查看: 7266|回复: 5
[分享] 原子弹原理早已公开,为什么还有那么多国家造不出原子弹?
发表于 2025-5-26 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子弹的原理并不复杂,为什么能制造原子弹的国家那么少?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/435554563
原子弹从入门到精通
原子弹的理论本身其实很简单:只要你拿到两堆正确的物质(通常是铀235或钚),然后把它们「紧紧地」放在一起,这样维持一段足够长的时间,其它的事情就不必我们操心了,原子弹爆炸的好戏会自然上演。这篇文章的目的,就是告诉你怎样在家里做原子弹。
准备工作
我们大约需要15kg的铀235,体积差不多有一个棒球的大小,再配合一些很容易到手的材料,这种炸弹就能使500m以内任何东西化为乌有;1000m以内的东西严重受损;在2000m半径内的人都会受到致命的辐射线;放射性烟尘随风飘扬,能使64km内的人都致病。如果它在纽约市引爆,大概有25万人会死亡,还有40万人会受伤。这种效果恐怖分子应该会很满意;这种原子弹甚至在战场上都能派上用场。不过,要提醒各位:铀235的分量不要超过22.5kg,因为对这样多的铀,其引爆的技巧在掌握上相当困难,单凭业余的机械工匠,大概是无法适时且有效地把这些东西凑在一起。有可能你还没做一半,它就在你面前爆炸了,那可就真浪费感情。
我个人的偏好是用18kg或18.5kg的铀235,因为这样效果不差,而且,如果设计上出点小差错,也不会有太严重的后果。一旦把足够的材料紧聚在一起,等待我们解决的最棘手的问题就是得使它们能紧聚在一起维持约半秒钟,这半秒钟的延迟就是技术上最主要的瓶颈。原因是这样的:当这两堆物质靠太近时,会发生剧烈的反应而产生大量的能量,在瞬间(比一秒钟小很多)迫使这两堆物质分开。这样的结果和爆竹的效果差不多,几百公里外的人根本不知道有这回事。对一个稍有「自尊」的恐怖分子而言,是不会以此为满足的,对吗?
所以,当务之急就是要设计出一套办法,使两堆铀235能聚得久一点,好让一些比较惊人的「大事」发生。如果你这位恐怖分子有栋两层楼房  (含地下室)、两根火药、15包水泥、20m³的沙石,那么大约只要一个礼拜就可以完工了。
全部的费用,除去房租不算,大概只要3000美元就够了。根据当前汇率,折合成人民币大概就是25000元。最后的问题是怎样把铀235或钚弄到手,这留后面再谈。
开始动工
准备妥当后,第一件事就是把分批弄来的铀235分成二等分,  用一对半球容器装起来,你或可用乙炔喷灯(AcetyleneTorch)来作。  铀的熔点是1135℃,而乙炔喷灯的燃点是2100℃,因此理论上来说,乙炔喷灯足以熔化铀235。也许你应该用几十块耐火砖搭个窑,配上一个风箱,效果会比较好;不过如果你有耐心再加上一些运气(因为铀这东西燃烧会爆炸),乙炔喷灯应该是够用的了。
铀熔成液体后,流到半球状的洼槽(制陶瓷用的耐火泥就可派上用场),  则第一个半球型作好冷却了,再移开作第二个。有件事要注意:这时候在这区域附近不能有人。因为铀有对人不利的特性。如果铀熔化时你就在现场,那么,你总会吸进一点,嘿嘿...其结果不是说你会少活几年,而是你只剩下几个钟头好活了!如果你这个恐怖分子确能置个人生死于度外,那当然就不必计较这些了,否则我建议你采用自动控制装置。
