查看: 7507|回复: 5
[讨论] 42天发光法能完全排除吗?
发表于 2025-5-28 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
42天发光法能完全排除吗 如图
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1898077985216632495
发表于 2025-5-28 11:19 | 显示全部楼层
完全排除。
发表于 2025-5-28 11:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 11:21 | 显示全部楼层
可以彻底排除感染
化学发光法,他是两周就排除了,相信科学的检测结果,还有再说一遍化学发光法是没有单独查抗体的试剂,我看网上有的医生还挂什么什么名头是要笑死我吗,说化学发光法还分三代和4代,就是个sb出来学别人做科普,就不是一个体系的,是等同于4代,是包被抗原一起的,这种方法查Hiv是只有一种试剂,不管显示一种结果还是所谓的AB都改变不了他是抗原抗体一起查的事实,一些个答主还有认证的医生,你们不去查清楚就在这瞎科普个什么
发表于 2025-5-28 11:22 | 显示全部楼层
窗口期很明确了,抗原窗口期两周左右,抗体窗口期三周左右,按照四代三周或三代四周排除就可以,你四十二天抗体检测是阴,相当于六周,早已经过了窗口期完全排除了。梅毒窗口期两周至六周左右,平均四周排除,你四十二天检测也排除了。
许多人检测多次看起来是因为不确定窗口期时间,不知道具体的排除的时间,这其实都是心理问题,总担心自己后面转阳,担心病毒隐藏起来,担心自己抗体产生的晚,担心有一天自己突然感染了艾滋病,病毒没有任何思想,在体内只会不停的复制逆转录,检测不到就代表没有感染,不要持续内耗,如果心理走不出去再怎么检测都排除不了。
当发生高危行为后,艾滋病病毒进入人体先产生病毒核酸,再产生抗原、然后抗原刺激生成抗体,最后形成一个自给自足的造血工厂进入全身血液、淋巴,在这个过程中核酸的窗口期一周、抗原两周、抗体三周左右只要过了窗口期检测就可以排除。
抗原巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以完全排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
