查看: 6754|回复: 0
[分享] 质谱数据分析不求人MaxQuant详细使用教程
发表于 2025-5-28 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
是基于质谱的蛋白质组学数据分析最常用的,目前认可度相对较高,可针对多种质谱数据。
拥有自己的肽段搜索引擎。对于碰撞诱导离解、高能碰撞离解HCD和电子转移离解ETD所产生的串联光谱可以很容易地用MaxQuant进行分析。针对每种方法,采用自定义的多级评分方案,对每种特定的碎片化技术的多肽鉴定进行优化。MaxQuant使用target-decoy搜索策略以估计和控制假阳性。
软件的下载需要用邮箱注册,并填写注册码。依赖基于net框架编写,有些没安装的电脑需要安和MSFileReader识别质谱raw文件解压后无需安装,点击MaxQuant.exe即可使用。
双击“MaxQuant.exe”打开MaxQuant应用程序,初始界面如图所示,软件使用(示例软件版本)在“原始数据”界面单击“Load”选择待分析的原始数据,原始数据load完后界面:设置原始数据分组信息,对于labelfree相对定量实验,要单击,experiment”对每个文件进行设置,使软件能够正确分辨不同实验组和组内技术重复。
为2组样品,其中A组、B组各有3个技术重复。最后搜索结果只会得到的信息为A组、B组技术重复合并后的结果。即,只有A、B两组的峰面积。如果没有做技术重复,也没有做分组分。把每个样品都是单独搜索,最终每个样品都能导出对应的峰面积用于下一步的统计分析。
如果是做ITRAQ或者TMT检测分析,把标记后的样品混合后,做了分组分处理,可以在“Fraction”设置,告诉软件。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1910281595539166897
