化学发光技术
化学发光到底是三代还是四代,来点专业老师? ...
[讨论]
大v
大v
发表于 2025-5-30 13:34
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1910967651431354911
大力水手
大力水手
发表于 2025-5-30 13:34
三四代都有,抗原抗体检测是四代,抗体检测是三代,具体以报告单上显示的为准。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-5-30 13:35
既有抗原抗体联合检测,也有单独的抗体检测。报告单上会写的
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-5-30 13:35
检测试剂的三代和四代是什么意思?怎么判断?
三代四代是检测试剂的更新换代,就是这样顺序号下来的。最简单快捷的判断方法是:
只检测抗体就是三代,同时检测抗原抗体就是四代。
想详细了解可以看下面两张图,大部分问题都可以解决。
图片都是来自专业的科研文章
想学懂弄通的就继续往下看:
检测试剂的 “三代” 和 “四代”,即是简单的顺序编号,也代表着医学检测领域基于不同技术原理和检测能力的重要迭代成果。在现代医学诊断中,检测试剂作为疾病筛查和确诊的关键工具,其技术的更新换代对提升诊断效率和准确性意义重大。
三代检测试剂诞生于生物技术发展的特定阶段,主要运用酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光免疫分析等技术。这类试剂的检测核心目标,是人体在感染病原体后,免疫系统经免疫应答所产生的特异性抗体。然而,人体从感染病原体到产生可被检测到的抗体,存在一个 “窗口期”。以艾滋病检测为例,在感染后的 2 - 12 周内,三代试剂可能因抗体浓度不足而无法准确检测,从而延误诊断时机,这是三代试剂在技术层面的局限性。
随着生物技术的进步,四代检测试剂应运而生,实现了检测技术的重大突破。四代试剂不仅能够检测抗体,还具备同时检测病原体抗原的能力。以艾滋病检测为例,四代试剂可以检测 p24 抗原,这种抗原在感染后 1 - 2 周就会在血液中出现,极大地缩短了检测的 “窗口期”,注:缩短了窗口期不代表窗口期就是1-2周。通过抗原抗体联合检测,四代试剂能在感染早期更及时、准确地发现病原体存在,无论是对患者的早期诊断、早期治疗,还是对公共卫生领域的疾病防控,都具有不可替代的作用。
判断检测试剂属于三代还是四代,最便捷、准确的方法是关注其检测目标。仅针对抗体进行检测的,即为三代检测试剂;而同时具备抗原和抗体检测功能的,则是四代检测试剂。除此之外,从检测时间和检测准确性的角度,也能对两者进行辅助判断。四代试剂由于能够检测抗原,在感染早期就能得出检测结果,相比三代试剂,其整体检测准确性更高、检测时间更靠前;而三代试剂因依赖抗体检测,在感染初期更容易出现漏检的情况。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2025-5-30 13:35
专业人干点专业事可以吗,你们去哪里给我找个化学发光法只检查单一抗体的试剂,化学发光法是方法,不管是单一结果还是双份结果,都是包被p24抗原的。你们检疫证书哪里考的,酶免才分代,我发现你们这些答主张口就来
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-5-30 13:35
化学发光有三代也有四代,一是通过看后缀名是抗原抗体、Ag/Ab、P24代表四代检测,后缀名是抗体代表三代检测。二是看价格,一般三代价格四十左右,四代价格九十左右。窗口期很明确,抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。
抗原巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以完全排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
X5.0 技术支持:
