查看: 6835|回复: 5
[分享] 高温火焰能杀死一切生物吗?
发表于 2025-5-30 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温火焰能杀死一切生物吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/47384744
发表于 2025-5-30 10:26 | 显示全部楼层
八嘎,两年前,我突发奇想,搜索了一堆无聊的东西。
我说把新冠泡沸水里
泡酒精里
泡奥司他韦里
泡利巴韦林里
泡双氧水里
泡84消毒液里
那时候网上答案告诉我,都不能杀死新冠。
发表于 2025-5-30 10:27 | 显示全部楼层
高温可以教所有一切碳基生物做人。
如果不行,那就是温度不够高。
打个比方,地表最强水熊虫,也不过是忍受150度的高温,而普通火焰的温度(打火机)就有300-500度了。
硅基的不知道,这个要问擎天柱。
单以日常烹调能达到的高温而言
能杀死几乎一切致病微生物
但是,某些微生物/食材本身分泌的毒素却难以分解
云南老表应该深有体会
发表于 2025-5-30 10:28 | 显示全部楼层
评论区很多疑问我稍微解答下
1. 灼烧时间和导热问题
高温火焰能杀死一切生物,但是要看时间和导热啊,比如你拿个金属的筷子,打火机烧个几秒钟,表面肯定还有活的微生物,烧个几秒钟连导热都不够呢
2. 朊病毒
题目说的是生物,朊病毒就是个蛋白质,根本不是生物,不在讨论范围内。而且都是蛋白质了,蛋白质还有高温火焰解决不了的??难道你是硅基生物身上的蛋白质?事实上都用不着火焰,朊病毒132℃蒸汽灭菌2小时也会失活
3.水熊虫,还有什么火山口附近的虾能抗三四百度高温
这些都是经典网络谣传了,和德国油纸包差不多,我只能说少看地摊文学
4.高温处理过的东西也不一定能吃?
高温虽然能杀死所有生物,但是好多毒素本身并不是生物,当然无法被高温杀死(废话,一个死物怎么被“杀死”),你把农药煮沸灭菌处理的干干净净,喝了一样会死。
5. 121℃蒸汽灭菌15min就够了?病毒 真菌 孢子都能杀死吗?
病毒就不说了,最容易杀的就是病毒,一般都不用121℃,105℃就死了,真菌芽孢也没问题,在这个条件下最苛刻最耐热的嗜热芽孢杆菌都会死光,其他微生物根本不在话下。如果你按照这个条件灭菌,微生物不合格,请先检查你的装载方式和设备性能,举个例子,你拿一个瓶子装20升水,放在灭菌器里面灭菌121℃  15min,瓶子外面早就到达了121℃,但瓶子内部的水甚至直到灭菌结束都还没达到100℃,这也是有可能的,这就是我之前说的导热问题,导热不进去你再高温也白搭。换句话说,假设每一个微生物都完美导热121℃蒸汽穿透,那是100%必死无疑的
以下为原回答
----------------分割线------------------
是的
我是医疗行业的,事实上,依据中国、美国等药典的规定,121℃的饱和蒸汽持续15min以上就可以灭杀地球上任何一种微生物了(包括细胞),这是整个行业的共识,而火焰表面是远远超过121℃的
如果你找到一种生物能抵抗121℃饱和蒸汽15min不死,你差不多可以颠覆整个医疗行业了,整个行业都将被迫提高灭菌的性能,以杀死你新发现的这种生物,而且之前所有生产出来的医疗器械和药品都可能要被销毁(因为可能被你新发现的这种生物污染)
发表于 2025-5-30 10:29 | 显示全部楼层
其实几乎用不到火焰。我们实验室270度干热灭菌3小时,已经足以治疗各种不服了。
事实上如果有足够大的容器,这个条件下出来的生物一般称为烤全x,包括而不限于羊,牛,猪,大象,鲸鱼,三体人(要用文火)。
