查看: 4321|回复: 0
[分享] 光定量PCR——实验全解析
发表于 2025-5-28 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、QPCR 的概念
定义:
在PCR反应体系中加入荧光基团,通过荧光信号积累实时监测PCR过程,最终通过相对定量或绝对定量方法确定样本中的表达量。
原理:
利用荧光信号的变化来反映DNA的扩增过程。荧光信号与DNA的量成正比,通过检测荧光强度的变化来确定DNA的扩增情况。
二、QPCR的应用
绝对定量:用于精确测量样本中目标基因的拷贝数,常见于病原体检测(如病毒载量测定)、转基因食品检测、基因表达研究等。
相对定量:用于比较不同样本中目标基因的表达水平,常用于基因表达分析、RNA干扰效果验证、基因芯片结果验证等。
三、QPCR的分类
染料法(如SYBR Green)
优点:操作简便、成本低。
缺点:无模板特异性,需要进行熔解曲线分析,灵敏度相对较低。
应用:基因表达分析、RNA干扰效果验证。
探针法(如TaqMan探针)
优点:特异性高、重复性好、荧光信号强。
缺点:成本高,需要针对特定目标设计探针。
应用:基因拷贝数测定、临床诊断(如病毒定量检测)。
四、QPCR的实验步骤
实验步骤
实验步骤
1、样本制备
RNA提取方法:常见的有Trizol法和CTAB法。Trizol法适用于大多数样本,操作简便;CTAB法适用于富含蛋白质和多糖的样本。
RNA纯度和浓度检测:通过OD260/280比值评估纯度(1.8-2.1为佳),通过琼脂糖凝胶电泳评估RNA完整性。
2、cDNA合成
逆转录体系:根据RNA的类型选择合适的引物(如oligo-dT或random primer)。
逆转录反应条件:通常为70℃反应5分钟,42℃反应60分钟,70℃反应10分钟。
3、引物设计
原则:避免引物二聚体,扩增片段长度80-300bp,跨内含子设计。
软件推荐:Primer3 Plus、Primer Bank。
4、QPCR检测
布板方式:每个样本设置多个重复孔,包括内参基因和目的基因。
反应体系:包括SYBR Green Mix、引物、cDNA模板等。
数据分析:常用2^(-ΔΔCT)方法进行相对定量分析。
五、QPCR的注意事项
1、扩增曲线和熔解曲线:
扩增曲线:应平滑完整,反映PCR循环数与荧光强度的关系。
熔解曲线:应为单一峰,反映引物扩增的特异性。
扩增曲线
溶解曲线
2、CT值:
定义:达到荧光阈值时的循环数。
特点:模板量多,CT值低;模板量少,CT值高。
CT值
3、反应体系配置:
避免反复冻融:特别是使用SYBR Green Mix。
混匀和离心:减少加样误差,去除气泡。
设置对照组:如NTC(无模板对照)验证污染情况。
反应体系配置-注意事项
好了,今日就分享到这里,希望对大家有帮助!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1892959909735278518
