查看: 7030|回复: 5
[分享] 大夫们你们好!我想问一下县医院可以检查梅毒艾滋吗能查出来吗可靠吗准吗?
发表于 2025-5-28 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/6276903986
这个靠的不是人工,主要是现在设备检测很普及了,验血为主,即使是偏远地区,老旧的欧美淘汰设备,只要检测人员责任心不差,一般不会出问题,查出来的很准的。
你可以戴个墨镜+口罩来保护个人隐私。配合治疗。为了家人和自己。祝你早日康复。
很多人在咨询时会问,我要做检测,去哪里做比较好?三甲医院可以吗?我在县城住,县城的医院结果可靠吗?疾控的检测是不是比医院更有权威性呢?
今天我来简单讲一讲我国的艾滋病三级检测网络体系
<hr/>“三个90%”
早在2014年,联合国艾滋病规划署即提出2030年终结艾滋病的愿景,同时表示,2020年将力争实现三个90%的防治目标。
所谓“三个90%”,即90%艾滋病病毒感染者自己知情,90%确诊艾滋病病毒感染者获得抗逆转录病毒治疗,以及90%接受治疗者体内病毒受到抑制。
这是一环套一环的。第一环就是尽可能多地把已经感染的人群给筛查出来,那么就要求要尽可能多地建设艾滋病实验室,覆盖每个地方,以使人群能够方便快捷地去检测。
于是,我国就开始了实验室检测网络系统的建立。
<hr/>三级检测网络体系
大体来讲,这个网络系统分三个层级:检测点实验室、筛查实验室和确认实验室。
检测点实验室是指社区卫生服务中心和乡镇卫生院,他们的实验室检测条件有限,用的都是统一配发的快速检测试纸条(胶体金)。
筛查实验室是指县区疾控、县医院、妇幼保健院、中医院以及市里的三甲医院等,他们用的检测方法一般是酶联免疫或者化学发光法,也有部分实验室用快速试纸条。
确认实验室,一般地级市只有一家(省会城市可能有多家),就是市疾控中心的实验室,他们一般是快速试纸、酶联免疫法和WB免疫印迹法,其中WB免疫印迹法是确认实验,所有的初筛阳性样本都是需要通过确认实验来给出最终判定结果的。
三级检测网络体系的建立,目的即在于方便更多人去做检测。但实际上,主要的检测量还是集中市、县两级的筛查实验室,乡镇检测点几乎无人问津。一方面是因为很多人都愿意去条件更好的医疗单位,另一方面做艾滋病检测的人都有羞耻心理,担心在小地方别人说闲话,所以会去更大的医疗机构。
最后我想说的是,无论哪一级的检测,其检测结果都是可靠的。包括自己在网上买的试纸条,一般来说也是没问题的。咨询者可以选择适合自己的方式、单位进行检测。
以上。
检验师王医生:艾滋病检测方法有哪些?都有什么区别?
发表于 2025-5-28 17:11 | 显示全部楼层
县医院检查梅毒艾滋是准确的,可靠的。
县医院通常可以进行HIV抗原和抗体的初步筛查,检测需要过了窗口期。
梅毒:根据梅毒诊断标准[1]:
非梅毒螺旋体血清学试验
如感染不足6周,该试验可为阴性,应于感染6周后复查。
梅毒螺旋体血清学试验
如感染不足4周,该试验亦可为阴性,应于感染4周后复查。
过了这个窗口期,怎么去判断检测结果?
HIV方面:
我们国家的诊断标准[2](艾滋病和艾滋病病毒感染诊断:WS293-2019):
艾滋病和艾滋病病毒感染诊断WS293-2019:在窗口期内的血液已有感染性。现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
Dr大钟:HIV检测前,一定要知道有哪些方法?Dr大钟:建议收藏:超全的HIV行为风险评估(wtbdkj+wtzdkj+wtxj+wtgj+ytxj+ytgj+dfj)
发表于 2025-5-28 17:12 | 显示全部楼层
肯定能查出来呀。现在梅毒,艾滋病的检测又不是什么高难度的技术。网上自检试剂都能自己进行检测了。
县里面的医院怎么着也是一个二级医院呀。
首先第一步有采购检测试剂的一个把关,医院检测试剂的采购是有规范的流程和步骤的,首先都有一个保证了,那就是有专业的医疗机构为你选择靠谱的试剂。
其次还有专业人员进行检测这一个把关,检验科的医生都是经过专业训练的医生,对于检测的操作是有专业水准的。这又是第二层保障。
再次,所有在医院里面的检测,它是有质量控制手段的。检验科质控是确保检验结果准确可靠的关键手段,分室内质控与室间质评:
- 室内质控
- 分析前:患者准备要规范,如空腹采血要求。标本采集需正确,像抗凝剂比例合适。运输应保证时效与条件,比如低温保存的项目。
- 分析中:仪器要定期校准维护,保证性能稳定。试剂要选择可靠品牌,按要求保存。检验方法应符合标准规范,操作严格按流程。同时,设置质控品,其结果需在预设范围,否则找原因纠正。
- 分析后:结果审核要严谨,异常值复查确认。危急值及时通知临床。定期总结分析数据,优化流程。
- 室间质评:实验室间比对,将样本送指定机构,与其他实验室结果比。通过评价可发现不足,与同行交流改进。若成绩不合格,需全面整改。
最后一次无保护行为,三周以后可以进行检测,如果没有问题的话,大概率没什么事情,你确实高危行为的话,建议三个月以后复查一下。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/631420969
当然准确,艾滋病梅毒检测不是高难度检测,大点都乡镇卫生院都可以检查,县级医院同大的三甲医院检测没有什么区别,县级医院仪器设备、试剂都是指定供应商提供,这些厂商都经过国家卫健部门审核,有备案文号,从检测这块来说没问题,都是准确的,只是说它们之间的综合实力、医生的水平高低可能是有区别的,而仪器设备、试剂这些都没有差距。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
