时间分辨荧光技术
谁能描述一下时间的本质是什么?
谁能描述一下时间的本质是什么?
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-5-28 08:31
时间的本质,肯定不是单纯的度量单位,不是钟表数字,不是秒、分、时、日,月、年,那时间的本质到底是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/820194328
感恩由您
感恩由您
发表于 2025-5-28 08:32
根据超弦理论,时间就是一个空间维度.
弦理论(String theory)是理论物理学的学科分支,简称弦论,声称所有物质的基本组成对象不是粒子,而是弦。这些弦像小皮筋一样,非常细也非常强。一个电子可以被设想成为一个弦,它在非常小的尺寸上振动和旋转。超弦指的是考虑了超对称的特殊性后的弦。有时,弦理论也被称为超弦理论,很多资料和文献并未对二者进行明确区分,这是因为大多数的弦理论问题都是在超弦状态下解决的,因为超弦可以将弦的26维降到10维内讨论,可以解决快子的不稳定因素。从弦理论的建立到超弦理论的诞生,一共经历了17年,弦论或超弦被认为是还未被验证的万有理论,涉及到的领域十分深奥,包括额外维度、量子涨落和黑洞等。
超弦理论
是否存在一个超过我们现实生活中4维时空的额外维度,是科学家一直在研究和探讨的问题。弦理论和M理论的发展,促进了额外维度研究的进程。对于超弦理论来说,
时空的维度是11维
的。如果弦理论存在,那么额外维度也就一定存在。超弦理论的基本思想是:所有基本粒子,包括轻子、夸克、光子、引力子等,都是由一根一维的弦构成。这个理论要求弦能在9个独立的空间方向振动,也就是除了我们所熟悉的3个空间维外,还有6个卷缩在普朗克长度尺度下的空间维,即卡拉比-丘成桐空间。这6个维度和弦的大小属于同一尺度,因此,这些维度的形态会对弦的振动产生影响。
人类的时间是一个点,只会向前推进,超弦理论就在现在三维(点、面、立体)中还有八维卷藏起,只要时间一样有点、面、立体就刚好多了八维,只是现在未能到达时间其他维度,只能向前推进,才会有逝者如斯乎之感慨,如果时间能前后上下左右移动,就能回到过去空间或不能的时间点.
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2025-5-28 08:33
世界:时间称为世,空间称为界,时间与空间称为世界。
站在实相上来说,世界是幻相,时间不存在。
站在幻相上来说,时间只是由于物体运动才存在,物体不运动,哪有时间?
世界本身是幻,是生灭相。所以时间的本质是幻,本不存在。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2025-5-28 08:33
时间源于电性与化学信号经过感官神经系统限制造成的感知变化的间隔,你前一秒与下一秒意识到变化(无论是意识到外在客观事物变化还是精神性的主观变化如回忆、想像、思考等都会造成客观与主观的感知觉受的变化间隔,这就创造出了意识的时间感)。没有变化则没有时间感(如无梦无意识的深睡期)。因此时间并非客观存在,而是每个生物主观意识对变化的感知所导致的,而变化的本质是能量上的变化(意识、物质、能量本质为一),因此意识到能量的变化形成意识的时间感,由此可见本质上不存在时间,存在的是变化。宇宙万物都在不同的周期运动变化,因此有着不同周期的“时间”,这些不同维度的时间同样遵循分形法则,层层嵌套,在感知上隔离不同层次的意识,形成似乎“客观”的多维时空架构。
既然时间感源于意识对变化的觉察,因此可以想见,如果一个意识的觉知面无限大,它便可以当下感知到所有维度所有时空中所有意识所有的主观知觉,如此一来甚至就连变化都不存在了,因为一切都在其当下瞬间的觉知中,存在的只是一个无限意识的叠加态,也就是一切万有(万事万物的集体意识)的存在状态,即所谓的宇宙意识。
