查看: 7108|回复: 5
[分享] 如何精通仪器分析,从入门到精通。?
发表于 2025-5-28 06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有基础的书推荐也可以呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/32324928
紫外吸收光谱 UV
分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁
谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化
提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息
荧光光谱法 FS
分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光
谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化
提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息
红外吸收光谱法 IR
分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁
谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化
提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
拉曼光谱法 Ram
分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射
谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化
核磁共振波谱法 NMR
分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁
谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息
电子顺磁共振波谱法 ESR
分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁
谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化
提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息
质谱分析法 MS
分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离
谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化
提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息
气相色谱法 GC
分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关
反气相色谱法 IGC
分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力
谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线
提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数
裂解气相色谱法 PGC
分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片
提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型
凝胶色谱法 GPC
分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出
提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布
热重法 TG
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化
谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线
提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区
热差分析 DTA
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化
谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
示差扫描量热分析 DSC
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化
谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线
静态热―力分析 TMA
分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化
谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线
提供的信息:热转变温度和力学状态
动态热―力分析 DMA
分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化
谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线
提供的信息:热转变温度模量和tgδ
透射电子显微术 TEM
分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象
谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象
提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等
扫描电子显微术 SEM
分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象
谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等
提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等
原子吸收 AAS
原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。
(Inductive coupling high frequency plasma)电感耦合高频等离子体 ICP
原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。
X-ray diffraction ,x射线衍射即XRD
X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。
满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsinθ=λ
应用已知波长的X射线来测量θ角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析;另一个是应用已知d的晶体来测量θ角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。
高效毛细管电泳(high performance capillary electrophoresis,HPCE)
CZE的基本原理
HPLC选用的毛细管一般内径约为50μm(20~200μm),外径为375μm,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象;电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。
MECC的基本原理
MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。
扫描隧道显微镜(STM)
扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。
原子力显微镜(Atomic Force Microscopy ,简称AFM)
原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。
俄歇电子能谱学(Auger electron spectroscopy),j简称AES
俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
来源:分析测试圈(ID:ifenxiceshi)微信公众号,更多
发表于 2025-5-28 06:30 | 显示全部楼层
从事分析化验工作已经有6年,再加上上大学的3年,接触已经9年了,仪器分析主要有电化学,电化学包括原电池和电解池,光谱学,光谱学包括:紫外可见光、红外、原子吸收、原子发射、荧光类,色谱类,色谱类包括:气相色谱、液相色谱、离子色谱、高效液相色谱、质谱类。把这些内容学完,基本上都算得上精通了。
学习书籍包括:化验员读本(第五版)下册,仪器分析等。
希望对你有所帮助。
发表于 2025-5-28 06:31 | 显示全部楼层
仪器按原理分类的话包括很多种,很难精通各类仪器的分析,推荐大家一个专门学习仪器及检测的专业学习平台——仪课通,涵盖色谱、光谱、质谱、电镜、核磁共振等等各种仪器的基础原理知识及进阶课程,覆盖了食品、环境、药物、材料等各行业。
发表于 2025-5-28 06:32 | 显示全部楼层
第一步应该去看看分析化学的书,无论哪一本分析化学书,都基本上包括现在主流的分析手段。而无论是多么先进的分析仪器,其原理都是几十年甚至上百年前就已经提前的理论,这些理论在分析化学书理都会讲到。先学基本理论。
第二步去学习代表仪器,分模块学习,可以通过各厂家的说明书和结构图、厂家培训资料等。多问一些为什么?分到每一个细小零部件,它有什么作用?没有它会怎么样?
