查看: 8534|回复: 5
[分享] 药物化学实验室,刚开始建立,有哪些必备仪器?
发表于 2025-5-26 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/468698159
盘点实验室通用必备仪器设备
实验室作为医疗,工程,物理化学等科研实验必不可少的实验场所,里面存放着多种多样的实验器械,今天就来盘点一下实验室性常见的通用设备有哪些。
1、实验台,实验台作为实验室最常见的也是必备的设备,是各种实验的操作台,需具备耐腐蚀,防酸碱,易清洁等性能,常见的实验台分为PP实验台,全钢实验台,钢木实验台,规格大小可以根据实验室所需尺寸来选择。
2、通风柜,通风柜也是实验室必不可少的实验室装备,能够及时有效地排除实验室中的有害气体,保证实验人员的健康安全,也为实验室提供一个良好的通风环境。常见的通风柜有不锈钢通风柜,全钢通风柜,PP通风柜,可以根据自己的实验室类型加以选择。
3、防爆柜,主要是避免实验室易燃易爆气体产生的火灾,作为实验室的安全柜使用,防止内部气体不受外部爆炸影响,同时也能防止内部气体意外产生爆炸从而危害到实验室,常见的防爆柜材质都是冷轧钢加厚钢板定制,顺便提一句防爆柜选购需要有通过国家质量安全体系检测,防爆防火测试同样通过相关国家测试有其证书才安全。
4、药品柜,又名试剂柜阴凉柜,主要起着危险化学品,药品存放的作用,常见的材质有全钢药品柜,PP药品柜,柜体采用环氧树脂喷涂工艺,环保耐用。存放药品时需要严格安照储存守则来进行。
5、气瓶柜,又叫危险气体储存柜主要有单瓶双瓶三瓶等规格,用作实验室危险气体的储放,现在的气瓶柜都带有智能警报器,十分智能。
实验室常用的仪器有哪些
常用玻璃仪器:烧杯、量筒、移液管、容量瓶、酸式滴定管、碱式滴定管、三角瓶、称量瓶、抽滤瓶等.其他常用仪器:烘箱、分析天平、托盘天平、电炉、水浴锅等.专业仪器:根据所需检验的产品参照标准去配置.
1、实验室常用仪器设备清单
分类 产品名称 具体应用 滴定类 酸度计 测pH值 电导率仪 测电解质溶液电导率值 自动定位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 永停滴定仪
根据电位变化指示滴定用仪器 卡尔费休水分测定仪 测产品含水量 气相、液相色谱类 气相色谱仪 定性定量分析 液相色谱仪
定性定量分析 微量进样器 液相、气相色谱分析中使用 气体发生器 基础设备 马弗炉、高温炉
样品前处理 SPE工作站 用于农残、中药或复杂药物成分样品固体萃取纯化,处理后的样品可直接进液相进行检测 柱后衍生
色谱样品前处理 光度、色度类 紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 原子吸收分光光度计
根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 色度计
测量药品的色度和色差 旋光、折光类 旋光仪(自视自动) 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 手持糖量计 测定溶液中糖度、含糖量
净化工作台、药柜类 医用净化工作台 提供无尘无菌高洁净工作环境 PCR超净工作台 无菌操作 储药柜 储存药品,净化环境,保护操作人员 通风柜
常规操作保护操作人员安全 箱体类 恒温恒湿箱
用于药物稳定性实验 二氧化碳培养箱 细胞、组织、细菌培养 真空干燥箱 粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌 低温生化培养箱 储藏菌种、生物培养等 精密烘箱 原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶等的加热固化、干燥脱水 杂交箱 杂交工艺 样品储存和管理 各种冰箱(超低温) 样品储存 智能样品管理系统