当铀熔化时,和它相隔15m,再用5吨铅隔离,这样应该足够安全了。将铀235分成两堆的工作完成后,你就应分别用铅箱把铀装好。再从二楼挖个洞通到地下室,用一对黑铁管联接起来,使总长约6m左右。若能用15cm厚的水泥敷于管外可能稍好不过如果地板够坚实,而且房子是建在岩石上,也可以不必这么麻烦。
在放下管子之前,先把装铀的半球形容器的平面朝上放在水泥上,再把管子放置妥当,原子弹就已完工一半了。为了不使铀散逸,地下室应该用沙、石、水泥和水混合填好,但因为这只要用一次就达到目的了,做得好不好看也无所谓啦。真正要注意的是,管子外面有足够的阻挡力量,使原子弹在爆炸前铀不致漏出。其实只要半液体状的沙泥混合物,就足以担当大任了。如此这般,原子弹的接收部分就完工了。
引爆部分比较难做,构想之一是将另一个半球容器放在管子的上端,引爆时,让它倒向下面的接收部分就可以了。原理上虽很简单,但有  些技术上的困难不易解决,比如说,如果引爆用的半球容器放歪了一点,它就会沿着管子滑下来,这样你想成为恐怖分子的美梦就落空了,因为这种死法不会让人觉得恐怖,只会成为茶余饭后的笑料罢了。
目前可能最简单而有效的设计,是把一个细线织成的罩子(就像夏天防苍蝇的那种),放在管子的上端,再塞进管内,留约7~10cm在外面;  这时再把另一段1.2m长的管子焊在原来的管子上。若要使连接的部分更牢,可以在此部分钻几个洞,把铁钉插进去。然后拿0.9m长的6cm宽铜管,里面装熔化的铅,将引爆的半球容器安在铅底座中一个吻合的凹槽里;另一根铁棍则凿入管子的另一端约一尺,这装置总重量是36~43kg。最后,把有螺纹的盖子套在管子上头,等到它能旋得松紧自如时,再将它拿下来,在它上面钻一个洞,使能容得下引爆的装置杆;装置杆则留下15~20cm长露出洞口,杆上并恰留钻一个钉孔。将各种大小不同的钉子试着去配合,最恰当的大小是能合于整个引爆装置(当然,试着配合时暂不在接受管上端作,以免危险)。然后将TNT或炸药涂在一个碟子上(最好是咖啡壶中过滤器的底座),再塞进去,并插进一两个雷管。这放在引爆装置杆的四周,再由一两条引线连出来到外面,然后把它旋紧,原子弹就大功告成了。
剩下的工作只是把引线接到定时器上,再把下端的安全针拔掉,然后离开这城市,约12小时后,这城市就离开这个世界了。
定时器一旦引爆,其力量足使另一个安全针脱落,引爆装置就掉到接收部分去,即使不考虑爆炸产生的加速度,光是重力就足使43kg的物体由6米高空掉下,产生8x10的十次方尔格/秒的动能。把爆炸所产生的冲击力考虑进去,则接触点有10的十二次方尔格/秒的动能,可使两个半球容器接触的时间足够长,而产生令人满意的效果。
防辐设备
为了要将所有重要的步骤交代清楚,应该再将几个小问题说明一下。例如,前文曾经简略地谈到,用乙炔喷灯时要考虑铀有发火燃烧的可能性。其实,应该说整个机械操作都要在「乳状液槽」中进行。对不太熟悉机械技术操作的人而言,所谓乳状液就是一种看来像牛乳一样的液体,和油有许多相似之处,可是不会发火燃烧。这种乳状液在一般机械工厂供货商处都很容易买到,而且不会有人问:你买这种东西干什么?用了这种乳状液,可以使危险降到最低程度。事实上,  若我们要溶解铀或对铀作机械处理,最好在纯氮的大气中才安全。可是如果你够小心,而且运气又好的话,那么也不必用这种极端安全的方法。
