查看: 6516|回复: 3
[分享] LB液体培养基怎么做?
发表于 2025-5-30 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬帮忙看看大后天考试的实验大纲 完全没接触过这个 帮忙讲解一下 也可以有偿 拜托拜托
原文地址:https://www.zhihu.com/question/650597754
一、LB培养基的配制:
成分
胰蛋白胨(tryptone):10g
酵母提取物(yeast extract):5g
氯化钠(NaCl):10g
固体培养基另加 琼脂粉 15-20g
加双蒸水至1000mL, 用5mol/L NaOH(约0.2ml)调pH至7.2,121℃灭菌30min
二、配制方法
(1)称量:分别称取所需量的胰化蛋白胨、酵母提取物和NaCl,置于烧杯中。
(2)溶化:加入所需水量2/3的蒸馏水于烧杯中,用玻棒搅拌,使其全部溶化。
(3)调pH:用1mol/L NaOH溶液调pH至7.2。
(4)定容:将溶液倒入量筒中,加水至所需体积。
(5)加琼脂:加入所需量琼脂,加热融化,补足失水。
(6)分装、加塞、包扎。
(7)高压蒸汽灭菌100Pa灭菌20min。
发表于 2025-5-30 11:55 | 显示全部楼层
根据提供的实验大纲,配制100mL LB液体培养基的步骤如下:
1. 选择所需的器皿和工具:
   - 准备烧杯(200-500Ml)、量筒(100Ml)、锥形瓶(250ml)和天平(千分之一的就行)。(找器皿,需要认识,)
   - 确保所选器皿和工具适合进行液体培养基的配制。
2. 检查器皿:
   - 仔细检查玻璃器皿是否有破损或污渍,确保器皿干净且适合使用,尽量干净,不干净的洗一洗。
3. 调整天平:
   - 正确调整天平,旋转天平底部的螺栓,将天平的平衡气泡调整到最中间,确保称量过程的准确性。
4. 计算药品用量:
   - 根据培养基配方计算各成分的用量。
   - 对于100mL LB液体培养基,通常需要胰蛋白胨1g,NaCl 1g,酵母提取物0.5g。
5. 取药手法:
   - 正确拿取药瓶,确保操作过程中药品不受污染。瓶盖内部朝上。
6. 药品称量:
   - 使用天平准确称量所需的各种成分。称量勺要干净,不要混用,称量一个洗一次,擦干。
   - 确保称量过程熟练、准确,数值误差控制在±0.05g以内。多出来的部分扔了,不要倒回去。
7. 药品溶解:
   - 将称量好的药品按顺序加入到适量的蒸馏水中。先加60-70ml水.
   - 使用玻璃棒辅助溶解,确保药品完全溶解。
8. 调整pH值:
   - 选择合适的pH试纸或试剂,根据需要调整培养基的pH值至适宜范围。然后定容到100ml。
9. 培养基分装:
   - 将溶解好的培养基分装到锥形瓶中,注意不要超过容积的1/2。
10. 锥形瓶加塞:
    - 熟练正确地为锥形瓶加上塞子,确保瓶塞的长度适宜,便于后续的培养操作。
11. 标记培养基名称、配制日期、配制人:
    - 使用记号笔在标签纸上清晰地注明培养基的名称、配制日期和配制人。
    - 将标签贴于锥形瓶壁上,以便于识别和记录。
12. 清洗和清场:
    - 清洗所用的器皿和工具,确保下次使用时干净无污染。
    - 将所有使用过的工具和器皿归位,保持实验台面的清洁。
看着步骤多,实际上很简单,用六个字形容一下:按照菜谱炒菜。
炒菜需要炒锅、铲子、刀、案板等工具,买菜、洗菜、切菜等步骤,还要调味品等等。只不过配制培养基过程中,尤其是考操作题,需要每一个步骤都到位,根据表单一一解释一下。
序号1
(1)配制100mLLB培养基,选择150mL、200mL烧杯,50mL、100mL量筒,按照需要拿取锥形瓶,分析天平(不清楚考试是不是砝码天平)。
(2)选好玻璃器皿,检查玻璃器皿是否破裂,破的换一个,是否干净,不干净洗净。
(3)使用天平第一步:调零。(砝码天平还需要检查砝码)
序号2
LB培养基配方(g/L):胰蛋白胨10,氯化钠10,酵母提取物5。计算100mLLB配方用量,那就是胰蛋白胨1,氯化钠1,酵母提取物0.5。
序号3
(1)看标签,把胰蛋白胨、氯化钠、酵母提取物拿出来,放到天平一侧。
(2)左手拿试剂,标签朝着手心,右手拿称量勺,称量试剂。
(3)天平调零后,拿称量纸(折一下,倒试剂方便),称好一个先倒入烧杯中,继续下一个。尽量倒到锥形瓶底部,不要沾瓶口。
序号4
(1)先加50mL蒸馏水
(2)用玻璃棒搅拌
(3)直至全部溶解,用量筒粗略定容,加入剩余蒸馏水,搅拌均匀
序号5
LB培养基pH在7.0左右,可以选择5.0-9.0的pH试纸
序号6
确定好分装几瓶,用量筒量取,用引流法加入锥形瓶中,不要沾到瓶口,加入的体积不能超过锥形瓶容积的1/2。
序号7,序号8和序号9
不用解释,照做就行。