智能样品管理 原料药相关 手持式近红外光谱仪 原料药鉴定、药品生产过程质量控制、假药稽查等定性定量分析 筛分仪 各种原料药的筛分(抗生素、维生素、中药提取液、中药粉) 旋转蒸发 天然产物、有机混合物的分离提取 平行合成仪 有机合成、固相合成、液相合成、蒸馏 反应釜 有机、生物合成反应 平行蒸发仪 大量样品的蒸馏处理 样品研磨粉碎仪
用于原料的研磨粉碎 固体制剂类 智能崩解仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 药物溶出度仪 在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验 自动溶媒制备仪 专用溶出测试溶媒制备 脆碎度检查仪 设定转速下进行药片脆碎度检验 硬度分析仪 药片硬度测定 粉末性能测试仪 药片粉末流动性测试 固体制剂生物设备(中试) 各种药物混料机 物料混合 包衣机 药物包衣 制球机 药物制球 制粒机(干、湿) 药物制粒 压片机 压片 胶囊机 制胶囊 液体制剂检测 渗透压仪 药品的质量控制,
药理学研究,兽类药物等的渗透压测定 液体颗粒计数 液体(去离子水、注射剂、滴眼剂)中悬浮粒子的计数与监测 药品包装和材料 密封性能测试仪 药品包装密封性检测 材料试验机
用于药品包装材料物理性能的检验 热裂解 用于药品包装材料的热裂解处理,分析包材中的大分子材料 其它 大型冻干机 冻干生产过程中的主要工艺装备,用于去除制品中的水分。
可用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等中西药品的脱水与保存 洁净室相关
尘埃粒子计数器 测定空气中颗粒 浮游菌采样器
监控空气中细菌总数和检测空气中的各种细菌 环境相关 TOC分析仪(在线、离线) 测制药用水、注射剂TOC值;
清洗验证;药厂环保 基础设备类 超净水器 制超净水 反渗透纯水机 超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水 清洗消毒机 自动清洗、消毒、干燥实验室玻璃器皿(实验室、工业级别) 离心机 分离样品、沉降等 灭菌锅 实验物品的消毒 水浴/恒温控制系统 为实验提供恒定温度 细胞破碎仪 生物样品前处理 加热板 加热操作 磁力搅拌器 常规样品搅拌 振荡器、小型摇床 样品的振荡 超声清洗器 试剂瓶等的洗涤、中药提取等 移液器 小量~大量移液 恒温混匀器&模板调试器&抽吸系统
生物样品处理 生物实验室机械混匀仪 在不损害生物样品活性的前提下,最大程度的对样品进行混匀操作 生物显微镜 观察微小物质
三用紫外线分析仪 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量 多小长飞点扫描仪 凝胶电泳、薄层板等的精密定量 风速仪 测风速 数字式光度表 测量可见光辐照强度 环境参数测试仪 测试环境参数 紫外线斑点检测仪 药物生产研究中,可用来检查荧光药品质量
化工实验室常用于材料、食品、医药行业,旨在通过理工交叉融合,提升行业引领能力。今天为大家简单介绍精密化工实验室的常用仪器设备配置。
一、常用分析仪器
1、电子天平
主要用于称量,具有快速方便、智能化的特点,可以配标准信号输出,直接接打印机、计算机,可以方便的去皮称量、累计称量、单位转换等。
赛多利斯BSA系列
2、旋光仪
测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定,可以确定物质的浓度、纯度、糖度或含量。广泛应用于制糖、制药、药检、食品、香料、味精以及化工、石油等工业生产、科研、教学部门,作化验分析或过程质量控制。
3、折光(射)仪
测定物质折射率的仪器。通过对样品折光度的测量,可以定量其含量,也可鉴定未知物。还可以用于研究分子结构。既可以测液体也可以测固体。特点是用量少、操作方便、读数准确。
4、酸度计(pH计)
