相似或略小,但大多数芽孢的直径仍然大于0.22μm。因此,0.22μm过滤膜可以有效截留芽孢,防止其进入实验体系。
0.22μm过滤器无法过滤的物质
①病毒:病毒的尺寸远小于细菌,通常在0.02-0.3μm之间,直径大多小于0.1μm。由于其尺寸远小于0.22μm的孔径,标准的0.22μm过滤膜无法有效去除病毒。因此,在需要去除病毒的实验中,可能需要使用更小孔径的过滤膜或其他灭活方法。
②支原体:支原体是目前已知的最小的自由生活微生物之一,其尺寸范围从大约0.2-0.8μm。虽然部分支原体的尺寸接近0.22μm,但由于其形状的不规则性和柔韧性,部分支原体仍可能通过0.22μm的过滤膜。因此,在对支原体敏感的实验中,可能需要额外的检测和处理措施。
③蛋白质和其他大分子:一些蛋白质和其他大分子的尺寸可能略大于0.22μm的孔径,但由于其形状的柔韧性和可变形性,它们仍可能通过过滤膜。例如,某些长链蛋白或多糖分子可能在通过过滤膜时发生折叠或变形,从而穿过孔径。
④小分子:小分子物质,如盐、糖、氨基酸、单体等,其尺寸远小于0.22μm的孔径,因此可以自由通过过滤膜。这些小分子在生物医学实验中通常是必需的成分,但这也意味着它们无法通过0.22μm过滤器进行分离或去除。
⑤热原:热原是一类能够引起人体发热反应的物质,包括细菌内毒素等生物来源的物质以及一些非生物来源的物质。虽然0.22μm的过滤膜可以有效去除细菌,但细菌内毒素等热原物质可能以较小的颗粒形式存在,因此无法被0.22μm的过滤膜完全去除。在需要去除热原的实验中,可能需要结合其他方法,如高温灭菌或使用专门的去热原过滤器。
