查看: 5677|回复: 2
[分享] 质谱仪为什么还需要看半径?
发表于 2025-5-28 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
质谱仪的速度选择器的电压和磁场是恒定的吗,如果是,那么qvb=qu/d,v就恒定。然后1/2mv^2=qu‘,知道加速电压u‘,v又恒定,那不就能算出荷质比了吗?这样的话还需要在磁场中圆周运动看半径吗?
还有加速电压是一点点调直到粒子能通过速度选择器的吗?还是用其他方法?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/616892754
发表于 2025-5-28 13:00 | 显示全部楼层
1.质谱仪可以区分不同的比荷的粒子。
根据带电粒子在磁场中运动的半径公式:r=mv/qB,q/m=v/Br。粒子经过了速度选择器过滤,粒子速度相同,处在同磁场中的粒子,其做圆周运动的半径不同,比荷由半径决定.
2.m=qBr/v,质谱仪可以把相同电荷数,质量不同的粒子区分开,典型的就是可以把同位素区分开。
欢迎关注!!!
你把电场和磁场混在一起了。
qvb是洛伦兹力,qu/d是电场力,质谱仪分两部分,先是电场加速,然后是磁场旋转,你用的qvb=qu/d完全错误。
速度选择器是一堆速度不等的粒子进入,然后速度符合要求的通过,不存在事先精确调整好速度的问题。