测量溶液pH值,还可以测量离子浓度。广泛使用在工业、农业、科研、学校等。若配上信号输出接口和记录仪,则可以动态测定溶液和实现电位滴定。
5、粘度计
测量样品粘度的仪器。广泛用于油品、涂料、胶粘剂、化装品、药物及其中间体、食品等粘度的测量,也用于测量它们的粘性阻力、绝对粘度。数字式粘度计显示稳定、操作方便,需根据测量对象合理选配。
6、气相色谱仪(GC)
利用气体作为流动相的一种色谱仪器,在化工、石油、环保、制药、烟草等很多领域均有广泛用途。在精细化工实验中,特别是精细有机合成中有重要用途,建议选配全自动的型号。
7、分光光度计
依据相对测量原理对样品进行定性、定量分析的仪器。广泛应用在冶金地质,机械制造,环境保护,生物工程,石油化工,医疗卫生,食品卫生,临床检验,药品检验,土壤肥料,农业,林业,卫生防疫等化学分析领域的生产,教学和科学研究中,特别适用于各种应用实验室,是实验室必备的分析仪器。
分光光度计类型很多,如可见、红外、紫外等,根据需要选配。
二、选配高端分析仪器
部分有条件的实验室,还可选择配备一些高端分析仪器:
1、紫外吸收光谱仪(UV)
当紫外线照射有机化合物时,引起分子中的能级、主要电子的跃迁而产生的吸收谱线。在精细化工实验中用于鉴定官能团、分子结构、定性、定量分析等。
2、红外吸收光谱仪(IR)
红外吸收光谱仪在有机中间体和许多精细化工产品的结构测定以及成分分析中应用广泛。有机化合物在红外区(2.5~15nm或波数4000~~660cm-1)具有特征吸收峰,因此可以有效地鉴定未知试样的官能团结构类型,或者通过与已知结构的红外光谱对比,确定其同一性。
红外吸收光谱仪
3、核磁共振仪(NMR)
基于原子核的自旋性质,将原子核置于强磁场中,在一定的无线电辐射的诱导下,原子核能级发生跃迁,产生核磁共振曲线。具有试样用量少,速度快,准确性高等优点。主要有1H-NMR和13C-NMR等。用于分子结构测定。
核磁共振仪
4、高效液相色谱仪(HPLC)
主要优点是分辨率高于其它色谱法,速度快、十几分钟到几十分钟可完成,重复性高、色谱柱可反复使用,自动化操作,分析精确度高。
根据分离过程中溶质分子与固定相相互作用的差别,高效液相色谱可分为四个基本类型,即液—固色谱、液一液色谱、离子交换色谱和体积排阻色谱。
高效液相色谱仪广泛用于样品的分离、分析、纯化。在精细化工、医药工业、食品工业、环境保护及生物技术领域,主要用于分析高沸点、热不稳定、生理活性及大分子量物质。
液相色谱仪
5、质谱仪(MS)
质谱仪是利用质谱现象对混合物分离、鉴定和结构分析的仪器。具有灵敏度高、测量范围宽、选择性好、分辨率高、快速有效等特点。
质谱仪
三、电子仪器设备
1、烘箱
一般使用恒温鼓风干燥箱。主要用来干燥玻璃仪器或烘干无腐蚀性、热稳定性比较好的药品。使用时应注意温度的调节与控制。
上海一恒鼓风干燥箱
2、电吹风
实验室中使用的电吹风通常具备既能吹冷风又能吹热风的功能,用于快速干燥玻璃仪器之用。
3、红外灯
用于低沸点易燃液体的加热及少量样品的干燥。使用红外灯加热,既安全,又能克服水浴加热时水汽可能进入反应体系的缺点,且加热温度易于调节,升温或降温速度快。使用时受热容器应正对灯面,中间留有空隙。
4、电加热套
由玻璃纤维包裹着电热丝织成帽状的加热器,由于它不是明火,因此加热和蒸馏易燃有机物时,具有不易着火的优点,热效率也高。
电热夹套相当于一个均匀加热的空气浴。电热套主要用做回流加热的热源。电热套有很多类型和规格,有自动控温的、有多孔式的,还有板式的。非自动控温的电热套的加热温度通过调变压器控制。
5、旋转蒸发仪
旋转蒸发仪由电机带动可旋转的蒸发器(圆底烧瓶)、冷凝器和接受器组成。可以在常压或减压下操作,可一次性进料,也可分批吸人蒸发料液。由于蒸发器的不断旋转,可免加沸石而不会暴沸。蒸发器旋转时,会使料液附于瓶壁形成薄膜,蒸发面大大增加,加快蒸发速率。因此,旋转蒸发器是浓缩溶液、回收溶剂的理想装置。
6、调压变压器
