查看: 5208|回复: 0
[分享] 植物提取物薄层鉴别
发表于 2025-5-30 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)薄层鉴别,又称薄层色谱法,是把支持物均匀涂布于支持板(常用玻璃板,也可用涤纶布等)上形成薄层,然后用相应的溶剂进行展开。从而对混合样品进行分离、鉴定和定量的一种层析分离技术。
(2)薄层鉴别可根据作为固定相的的支持物不同,分为薄层吸附层析(吸附剂)、薄层分配层析(纤维素)、薄层离子交换层析(离子交换剂)、薄层凝胶层析(分子筛凝胶)等。一般实验中应用较多的是以吸附剂为固定相的薄层吸附层析。
(3)方法的优点
①优点:操作方便、设备简单、显色容易等特点,同时展开速率快,一般仅需15~20min;混合物易分离,分辨力一般比以往的纸层析高10~100倍,它既适用于只有0.01μg的样品分离,又能分离大于500mg的样品作制备用,而且还可以使用如浓硫酸、浓盐酸之类的腐蚀性显色剂。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/75278307