辐射的问题是比较麻烦的一点,镭的辐射量和重量成正比但铀的辐射量和重量却是成指数关系(也是这种性质使它具有爆炸性)。因为每个半球所装的质量都超过了临界值的一半,所以和它们同在一间房子里非常地危险。只吸进去一点点含放射性尘埃的空气就意味着你马上要离开这个世界。因此我建议所有的工作人员应有其它的氧气供应,每人口中含个氧气管或可解决这个问题。但要通盘解决辐射的问题可能比较麻烦,不过只要有决心,加上智能和运气,这问题还是可以克服的。
我还要建议采用一种用铅作成外壳而且有动力的轮椅,让操作员坐在里面可以安全地作业。上面只要开个小缝,用铅作的玻璃当窗户,操作员就可以看到外面。铅作的袖子和手套,可以用来作一些需要和铀碰触的机械动作。
为了防止辐射外逸,整栋房子的墙壁、地板都需覆盖上一层铅;地下室的天花板也要加上一层铅板,以免接收部分产生辐射的问题。算起来起码要用上6~8吨的铅,以维持基本的安全问题。这么一来,又得多花工夫支撑地板,免得垮下来。这些工作都做好了,就可以开始动手制造原子弹。
如果你想作一道「红烧兔子」大餐,打开食谱第一步就是要抓一只兔子来!同理,现在你也会问:「怎样把铀235弄到手?」(铀235  通常比钚容易拿到。)其实,你只要平时注意看报纸,应该不难知道,核能发电厂里就有。只要由电厂里偷根控制棒出来,把它熔了,再把其中没有用完的铀238分离出来就成了。
要潜入一个核子反应炉说起来并不是什么太难的事,可是我们偷偷摸摸的潜进去并没有什么用,因为铀非常的重,不要说是一个人,就算是一队人马开进去,也搬不到足够的分量出来。尤其这批恐怖分子又身着铅甲以防辐射,就更不行了。依我之见,干脆偷辆卡车和拖车(要那种特重型的,就是运三峡电站转子的那种),干掉警卫,代以自己人,然后就直闯进去拿你要的东西,很干脆,效率又高。
不过,反应器都是装在一个镍铁合金的球状容器里,容器再浸在水中,通常旁边会有千斤顶,以便修护时用,所以也可以顺便用来把整个反应炉先起出来放到卡车里。不过要注意一件事,搬动反应器时要拔出一些燃料棒,或是插进一些节制棒,否则你和整个反应器都要化为灰烬。建议你或可向当时被你挟持的人质请教这方面的技术,以便搬动炉心。
此外,整个反应器重约50吨,加上拖车需要15cm厚的铅板作防护所以拖车如何拖动65吨的重量,还是颇伤脑筋的(所以前面要用特重型的拖车,要不然到了地方,炉子也搬上车了,却发现拖不动,那不是面子都丢尽了)。或者,你觉得搬走整个反应器不切实际,也可以只带走约544kg的备用燃料棒。不过千万也要带着石墨或铅,免得燃料棒因不断地反应生热而熔化了。如果你忘了这步骤,回家打开盖子,只会看到一堆熔化了的铀,而且四处散射,可能你当场就一命呜呼而遗笑万年。性命是小,这脸咱可丢不起,所以别忘记拿了544kg的燃料棒之后,要和1804kg的石墨或铅混合。反应器的铀大约含3%的铀235(自然界铀则只含0.5%的铀235),做原子弹的铀则需要97%的铀235,否则根本不爆炸。
到手的544kg燃料棒,可以提炼出所需要约16kg的铀235,  不过要有耐心和经验去分离它。如果你自知无法全部把铀235分离出来,就得多弄点燃料棒。一般说来,以目前的技术,要达到每次增加纯度25%并没有什么问题,所以你最少要弄到2177kg的燃料棒,若能弄到4355kg最好。把这些加上去,你总共要带68吨的东西。
其次还要找个地方放这些东西,我建议你租间仓库,如用原来那两层楼的建筑来分离铀似乎不太实际,因为这至少需要20000m³的空间。
分离高招