调压变压器是一种调节电压的仪器,实验室中主要是通过调节电压来调节加热温度或电动搅拌器的搅拌速率等。但使用时必须注意以下几方面的问题。即安全用电,接好地线、输入端与输出端不能接错、不允许超负荷使用、调节时要缓慢均匀,注意及时更换炭刷、用完后,旋钮回零断电,放在干燥通风处,不得靠近有腐蚀性的物体。
7、搅拌器
搅拌器为了使反应均匀、完全,创造良好的操作条件,精细化工实验中经常使用搅拌器。实验室常用的搅拌器通常有两种,电动机械搅拌器和电动磁力搅拌器。
(1)电动机械搅拌器
电动机械搅拌器(又称为电子搅拌仪)是一种电机驱动、机械传动式搅拌装置,通过电子变速器或外接调压变压器可任意调节搅拌速度。
(2)电动磁力搅拌器
电动磁力搅拌器是一种靠电机驱动,借助磁力传动的搅拌装置。通常实验室用的电动磁力搅拌器还带有加热装置,称为磁力加热搅拌仪。使用时,应有接地保护,搅拌磁子必须冲洗干净,放置和取出搅拌磁子时应停止搅拌,搅拌开始时的速度也要由慢到快,如溶液洒落在磁盘上,应立即关闭电源,及时清掉溶液,以免溶液渗入电热丝及电机部分。
8、离心机
离心机是利用高速旋转的转鼓来实现液一固及液一液分离的设备。根据其转速不同,离心机可以分为普通离心机、高速离心机和超高速离心机,离心机的转速越高,其分离效果越好。
台式高速离心机具有微机控制、触摸面板、自动计算RCF离心力、用户编程操作和多种保护功能。
艾本德高速离心机5425
四、常用玻璃、金属仪器
(一)常用玻璃仪器
1、玻璃量器类
量杯、量筒、容量瓶、大肚吸管、量瓶、酸滴定管、碱滴定管、自动滴定管、比重瓶等。用于量取液体、定量操作液体。
2、玻璃烧器类
烧杯、高型烧杯、锥型烧杯、三角烧瓶、圆底烧瓶、平底烧瓶、平底蒸发皿、圆底蒸发皿、表面皿等。用于实现加热、蒸发等操作。
3、玻璃容器类
广口瓶、细口瓶、集气瓶、下口瓶、龙头瓶、水准瓶、污水瓶、过滤瓶、刻度立瓶、抽滤瓶、种子瓶、干燥器、水槽、标本缸、标本瓶、染色缸、棉纱缸、色层槽、克氏瓶、玻璃比色皿、玻璃乳钵等。用于盛装实验药品、试剂、中间产物、产物和废物等。
4、玻璃蒸馏类
蒸馏烧瓶、分馏烧瓶、蒸馏水器、三口烧瓶、四口烧瓶、标准组合蒸馏仪器、浓缩器、旋转蒸发器等。用于反应、回流、蒸馏、蒸发等。
5、玻璃冷凝类
球型冷凝器、直型冷凝器、蛇型冷凝器、刺型冷凝器、螺旋型冷凝管等。与蒸馏类配合使用。
6、玻璃漏斗类
分液漏斗、波纹漏斗、过滤漏斗、安全漏斗、锥形漏斗等。用于分液、加料、过滤、稳压等。
7、玻璃管件类
试管、比色管、离心试管、调剂棒、毛细管等。
8、玻璃测量类
密度计、压力计、温度计、酒精计、干湿温度计等。用于测量温度、密度及湿度等。
(二)金属仪器
精细化工实验室的金属仪器很多,但常用的是作为玻璃仪器的辅件来使用的。主要有铁架台、试管夹、万能夹、滴定台、升降台、电炉、电热套、冷凝管灭、铁圈、水浴锅、双顶丝(十字头)、镊子、剪刀、钢丝钳、绀蜗钳、尖嘴钳三角锉刀(圆锉刀)、打孔器等。
以上设备清单仅供大家参考,具体配置需根据各位老师、使用者的实际需求策划,希望今天的分享能对大家有所帮助。
发表于 2025-5-26 15:18 | 显示全部楼层
医药行业,制药厂实验室所需要的实验室仪器设备有:
1、便携式PH计|酸度计|酸度检测仪:实验室精密测量溶液pH值和电极电位
2、便携式电导率仪:仪器可以进行电导率、TDS、盐度和温度测量
3、自动旋光仪:具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式,可自动复测6次并计算平均值和均方根,可测深色样品
4、梯度液相色谱仪:定性、定量分析
5、气相色谱仪:定性、定量分析
6、自动电位滴定仪:按设定电位控制滴定终点,具手动、自动、恒pH(电位)滴定模式
7、药物溶出度仪:药物溶出度的检测仪器,确保药物质量
8、脆碎度测定仪:反应抗震耐磨能力
9、显微热台熔点仪:测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
