查看: 6588|回复: 5
[分享] 时间本质是什么?为什么时钟可以测量时间?
发表于 2025-5-28 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/11012113275
发表于 2025-5-28 11:39 | 显示全部楼层
时间是物质运动变化的表象,所以得用运动的事物来计量。
详细请参阅这里:
wkxdl:时间的本质
发表于 2025-5-28 11:40 | 显示全部楼层
时间的本质,我已经对这个问题进行了回答。这里就不赘述了……
为什么时钟能测量时间?就像测量长度一样,制造一把的尺子,我们用它就可以测量长度。刚开始的时候,不同地区的人使用不同长度的尺子,后来慢慢的就统一了。
时钟也是一样,人们利用自然现象中相对稳定的规律或周期。如:用日出日落的规律,定义一天。月亮的盈亏,定义一个月等。利用单摆的周期制造时钟,用以测量时分秒。再后来电子技术发展,利用石英晶体的震荡周期,更准确的记录时间。使得人类记录或测量时间的精度越来越高。如今的国际标准的1秒钟,就是利用铯原子震荡的周期界定的。
总之,人类利用自然规律中,相对稳定的周期,制造出了各式各样的计时工具,用它来测量时间。也就是时钟计量时间的原理。
测量时间需要给出时间的单位,也就是必需要有近似相同的周期现象给出相等的时间间隔,比如地球自转一周或者太阳相邻2次运动到正午最高时刻之间是1天。作为钟表的周期现象与待测量的事件开始和结束同时校对,我们把钟表走过的周期数记为该事件经历的时长近似。
然而,时间只在一个现在之点上向前奔逝,前一天已经过去,我们没法拿它的开始与结束与今天进行校对,所以严格说来相邻2天的时间间隔相等没有绝对的根据,我们只是因为现象相同所以认定一定时间相等。
而且作为钟表的周期现象在逻辑上有缺陷。我们正是用匀速圆周运动的现象计量时间的均匀流逝,反过来又用这样给出的时间来证明自身是匀速圆周运动的,这是某种循环论证。
发表于 2025-5-28 11:41 | 显示全部楼层
时间是空间能量子熵效应开方的倒数,请参阅:《基于熵原理和狭义相对论的空间量子化研究》_钱凤仪。
至于为什么时钟可以测量时间?因为物体运动在一定条件之下,具有固定周期效应。用时钟的周期效应,模拟时间的熵消音,就得到类似时间的测量值。
没想好怎么说,上学时学过测量,可测量意味着重复性及周期性、最小间隔。
就某一性质而言,如果它是可测量的,那么这种性质就存在最小自然单元即最小自然间隔。比如常说的质量m,我们已知的是电子的质量是最小的,当然这个质量指的是三维空间表达,再小就不属于三维性质但你仍可管它叫质量
说到三维空间,长度x也是可测量的,那么长度就有个最小的间隔单位,比如最小的波长。
说到波长,就得提到频率f。这个实体世界不仅仅是物体这种表现,还有场、波这些物质表达。
我们通过观察物体具现了空间尺度m*x,那怎么表达波这类东西,答案是时间。所以频率的表达式是f=n/t又或f=1/△t,可以这样说我们通过感知场、波具现了时间刻度f*t。
测量长度我们规划了统一的便于携带的尺子,测量时间怎么办呢?地球自转一圈是一天,古人不知道自转咋回事可日升月落摆在那儿,虽说一天、一月不准,可一年这个时间间隔老准了。后来人们发明了很多便于携带的计时工具。
所谓时钟是物理学的常用说法,比如地球绕太阳转想像为时钟在滴答滴答。
