查看: 4378|回复: 0
[分享] 中医系列~大便(1)
发表于 2025-5-27 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天说说大便
大便是人体向外排泄垃圾最主要的通道,人体的蚁洞法则,五脏的垃圾都可以通过大便排出来。所以保持大便的通畅很重要。
人正常情况下,应该是一天一次大便,因为人每天都要吃饭,而食物在肠道中最多也就停留二十四小时,再久食物就腐化生毒了。
当然这也跟人吃的东西有关系,如果人一直不吃东西,自然也就没有大便,因为大便是食物的残渣。如果人吃的东西比较精细的话呢,大便也就相对较少,吃的粗粮越多,相应的糟粕也越多,大便也就越多。
正常的大便呢,一般颜色是黄色的,是成形的,不干也不稀。
当然这说的是一般情况下,大便的颜色当然也跟吃的东西有关系,比如人吃了火龙果,拉出来的大便是红色的,吃了血块,拉出来的大便是黑色的,这都属于正常,而不为病。
我们来看大便是如何生成的。还是先说结论,大便的生成主要与三个方面有关系,一个是动力,一个是火力,一个是水,就是津液。
动力指的是肠的动力,主要是大肠的动力,火力指的是肠道的热力,主要是小肠火力,而津液则指的是肠道中的水分。
在这里先要跟大家讲一下动力与火力的关系。
动力与火力是相关的,但并不完全相同,一般情况下来说,人体的动力来源于火力,没有火力自然就没有动力,但人只要是一个活人,其身体各组织的动力都还是存在的,比如说心火不足的人,其心脏还是会跳动的,除非人死了,则火力全无,动力也就完全没有了。人体的火力呢,来源于君火,来自于我们吃的食物营养,火力生成了动力,但动力并不完全等同于火力。比如说一个人很饿了,他没有力气,但这时呢,他看到前面不远处有一桌吃的,他突然就有力气了,可以一下跑过去,这时他身体的动力突然就调动起来了,而有的人呢,可能吃的很好,可是却全身没劲。大家可以这样理解,火力就相当于一支部队的武器装备,而动力呢,则相当于是战斗力,部队没有武器,战斗力自然就不行,但战斗力并不完全取决于武器,所以共产党的小米加步枪也能打败国民党的飞机大炮,这就是所谓的发挥主观能动性。
明白了火力和动力之后,我们来看大便的生成。
我们吃的食物经过胃和小肠的转化吸收以后,糟粕和水自小肠经过阑门而进入大肠。
大肠的起始端为盲肠,盲肠比较宽阔,像个袋子一样,水和食物的残渣混在一起,成稀粪状,此稀粪首先便进入盲肠里面。
大肠呢,是一个方框形的结构,围绕着小肠,小肠在大肠的包围里面。
这是大肠的样子。
盲肠往上是升结肠,然后是横着的平结肠,然后是降结肠,然后是直肠,最后达于魄门。
稀粪进入盲肠以后,盲肠像个袋子一样,可以收缩挤压,就像挤牙膏一样,会把稀粪不停的往上挤,通过升结肠挤到平结肠里面去。而在盲肠和小肠之间呢,有一个瓣膜,就像静脉的瓣膜一样,是单向通行的,这样保证盲肠在挤的时候只能往上挤,而不会把稀粪再重新挤回到小肠里面去。
盲肠的挤压是水和糟粕在大肠中行走的主要动力。
60多分及格了吗?一点点就要加油了是吧?及格了努力英语怎么考哪里?水和糟粕混合进入平结肠以后,此时小肠的火力便开始起作用了,开始蒸水,把稀粪开始一点点蒸干,蒸成形。
小肠的火力在人体中非常重要,基本人下焦腹部的生化全要靠小肠的火力来维持。小肠的火力来自心火,心火沿腹主动脉下行,达于小肠,小肠热则下腹皆热,双脚亦热。
稀粪到达平结肠以后,平结肠像平底锅一样,而小肠则像火一样,在下面烧,把稀粪中的水分逐渐蒸干,水分透过大肠壁以后而蒸腾上升,最终达于肺部,所以内经中说,肺为水之上源。
水分蒸发以后,已经成型的粪便则达于降结肠,而下行。降结肠中积累的粪便越来越多,就会挤入直肠。直肠是负责感知的,粪便进入直肠以后,人才会有便意,然后魄门打开,排出粪便。
这是大便形成的基本过程。
然后我们看大便会出现的问题。
最主要的当然是两种,一种是腹泻,一种是便秘。