10、全数字亮度计:测亮度,透明度
11、双通道紫外辐照计:适用于杀菌、光刻、水处理、医疗、育种等领域的紫外辐照度测量工作
12、扫描型紫外可见分光光度计:高分辨率,地杂散光,液晶屏显示的紫外可见分光光度计
13、可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14、全自动折光仪:高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数
15、火焰石墨炉一体机原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
16、原子荧光光度计:三灯三通道,适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量
17、手持式色差计:依照 DIN EN ISO 9000标准测量记录,对生产当中的颜色进行客观的质量控制
18、糖度计:测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂
19、实用型实验室专用纯水机:采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质去除
20、便携式离子计:测量电位值、pH值、pX值、ORP值、RmV、离子浓度值、温度值多个参数
21、激光尘埃粒子计数器:记录尘埃粒子数
22、全自动微量水分测定仪:适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定
23、傅立叶变换红外光谱仪:测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量
24、双目显微镜:应用了光学原理的显微放大技术,对采集的细微样品制作成标本,进行显微技术的放大和观察
25、便携式风速风向仪:测量风速风向
26、全数字光度计:快速测量,无换挡误差,配合积分球进行各种光源光通量测量
27、双人单面垂直送风净化工作台:准闭合式玻璃风门,可有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激
28、紫外分光光度计:是利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性来鉴别物质或测定其含量
29、浮游空气尘菌采样器:高效的多孔吸入式尘菌采样器,反映洁净室内的微生物浓度
30、白度计:直接测量表面平整的物体或粉末的白色程度
31、总有机碳分析仪:测量水质浊度总有机碳
聚仪惠可为用户提供医药行业,制药厂实验室、微生物实验室、生物实验室所需要实验室仪器,无论您是需要单一仪器还是整体配套方案,提供您的需求,我们为您定制产品方案!
1.高效液相色谱仪(HPLC)
2.超声波细胞破碎仪
3.生化培养箱
4.高速冷冻离心机
5.低温冷却循环泵
6.真空干燥箱
7.循环水式多用真空泵
8.智能数显恒温升降水浴锅
9.超声波清洗仪
10.数码显微镜
11.紫外可见分光光度计
12.傅里叶变换红外光谱仪
13.蒸发光散射仪
发表于 2025-5-26 15:19 | 显示全部楼层
1 紫外线分析仪实验室检测紫外灯测荧光剂三用暗箱紫外分析仪
用于反应监测,做合成必备。
2. 分析天平
3. 干燥箱
通电干燥,稳定,内部容积大,可以存放很多瓶装试剂,但是,需要注意试剂存放规则,不能酸碱混储,易燃、易挥发试剂不能存放。
4.  展开杠
用于跑TLC板:
5.  冰箱,4度、-18度储存试剂
适用于一般试剂、产物的储存。危险品等需使用专门的实验室防爆冰箱。
其他反应仪器等有空再添。
6. 微波炉:可用于活化分子筛,快速、方便。
7.冻干机:用于水溶性产物制备
8 低温冷却槽
9油泵
10. 空气压缩机:用于吹压缩空气。反应后处理完,如果产物溶在大量的水里面,可以用压缩空气吹干。
11. 工具箱
