查看: 6799|回复: 5
[分享] western blot转膜?
发表于 2025-5-27 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
做western bolt转膜的时候,300mA,1.5h,刚开始放冰袋了,中间没有换冰袋,等转完的时候,电泳槽里面的缓冲液都变热了,冰袋全化了,但是膜上的marker很工整,就是平时转完的样子,胶也未发现变形,请问对蛋白条带会有影响吗?,会不会蛋白扩散或者变性检测不出来了?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/271740483
发表于 2025-5-27 22:54 | 显示全部楼层
Western blot,不推荐整膜带marker的理由-1, 真实WB/ Western blot欢迎垂询交流~ykt3728
越来越多的SCI要求:内参和目的蛋白在同一张膜上,尽量不跑平行胶,因为操作的不一致性可能影响定量结果的准确性。因此,在泳道安排合理一致的情况下,是可以裁剪PVDF或NC膜的。原始无裁剪的gel/blots图中“裁剪”指的是在Ai或者PS作图过程中的裁剪,说白了就是让你提供每个条带作图前的原始图。反驳二:一图胜前言,就以最新的大名鼎鼎nature cell biology(双一区,IF=28.213)的文章举例,“Nuclear condensates of YAP fusion proteins alter transcription to drive ependymoma tumourigenesis”(Nat Cell Biol. 2023 Feb;25(2):323-336. doi: 10.1038/s41556-022-01069-6.)里展示的原始无裁剪的gel/blots图。
Western blot,不推荐整膜带marker的理由-2,
而整膜带marker,这时候就“可能”需要对膜stripping,然后孵育第二种甚至反复到第三种抗体,Stripping排除其他的不讲,整个流程会耗费不少的时间,从节约时间的角度来讲能不做最好;并且stripping条件过于激烈或多轮洗脱时,还会剥离已转印到膜表面的抗原使WB的最终信号削弱;此外,stripping buffer未清除干净时,其中的某些组分一定会干扰第二种抗体的结合。因此,实际操作过程中,所谓“未裁剪”的整张PVDF或NC膜,往往只孵育了一种抗体,内参和目的蛋白不在同一张膜上,这就是典型的平行胶,可信度还不及切膜孵不同抗体。反驳三:一图胜前言,就以最新的大名鼎鼎nature cell biology(双一区,IF=28.213)的文章举例,“A neurodevelopmental epigenetic programme mediated by SMARCD3-DAB1-Reelin signalling is hijacked to promote medulloblastoma metastasis”(Nat Cell Biol. 2023 Mar;25(3):493-507. doi: 10.1038/s41556-023-01093-0.)里展示的原始无裁剪的gel/blots图。
Western blot,不推荐整膜带marker的理由-3, 真实WB/ Western blot欢迎垂询交流~
因此SCI要求:原始无裁剪的gel/blots图中“裁剪”指的是在Ai或者PS作图过程中的裁剪,而非WB实操过程的“裁剪PVDF或NC膜” 反驳四:一图胜前言,就以最新的大名鼎鼎nature cell biology(双一区,IF=28.213)的文章举例,“MLL3 loss drives metastasis by promoting a hybrid epithelial-mesenchymal transition state”(Nat Cell Biol. 2023 Jan;25(1):145-158. doi: 10.1038/s41556-022-01045-0.)里展示的原始无裁剪的gel/blots图。
发表于 2025-5-27 22:55 | 显示全部楼层
最近读了博士,在做鬼才信的科研。。首先学习了,蛋白印迹实验(Western Blot),做了个傻瓜式手账,说实话,B站那些视频用的东西太高级了。大概穷鬼课题组应该就和我们用的差别不多~~可以相互借鉴学习~~~~
步骤如下:
0.细胞计数,参照文献处理细胞(裂解之类的)
实验地点:325实验室
1. 玻璃板清洗干净过夜,
2. 玻璃卡槽固定在响应设备上
图 1 需要的东西
3. 按钮卡住
4. AP(过硫酸盐)溶液配置(100ng/mL),使用去离子水
5. 配胶:准备A\B上下层预制胶溶液。下层胶配置:4mLA+4mLB 加80uL的AP。混合吹打(注意:动作要快,防止干住)
6. 两边板子加胶,水封加满,等待10min,凝固
7. 取出目的蛋白和Mark,还有内参,回复至室温
8. 装置倒出水,滤纸尽量吸干。
9. 配上层绞,2mLA+2mLB,+40uLAP
10. 上胶(插梳子),等待10min,取出梳子,吸干水分,保持样品孔成方形
11. 安装电泳仪,配置电泳缓冲液(SDS一袋到1L)
12. 电泳槽安装规则:黑对黑,红队红
13. 样品涡旋10s,上样(5uL)(1组(3个)中间空一格)
14. 按钮扭开,取出样品,放入电泳槽,中间电泳液淹没过胶板,两边到一半
15. 盖上盖子,拧上,连接电泳池
开启电源的装置图
16. 开电泳,80V电压,跑至上层胶底部,换电压,30min,换电压200V,1h
转膜
17. 准备大培养皿(TBTS)+小培养皿(甲醇)
18. 红黑甲板准备,中间放泡沫材料,泡在缓冲液中
19. 剪膜(6张)(宽度1/3)(泡在甲醇里)
20. 切胶(用绿色板挑出胶)(上层胶直接推走)
21. 切胶结束后,泡在缓冲液里,正面朝上(不太好夹,准备镊子)
22. 夹板黑在下,红在上,转膜滤纸放在夹板中。摆放过程中注意分开一点
23. 夹好,红对红,黑对黑安装,放入电泳槽
24. 拧上,连接电泳仪
25. 冰袋(冰浴)(冰水浴),防止蛋白降解,电流300mV,电压0V(时间:分子量决定,140-140分钟)
26. 脱脂奶粉配置
2500g—50mL TBST(5g/mL)
27. 停止电泳,取出
28. 封闭(先用TBTS清晰)(标记组别)4个指标
29. 加奶粉和样品到一个蓝盒子里,混合40rpm,孵育3h
30. 6个离心管
31. 脱脂奶粉稀释抗体(1抗)1000-2000倍(4mL-6mL) β-Actin(4-8mL)
32. 倒出脱脂蛋白奶粉加1抗常温20min40rpm孵育过夜后,4℃过夜
33. 加二抗孵育
34. TBTS清洗3遍,每次5min
35. 显色
36. A液+B液=1:1 (2mL+2mL)
37. 擦干晾干,显色液
38. 调整位置
39. 按Auto成像
条带可能不那么好看。。
发表于 2025-5-27 22:56 | 显示全部楼层
能转上去就问题不大。
Western的本身就是已经变性蛋白了(如果前面的是SDS-PAGE的话,包括还原和非还原电泳都是已经变性的)。
检测的抗原表位对变性的应该没问题。
可以做个丽春红染色。
蛋白marker本来就是纯化好的蛋白混合物与染料共价耦联,在跑胶和转膜供我们参考用的,蛋白maker条带在膜上完整,说明蛋白转过去了,其他样品蛋白也一样,所以没什么需要担心的;另外如果你的目标蛋白是大分子,看看你的蛋白胶有没有marker残留,通常大分子比较难转过去,如果蛋白胶上300kDa大小的条带都转到pvdf膜上了,就完全没问题。封闭敷抗体吧。
