查看: 4638|回复: 0
[分享] 离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析技术中的应用
发表于 2025-5-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,肿瘤细胞的分选与分析技术在医学诊断和治疗领域得到了越来越广泛的应用。而离心式微流控芯片作为一种微流体技术的进化形式,由于其高效、可控、可重复的特点,已经成为肿瘤细胞分选与分析中的重要技术手段。本文主要就基于离心式微流控芯片的肿瘤细胞分选与分析技术进行研究。
一、离心式微流控芯片的原理与特点
离心式微流控芯片是一种微流体芯片,其原理是通过旋转芯片,利用离心力将细胞浓缩在芯片中心,实现细胞的快速分选与分析。离心式微流控芯片具有以下特点:
1.高效:由于离心力作用下,细胞能在芯片中快速定位和浓缩,从而能在短时间内完成大量的细胞分离和分析。
2.可控:离心式微流控芯片通过调整转速,可以控制细胞进入芯片的速率和方向,从而达到精准控制细胞流动的目的。
3.可重复:由于离心式微流控芯片的设计具有高度的可重复性,因此可以重复使用,从而节约成本,减少实验误差。
二、离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中的应用
离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中的应用主要分为两类:肿瘤细胞分选和肿瘤细胞分析。
1.肿瘤细胞的捕获和分离
离心式微流控芯片可以通过改变样品在芯片中的离心速度和时间,来将肿瘤细胞从非肿瘤细胞中捕获和分离出来。此时,抗体和细胞识别分子的修饰材料将稳定地粘附在芯片表面上,从而快速准确地捕获肿瘤细胞。
2.肿瘤细胞的分选和定量检测
利用离心式微流控芯片,可以快速高效地分离出肿瘤细胞,然后对分选出来的肿瘤细胞进行定量检测。一些研究者通过使用三重融合分子来对分选出来的细胞进行标记,进而实现对肿瘤细胞的在芯片中的高通量筛选和定量检测。
3.肿瘤细胞的药物敏感性研究
在针对肿瘤细胞的药物研究中,离心式微流控芯片也有着广泛的应用。研究人员可以利用药物敏感性载体,将细胞样品沉淀在芯片中,然后利用拟南芥素荧光染料检测药物在细胞中的抑制效果,来研究肿瘤细胞的药物敏感性。
三、离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中的应用案例
离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中已经得到广泛的应用,以下介绍两种具有代表性的案例:
1.肿瘤细胞排序。Yoshimi et al.利用离心式微流控芯片,成功地实现了对单个肺癌细胞和正常肺细胞的分离。通过将肺癌细胞和正常肺细胞置于离心式微流控芯片中心,利用离心力将肺癌细胞分离出来,成功地实现了对肺癌细胞的有效分离。
2.肿瘤细胞分析。Gaines etal.利用离心式微流控芯片对布鲁菌感染的肿瘤细胞进行了细胞凋亡和细胞周期的分析。通过对单个肿瘤细胞加标特定的荧光探针,可以准确地测定肿瘤细胞的细胞周期和凋亡率,从而为肿瘤细胞的生物学特性研究提供了有效的手段。
四、离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中的局限性与未来展望
离心式微流控芯片在肿瘤细胞分选与分析中应用极其广泛,但它也存在一定的局限性。例如,离心式微流控芯片的体积较小,只能分析少量的样品;且芯片操作时需要注意芯片旋转方向,否则可能会影响分析结果。此外,在肿瘤细胞分选的过程中,正常细胞的损失率还比较高。未来,随着微型化技术的不断发展,离心式微流控芯片的操作难度和限制也将不断降低,其在肿瘤细胞分选与分析中的应用还将得到更为广泛的推广和应用。
离心式微流控芯片已经成为一种高效、可控和可重复的肿瘤细胞分选和分析技术手段。通过离心式微流控芯片,可以实现对单个肿瘤细胞的定位、分离以及生物学特性的研究,从而为肿瘤的早期诊断和治疗提供了有效的手段。
