查看: 6185|回复: 3
[分享] 质谱可以区分乙醇和乙醚吗?
发表于 2025-5-28 05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人高中生,化学试题中遇到了这样的一个答案,但我的老师在课上有讲过质谱仪上能呈现该分子离子碎片的质核比,那这两个物质的离子碎片是不同的,应该可以区分吧?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1901607498663850922
发表于 2025-5-28 05:45 | 显示全部楼层
可以的,乙醇和(二)甲醚才是同分异构体
和使用的质谱手段有关系,一般来说用Ne+之类的硬电离质谱是可以区分的,因为碎片峰会有区别;但如果用软方法(比如比较柔和的正电荷转移)两个只会得到一样的分子离子峰,就不行。严格来说这属于高中对光谱方法原理介绍不清楚导致的bug。
发表于 2025-5-28 05:46 | 显示全部楼层
可以。
首先回答题主的问题,乙醚比乙醇多了一个C2H4,相对分子质量相差很大,所以完全可以区分。
题主问题里的图片是甲醚,也就是说题主把甲醚当成了乙醚,接下来讨论一下怎么在质谱里区分甲醚和乙醇。
在氧丢电子形成正离子之后,乙醇会通过以下途径反应:
这个反应会形成一个m/z=45的M-1峰,这个峰是醇的特征峰,可以以此判断样品有醇。
当然,题主可能会疑惑甲醚似乎也能脱去α氢形成碳氧双键。但是在醚中,这样的结构不稳定,会按照以下途径反应:
上方那个m/z=47的M+1峰是醚的特征峰,与醇的M-1峰得以区分。甲醚在失去氢自由基后形成的甲基亚甲基氧鎓(即理论上M-1峰对应的结构)极不稳定,会α开裂脱去甲醛形成甲基正离子,所以醚几乎没有M-1峰。
