查看: 6157|回复: 3
[分享] 如何确保Deepseek R1 不会生成过于离谱的文风?
发表于 2025-5-27 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Temperature设定为0.4,Top P是0.7,但是生成出来还是这么离谱,有什么办法改善吗?Claude和ChatGPT都挺正常的。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/12575751106
发表于 2025-5-27 22:39 | 显示全部楼层
Deepseek R1 这玩意儿,确实有时候会放飞自我,整出点让人哭笑不得的文风。毕竟,大模型嘛,你喂它啥,它就学啥,保不齐就学歪了。
但要说怎么避免它生成过于离谱的内容,在知乎混,咱得讲究个“专业”、“客观”、“有理有据”,还得带点“抖机灵”和“内涵”,对吧?所以,我给你捋捋,从几个方面下手:
一、 训练数据:这可是根基,得扎实!
  * 专业领域数据加餐:  想让 R1 在某个领域(比如计算机科学、法律、医学)输出专业内容?那就得喂它这个领域的专业书籍、论文、报告。
* “抖机灵”素材精选:  知乎的“抖机灵”也是一大特色,但得把握好度。可以收集一些高赞的、幽默而不低俗的回答,让 R1 学会“适度玩梗”。
* “反面教材”也要有:  光喂“正面”的还不够,还得让 R1 见识见识啥叫“离谱”。收集一些典型的“钓鱼贴”、“引战贴”、“无脑黑”的回答,让 R1 知道啥是“雷区”,要避开。
二、 模型调教:得让 R1 听话!
* 微调 (Fine-tuning) 是王道:  预训练模型只是个“毛坯”,得用知乎的数据对它进行“精装修”。这样,R1 才能更好地理解知乎的语言风格和表达习惯。
* 参数调整要精细:  Temperature、Top-k、Top-p 这些参数,都得好好调。想让 R1 更“稳重”,就把 Temperature 调低点;想让它更“活泼”,就调高点。Top-k 和 Top-p 也是同理,控制生成内容的多样性。
* 强化学习 (Reinforcement Learning) 试试看?  可以设计一套奖励机制,对 R1 生成的符合知乎风格的回答进行奖励,对“离谱”的回答进行惩罚。让 R1 在“奖惩”中不断学习,越来越“懂事”。
三、 Prompt 工程:引导 R1 输出“知乎体”!
* 角色扮演:  给 R1 设定一个角色,比如“你是一个在知乎上回答问题的专业人士”,“你是一个对 XXX 领域有深入研究的知乎用户”。
* 问题类型明确:  告诉 R1 你要问的是什么类型的问题,比如“请用知乎体的风格回答这个问题:XXX”,“请以专业、客观的口吻分析 XXX”。
* 关键词引导:  在 prompt 中加入一些知乎常用的关键词,比如“谢邀”、“利益相关”、“先说结论”、“如何评价”、“有哪些”、“体验如何”等等。
* 示例大法好:  给 R1 看几个知乎高赞回答的例子,让它“照葫芦画瓢”。
* “反向 Prompt”也重要: 明确告诉 R1 不要干什么,比如“不要抖机灵过头”,“不要使用过于专业的术语,要通俗易懂”,“不要长篇大论,要简洁明了”。
四、 后期处理:最后一道防线!
* 人工审核不能省:  机器毕竟是机器,难免会出岔子。所以,人工审核还是很有必要的,特别是对于一些重要的、敏感的内容。
* “知乎警察”出动:  可以建立一个“知乎警察”团队(或者利用现有的知乎社区力量),对 R1 生成的内容进行监督和举报,及时发现并纠正“离谱”的文风。
* 用户反馈机制:  让用户对 R1 生成的内容进行评价和反馈,帮助 R1 不断改进。
希望这个回答对你有帮助!
过于离谱吗?这里面有好的地方啊,后现代风格比较鲜明。至于问题本身抱歉我不太会。但这个文写的还行,其实,你自己再改改呗。
发表于 2025-5-27 22:40 | 显示全部楼层
从题主的截图看来,题主应该用的是 ChatBox ,这个工具只支持 Temperature 和 Top_p ,其实如果按照题主的需求来看的话,最好是换个工具,这个工具应该包含 presence_penalty (降低离题风险)、frequency_penalty(抑制怪异词汇)以及 max_tokens (防止长文本发散)。
不过题主仍然要用的的话,建议调整 Temperature=0.3 、Top_p=0.4,这种组合相对比较严谨一些,然后提示词里加入这些:
避免使用以下内容:夸张比喻或网络流行语、主观臆测或未经验证的信息、过于口语化的表达等
然后先别急于直接写,得先测试一下:
比如问它:
“请用200字说明太阳为什么发光?”
如果按照理想严谨的参数调整的话,正常回答应该会出现:核聚变、氢元素、能量转化等等关键词,并且语句严谨。
如果出现“太阳公公正在燃烧自己”这样的句子或者词汇,那还得继续调整,直到满意为止。
另附Temperature、Top_p组合的参考建议:
问题类型TemperatureTop_p效果
学术论文0.20.3绝对严谨模式
商业报告0.30.5平衡专业性与可读性
创意写作0.70.9放飞自我(慎用)