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2025-5-28 08:34
之前我始终想不通为什么大家都说时间不存在。总觉得时间就算是人为定义的,它也是客观存在啊,时间流逝就是一直在进行啊。
直到我看到一种说法,就差不多想通了。但是我只能说这是我自己的理解。
第一,温度没有上限,但有下限。温度是粒子的运动速度。当运动速度为0的时候,就是绝对零度。不能更低了。
第二,物质不是无限可分的。终究有一个粒子是终极粒子,或者说是一个能量团。也就是说物质世界不是连续的。
时间可能也是不连续的。比如最小粒子的最小运动是存在单位长度的,它是跳的,从a到b是瞬移的,那个单位可能是时间的最小长度。
第三,时间是描述物质的运动。如果所有的粒子都停止运动,时间就停止了。也就是说时间是不流逝的。真正意义上的停止。
所以理论上来说,时间不是客观存在的一个东西,它只是在粒子运动的过程中一个物理量,当粒子不运动就没有时间。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-5-28 08:35
我说时间的本质是物体运动的度量单位,本身并不存在。
但是!你在问题描述中偏偏说:时间的本质,肯定不是单纯的度量单位。
好吧,那我就按照你的意思,给你一个非度量单位的真实存在的时间的本质。
同样的,我的答案并不会直接告诉你,而是咱们一起推导。
首先,咱们看一下,你目前所处的这个物质世界是真实的吗?
物质世界是物质组成,物质是分子原子以及各种亚原子粒子组成。学过物理学的,哪怕知道一丢丢物理学科普的同学都知道,亚原子粒子具有波粒二象性。
也就是说,观察者观察它的时候,它是粒子,观察者不观察它,它是波函数。说白了就是它并不是物质,而是一种可以在任何位置显化成粒子的能量。
你看你的手机,你的手机和你一起明白起来,你不看你的手机,你和手机和你一同寂灭。这是王阳明说的,他居然在十六世纪用哲学悟到了二十世纪的科学。
不扯远了。
那么,由此可以看出,物质世界的基础并不是你以为的真实存在的粒子。粒子不存在,物质不存在,只是在观察者观察的时候显化存在相,也就是幻象。
既然如此,说时间是物质运动的度量单位,那就是幻象中的度量单位,本身也是幻。
所以,以上内容按照你的要求,咱们把虚幻的时间给摘出来,不去谈论它。剩下的,咱们就聊聊真实的时间。
那么,物质世界是虚假的,什么是真实的?
很显然,让虚假物质世界显化的那个观察者,是相对于虚假而真实的。
看清楚,是相对于虚假而真实,如果你定义物质世界是真实,那观察者就相对虚假。但是,虚假的怎么能显化真实呢?很显然,这是错的,观察者必须真实。
那么,观察者是什么?
观察者是真实,真实的不在虚假中,所以,观察者不在物质世界中。就好像你不在电影里,你也不在游戏里,但这不耽误你看电影,也不影响你玩游戏。
那么,回到问题本身,真实的时间,本质是什么?
真实的时间,本质上是虚假物质世界之外的真实观察者显化虚假世界的顺序。
看清楚,时间是观察者显化虚假世界的顺序。类似于放电影,是一帧一帧的显化。帧与帧之间的间隔,就是最小时间单位,叫量子时间,低于这个时间单位的时间没有意义,因为没有显化。
而帧与帧之间相位差,那才是运动。
既然是观察者显化了物质世界以及物质世界的运动,那么观察者在这个显化顺序中必然是自由的,也就是在真实时间中绝对自由。
所以,既然我们每一个人都可以显化世界,那么我们本质上都是观察者,回到观察者的状态,那你回到你显化的虚幻物质世界的某一个时间点还不是轻而易举吗?
以上内容都是一步一步推导的不?看不懂的可以付费咨询,反驳也要说当面,别背后在某些封建迷信小群里说我坏话。
支持
反对
生物安全
流式细胞技术
医学关注
PCR技术
