查看: 4616|回复: 0
[分享] Fish:一个友好的交互式 Shell | Linux 中国
发表于 2025-5-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否正在寻找 bash 的替代品?你是否在寻找更人性化的东西?不用再看了,因为你刚发现了 fish!
-- Michal Konečný(作者)
Fish(友好的交互式 shell)是一个智能且用户友好的命令行 shell,可在 Linux、MacOS 和其他操作系统上运行。可以将其用于终端的日常工作和脚本编写。用 fish 编写的脚本比相同的 bash 版本具有更少的神秘性。
Fish 的用户友好功能
  • 建议:Fish 会提示你之前写过的命令。当经常输入相同命令时,这样可以提高生产率。
  • 健全的脚本能力:Fish 避免使用那些隐秘字符。这提供了更清晰和更友好的语法。
  • 基于手册页的补全:Fish 会根据命令的手册页自动补全参数。
  • 语法高亮:Fish 会高亮显示命令语法以使其在视觉上友好。
安装
Fedora 工作站
使用 dnf 命令安装 fish:
$ sudo dnf install fish安装 util-linux-user 包,然后使用适当的参数运行 chsh(更改 shell 程序)命令,将 fish 设置为默认 shell 程序:
$ sudo dnf install util-linux-user
$ chsh -s /usr/bin/fish你需要注销然后重新登录,更改才能生效。
Fedora Silverblue
由于它不是 GUI 应用,因此你需要使用 rpm-ostree 将其加到层内。使用以下命令在 Fedora Silverblue 上安装 fish:
$ rpm-ostree install fish在 Fedora Silverblue 上,你需要重启 PC 才能切换到新的 ostree 镜像。
如果你想在 Fedora Silverblue 用 fish 作为主要 shell,最简单的方法是更新 /etc/passwd 文件。找到你的用户,并将 /bin/bash 更改为 /usr/bin/fish。
你需要 root 权限来编辑 /etc/passwd 文件。另外,你需要注销并重新登录才能使更改生效。
配置
fish 的用户配置文件在 ~/.config/fish/config.fish。要更改所有用户的配置,请编辑 /etc/fish/config.fish。
用户配置文件必须手动创建。安装脚本不会创建 ~/.config/fish/config.fish。
以下是两个个配置示例以及它们的 bash 等效项,以帮助你入门:
创建别名
  • ~/.bashrc:alias ll='ls -lh'
  • ~/.config/fish/config.fish: alias ll='ls -lh'
设置环境变量
  • ~/.bashrc:export PATH=$PATH:~/bin
  • ~/.config/fish/config.fish:set -gx PATH $PATH ~/bin
使用 fish 工作
将 fish 配置为默认 shell 程序后,命令提示符将类似于下图所示。如果尚未将 fish 配置为默认 shell,只需运行 fish 命令以在当前终端会话中启动。
在你开始输入命令时,你会注意到语法高亮显示:
很酷,不是吗?
你还将在输入时看到建议的命令。例如,再次开始输入上一个命令:
注意输入时出现的灰色文本。灰色文本显示建议之前编写的命令。要自动补全,只需按 CTRL+F。
通过输入连接号(–)然后使用 TAB 键,它会根据前面命令的手册页获取参数建议:
如果你按一次 TAB,它将显示前几个建议(或所有建议,如果只有少量参数可用)。如果再次按 TAB,它将显示所有建议。如果连续三次按 TAB,它将切换到交互模式,你可以使用箭头键选择一个参数。
除此之外,fish 的工作与大多数其他 shell 相似。其他差异已经写在文档中。因此,找到你可能感兴趣的其他功能应该不难。
让 fish 变得更强大
使用 powerline 使 fish 变得更强大。Powerline 可以为 fish 的界面添加命令执行时间、彩色化 git 状态、当前 git 分支等。
在安装 powerline 之前,你必须先安装 Oh My Fish。Oh My Fish 扩展了 fish 的核心基础架构,以支持安装其他插件。安装 Oh My Fish 的最简单方法是使用 curl 命令:
> curl -L https://get.oh-my.fish | fish如果你不想直接将安装命令管道传给 fish,请参见 Oh My Fish 的 README 的安装部分,以了解其他安装方法。
Fish 的 powerline 插件是 bobthefish。Bobthefish 需要 powerline-fonts 包。
在 Fedora 工作站上:
> sudo dnf install powerline-fonts在 Fedora Silverblue 上:
> rpm-ostree install powerline-fonts在 Fedora Silverblue 上,你必须重启以完成字体的安装。
安装 powerline-fonts 之后,安装 bobthefish:
> omf install bobthefish现在你可以通过 powerline 体验 fish 的全部奇妙之处:
更多资源
查看这些网页,了解更多 fish 内容:
<hr/>via: https://fedoramagazine.org/fish-a-friendly-interactive-shell/
作者:Michal Konečný 选题:lujun9972 译者:geekpi 校对:wxy
本文由 LCTT 原创编译,Linux中国 荣誉推出
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/124293772