第三步去跟别人分享,分享过程会让你再次发现你没有了解到的内容。
第四步是经验积累,因为每一台仪器都是多学科的产物,我们开始做的是纵向学习,横向的知识需要一个拓展学习过程,需要积累。
多用多想多比较,读书。
会操作和会用以及用好是有天壤之别的。一个好的使用者应该能将仪器的性能发挥到极致。
仪器分析是个多学科交叉的领域,必要时得去补充相应的知识。基本原理要弄懂,得学分析化学;要理解样品性质与结构,得学有机化学、结构化学;明白仪器工作原理得大体了解机械、电子、光学、信号处理;要用好工作站,得了解软件。
除了经典书籍,还有就是仪器公司的所有公开资料,尤其是产品说明书和教程。
开个书单,这几天慢慢补上。为方便维护此书单于此处不再更新[2019年9月28日],请移步
苏灵:仪器分析与检测,学习书单
基础类
化验员读本 上下册,下册仪器分析,超浅显
分析化学,人卫7版
药物分析,人卫7版
药典附录
食品药品检验基本理论与实践 (豆瓣)  必读好书
Principles of Instrumental Analysis (9781305577213): Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch: Books    仪器基础原理
HPLC
现代液相色谱技术导论(第3版)Lloyd R.Snyder、Joseph J.Kirkland[陈小明等译]
Practical HPLC method development
The HPLC Solvent Guide 2nd Edition - Paul C. Sadek
More Practical Problem Solving in HPLC
HPLC A Practical User’s Guide 2ed [Marvin C. McMaster]
Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis[现代药物分析手册][Satinder Ahuja]
Hplc method development for pharmaceutic[高效液相色谱在制药工业中的创新性应用][Satinder Ahuja]
图解高效液相色谱技术与应用 (豆瓣)
高效液相色谱方法及应用/色谱技术丛书 (豆瓣) 于世林
手性
手性药物分析 (豆瓣)
液相色谱手性分离 (豆瓣)
TLC
Applied Thin-Layer Chromatography Best Practice and Avoidance of Mistakes
薄层色谱速查手册
制备色谱
制备色谱技术及应用[袁黎明]
IC
色谱技术丛书--离子色谱方法及应用(第三版) (豆瓣)
GC
气相色谱百问精编
Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry
气相色谱方法及应用 刘虎威
图解气相色谱技术与应用 (豆瓣)
MS
Mass spectrometry the textbook   这本书的 Fragmentation 部分就是你要看的@啁啾 。不过要注意 EI 的碎裂和CID等不尽相同,而且质谱的定性已经是依托标准谱库进行了,参见 MassFrontier。
气相色谱与质谱实用指南(原著第2版)(影印版)
有机化合物的波谱解析
Liquid Chromatography-Mass Spectrometry An Introduction (Robert E. Ardrey)
常见毒品离子阱飞行时间质谱分析手册 (豆瓣)   适合解谱练习用
《液相色谱-质谱联用技术临床应用》李水军、王思合。临床质谱专著
《液相色谱-质谱(LC-MS)生物分析手册:最佳实践、实验方案及相关法规》李文魁等编著
Validation
Method Validation in Pharmaceutical Analysis:A Guide to Best Practice [Joachim Ermer, John H. McB. Miller]
NMR
有机化合物的波谱解析
有机化合物结构鉴定与有机波谱学(第三版)
有机波谱学谱图解析
NMR Spectroscopy Basic Principles Concepts and Applications in Chemistry 3rd[Harald Gunther]
NMR Spectroscopy Explained: Simplified Theory, Applications and Examples for Organic Chemistry and Structural Biology》 Neil E. Jacobsen
NMR Data Interpretation Explained Understanding 1D And 2D NMR Spectra Of Organic Compounds And Natural Products[Neile.Jacobsen][2017]
Practical NMR Spectroscopy Laboratory Guide Using Bruker Spectrometers
图解核磁共振技术与实例 (豆瓣)
ICP MS
ATC 017电感耦合等离子体质谱分析技术
此处注意,ATC系列《全国分析检测人员能力培训委员会(NTC)系列培训教材》立意很高,但我目前仅读过这本书,确实质量很高,故此谨慎推荐阅读。
高级读本
液相与气相色谱定量分析使用指南
紫外可见分光光度计 (豆瓣)
Data Analysis and Signal Processing in Chromatography
Chromatographic Processes_ Modeling, Simulation, and Design-Cambridge University Press (2015)
政策法规类
系列丛书,英语不好的可以看。不过编排结构不合理。
FDA行政管理指南(国外食品药品法律法规编译丛书) (豆瓣)
ICH ( International Council for Harmonization ),中文通常译为“人用药品注册技术要求国际协调会议”
科普类
《药物发现》豆瓣评分:7.8(84人评分)  https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/book/4919398
《实验室设计与建设指南》豆瓣评分:还没有评分(0人评分)  https://www.douban.com/doubanapp/dispatch/book/6559283
