查看: 6257|回复: 5
[分享] 美国FDA注册,费处方药OTC注册怎么办理?
发表于 2025-5-27 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/635534634
美国处方药FDA OTC认证流程:        1. OTC注册成功包含邓白氏编码注册、企业注册、产品注册;
2. OTC整个流程注册完,共含三个注册码:
3. 邓白氏注册码(DUNS)
4. 企业注册码(FEI)
5. 产品注册码(NDC)        6. 可在美国FDA网站查询。
OTC类产品注册流程
1.首先要确认是否属于此类别。提供产品活性成份进行确认;
2.如确认属于OTC类,申请商须准备:企业邓白氏编码,美代,产品包装平面图,产品成份等资料
3首次注册分为企业注册,产品注册。企业注册周期为3-4周,产品注册1周左右。
4.注册成功后,可通过FDA官网查询;
5.每年10月更新注册;
请联系专业机构办理。
发表于 2025-5-27 21:09 | 显示全部楼层
3. 邓白氏注册码(DUNS)
4. 企业注册码(FEI)
5. 产品注册码(NDC)
6. 可在美国FDA网站查询。
周期4-5周
发表于 2025-5-27 21:10 | 显示全部楼层
要办理美国FDA注册和处方药OTC注册,可以参考以下步骤:
了解相关法规和要求:在开始注册申请之前,需要了解FDA对OTC药品的注册要求和法规,以确保符合相关标准和规定。
准备注册申请资料:根据FDA的要求,准备注册申请资料,包括药品的成分、规格、用途等信息,以及生产工艺、质量控制等方面的资料。每个产品的成分不相同也需分开申请,还有产品单位也需谨慎填写,单位不同会影响产品注册码的申请。
提交注册申请:将注册申请资料提交给FDA,可以选择通过电子系统或纸质方式提交。
审核和批准:FDA将对注册申请进行审核,并决定是否批准注册申请。如果申请获得批准,FDA将向申请者发放一个唯一的FEI码,该编码将用于在FDA官网上查询相关信息。
此外,OTC注册成功包含邓白氏编码注册、企业注册、产品注册。首先进行邓白氏编码注册(DUNS),填写包含公司名称、企业类型、主营业务、员工人数、公司座机等信息的申请表,资料填写完善提交邓白氏官方邮箱,等待邓白氏确认函并签字盖章回传,再提交邓白氏官方邮箱,资料齐全后3个工作日左右可获得邓白氏注册码。然后进行企业注册码的申请,客户按要求填写完善好申请表,由工程部提交美国,等待美国那边系统审核,审核通过后下发企业注册码。最后进行产品注册码的申请,每个产品每款规格不同都需分开申请,每个产品成分不相同也需分开申请,还有产品单位也需谨慎填写,单位不同会影响产品注册码的申请。所有流程申请完毕后,等待由美国FDA官网随机发放的FEI码即可。
以上信息仅供参考,如需更多关于美国FDA注册和处方药OTC注册的详细信息,可以查阅相关文献或咨询专业人士。
发表于 2025-5-27 21:11 | 显示全部楼层
FDA OTC认证流程:
3. 邓白氏注册码(DUNS)
4. 企业注册码(FEI)
5. 产品注册码(NDC)
6. 可在美国FDA网站查询。
美国FDA对美国药品FDA注册分为试用新药(IND)、新药申请(NDA)、简略新药申请(ANDA)、非处方药
(OTC)以及生物制品许可申请(BLA)五类。OTC是经过长期应用、确认有、质量稳定、非医疗专业人员也能安全使用的药物。常见产品酒精类洗手液、免洗洗手液、消毒湿巾、防晒霜、去屑洗发水等。
药品FDA标签内容要求
1. 药品事实2. 有效成分3. 目的4. 用途5. 警告6. 方向7. 其他信息8. 非活性成分9. 问题注意:标签内容必须至少以英语提供
特别说明:
仅有酒精类洗手液(含量在70%以上的乙醇或者80%的丙二醇)和免洗洗手液需要做FDA OTC注册。消毒湿巾既能擦拭物体表面,也能用于人体表面。所有用于医用或者人体手部消毒的,归FDA管理。用于硬物表面消毒或其他消毒,归EPA管理。
OTC药品的注册有2种途径:
1. 新药物申请:活性成分的安全性和有效性是未知或未被认可的。这类产品在上市前需要获得FDA的预批准(pre-approval)。通过这个途径申请需要有完整的药物应用档案,包括临床试验,以证明安全性和有效性。
2. OTC专论(OTC Monograph):活性成分通常被认为是安全有效的(Generally Recognized as Safe and Effective ,GRASE)。专论中概述了对这类产品的限制,包括有效成分、标签和其他的一般要求。如果产品符合专论中的要求,则不需要FDA的预批准。去头皮屑洗发水,含氟牙膏,防晒产品等都是作为非处方药(OTC)产品受监管。
以下是部分OTC专论类别的:
CFR 21、333.310:痤疮有效成分(例如水杨酸,过氧化苯甲酰)
CFR 21,347.10:皮肤保护活性成分(例如氢氧化铝,甘油)
CFR 21,352.10:防晒活性成分(例如辛辛酸,二氧化钛)
防晒霜
外用镇痛药物
痤疮**药物
皮肤保护药物
OTC专论药物要求
一般来说,FDA会统一审查用于OTC药品的活性成分,并最终出具一份OTC专论(OTC Monograph)。OTC专论就相当于活性物质标准,对于OTC产品,只要其中的活性成分满足OTC专论的要求,就可以不经FDA审批直接上市。需要注意,不用FDA审批并不意味着OTC药品上市没有任何合规义务,产品仍旧需要满足一定的要求,具体的要求如下:
1. OTC药品里的活性成分必须有现成的OTC专论,并且企业所用的活性成分符合OTC专论的要求,否则产品就要做OTC新药申请。如对含酒精的免洗消毒洗手液来说,酒精在美国已经有相应的OTC专论,所以只要用于生产的酒精满足专论的要求,产品上市就可以不用经过FDA审批了。
2. OTC药品的生产商或进出口商必须进行FDA厂址登记,对美国境外的企业来说,则需要委托美国境内的代理进行FDA厂址登记。
3. 为OTC药品申请一个国家药品编号NDC(National Drug Code)。
4. 企业必须把将要进入美国市场的所有OTC药品列出清单并在FDA进行备份,之后此清单每年至少要在6月和12月较新两次。
5. OTC药品的标签必须符合相应的标签规定。
6. 生产工厂必须满足动态药品生产管理规范(cGMP) 的要求。