腹泻是什么原因呢?大便的成形是肠动力和小肠火力共同作用的结果,这两者要均衡,就像流水线作业一样,各个环节要配合好。所以我们分析腹泻或便秘也要从动力和火力这两个方面来分析。腹泻呢,分为两种,一种是短暂的腹泻,比如人吃了坏的东西,或者是吃了太凉的东西,此时呢,水和糟粕进入盲肠以后,因为是不正常的东西,身体不受,于是便会加快蠕动,想把异物排出去,此时是肠动力加快了,而平时没有腹泻,说明小肠火力是正常的,但是肠动的过快,小肠来不及蒸发水分,大便还没有蒸成形,大便就出来了,这是短暂的腹泻,等异物排完,腹泻自然也就好了。
还有一种呢,是经常性的腹泻,也就是大便总是不成型,这种呢,就是小肠火力不足,而肠动力正常,大便正常在大肠里走,而小肠却不能把大便蒸成形,于是成稀粪出来。
这是腹泻常见的两种情况。
然后呢,是便秘。
便秘也分为几种情况。
一种呢,是几天不大便而不觉其苦,三四天才有一次大便。
这种呢,首先要排除吃的太少或吃的太精细的情况。
正常饮食的情况下,却几天不大便,而大便又是正常的,没有燥结,这说明肠动力和火力是配合均衡的,但是其皆不足,肠动力比较慢,而火也相对不足,所以便就在肠道中走的时间比较久。
还有一种特殊的情况呢,就是因为经常便秘或先天体质原因,把肠道撑大了,肠道撑大以后,能容纳的多了,自然大便的次数就少了。
便秘的第二种情况呢,就是大便燥结,大便很干、很硬,这种呢,就是蒸太过了。主要的原因,就是肠动力不足,大便在肠道中走的太慢了,小肠把大便都蒸干了。
还有一种情况呢,就是肠动力本来是正常的,但是因为身体里面有郁热,身体伤津了,此时津液流失太快,身体会快速从大肠中提取水分,因此而导致大便燥结。像伤寒论中太阳病传阳明病,就会有这种情况。
便秘还有一种情况,就是几天不大便,而大便也是稀的,或开头一点是硬的,后面也是稀的,这种呢就是肠动力不足,而小肠火力也不足了。
总之,我们无论分析腹泻也会,便秘也好,都要从动力和火力这两个方面着手去分析,以不变应万变。
这是我们分析问题的根本。
然后我们再看用药。
主要有几个方子,就是伤寒论中的承气系列等。
肠动力不足用什么药?就是大黄。
仲景用药与后世的用药法度不同。仲景用药是取其长,也就是用一味药只取其最擅长的一点,用其最主要的功能。比如用半夏,就是取其降逆去水,用附子呢,就是取其温,用大黄就是取其去实,所谓去实也就是增加推动力,所以血瘀,血管不通,仲景也用大黄,寒实也会用大黄,用大黄去去实,同时用附子去温寒,不会说因为大黄性寒就不用。比如说用芍药可以通利,芍药可以利小便,所以真武汤中也会用芍药,不会因为病人是寒性病症就不用。这是大家以后学用药要注意的,也是仲景用药的心法。
增加肠动力是用大黄,还有两味药是枳实和厚朴,也是增加肠动力的,这三味药的作用略有区别,我们现在不讲药学,大家只要记住,这三味药是增加肠动力的就行了。
小肠火力不足呢,就是附子、干姜。
身体有郁热,水分蒸发太过,水分不足呢,就是去热增津,用芒硝。
还有一个方子是麻子仁丸,这个是润肠的,麻子仁含油很多,让便可以在肠道走的快一点,相当于也是增加津液。还有一个是蜜导煎,是用蜜来润肠,也是同样的用法。这两个相当于直接开物理外挂,让便更容易出来。
另外腹泻因小肠火力不足,除了增加小肠火力之外,还有两种治法,一种就是利小便,把水快速从身体排出去,这样相当于间接减小了小肠的压力,是辅助治疗法,用车前白术汤。还有一种是涩肠法,如桃花汤等,与便秘的麻子仁丸和蜜导煎是相反的用法,是让便在肠道中走的慢一点,这样小肠可以作用的时间久一点,也是间接辅助的治法。
基本上大便的问题和治法就这么多,大家只要掌握了其中的原理,自己便可以去具体分析,自己也可以组方用药。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906743984908382496