下面就要考虑用什么方法来分离铀235。对恐怖分子来说,气体扩散法是好方法之一,这也是早期制造原子弹时所采用的一一不仅可靠又不是太复杂的技术。不过花费较多,而且所耗的化学药品更是吓人。首先,你要有约12米长的特殊玻璃线钢管,并以60吨的氢氟酸(HF)形成六氟化铀,然后吹向一具有特殊小孔的膜。因为六氟化铀238较重,在经过这层膜时会被陷住而不易透过。每过一次可使铀235的成分增加0.5%,如此程序只要反复操作,所得六氟化铀235的成分就愈大,最后只要把六氟化铀中的氟分离出来就行了。因为氢氟酸很贵,而且不易取得,所以最好是去偷一点来,要不然就先去偷个几百万美金也行。
如果你觉得此路不通,还有其它的办法。你可以在树林里建个滋生反应器(BreederReactor),用铀来作钚,再用化学上的技术分离即可。至于如何建滋生反应器,也不是难事,随便一本大学教科书,都可以告诉你好几种方法。虽然在理论上没有困难,但是也有它实际上的难处。不过如果你刚好有私人用的小河,又有几火车的钠,数量可观的不锈钢管,一百亩与外界隔离的土地,那就没有间题。
如果对这两种方法你都没有兴趣,还有一些有趣的新技术可供参考。你可以先用一块低温磁铁(CryogenicMagnet),  它在液态氦的温度(约零下270℃)下能保持20000高斯的磁场...不过,唔,不过下面的程序太复杂了....还有一法是用镭射,因为铀238较重,被激光束照射后,运动的偏离角比铀235小。  所以在和镭射光垂直的平面上洒上一层铀,则铀235、铀238可用其偏离角来分离。此法原理上简单可行,但时间上太慢。一天大概只能处理20磅的铀(含235和238),而分离的效率约12.5%,每处理一次可以产生约10%的铀235,所以要处理9次才能达到原子弹的标准。如此算来,从4355kg的燃料棒中分离出16kg纯度97%的铀235,约需费时四年。然而,它的辐射量又使你根本没有四年好活,所以还得找三两个志愿者来完成你的未竟之志。
因此,若能有愚公移山之志,或可成功,祝你好运。
发表于 2025-5-26 14:06 | 显示全部楼层
好问题。
假设你家就是一个国家,给你个比原子弹更简单的土枪图纸让你造。
你一看,土枪多简单呀,枪管子,扳机,木质扶手,火药弹丸.......等等.....
然后呢,你需要枪管子吧??你就得去造,你去造就得采集金属矿,自己提炼金属,锻造,去杂质,弯曲,焊接成型,听起来很简单是吧??
但是采集需要发现矿产吧???你就得到处寻找。
找到矿产挖掘你需要镐头,哦,对了,你没有镐头,你可以自己造,你惊呼,卧槽,我没有我不能买么???
正好,你邻居家正好是铁匠,你去买镐头,这时你一拍大腿,我直接买钢铁不好么???然后又一拍大腿,卧槽,我直接给钱让邻居给造一个钢管不就好了,最后看到邻居家墙上的钢管,又一拍大腿,卧槽疼!!!!
你摸着拍红的大腿说要买钢管,邻居问你干啥??你说要造枪管子,邻居一想,你造枪管子要干啥,以后你有了枪管子,抢劫我咋办,不卖你!!!!
最后你死乞白赖说要采石头才卖给你一镐头。
好了,开始采矿吧,你采矿,提炼,最后得到了一块金属,你需要锻造,你就得用锤子,碳炉子,你没有,那你去买呀,但这次学精点,别说要造枪。
最终,千辛万苦,你把枪管子原料搞定了,好了,你需要焊接,焊接之前你需要把铁皮弯曲,我知道你已经不耐烦了,但你刚开始还觉得简单的。
你咬咬牙,老子就要造。
然后,你为了不让人知道你在造枪,你买了焊机,切割机,打磨机,木头雕刻刀,烟花火药,废了九牛二虎之力,花了大把钱财,终于把土枪造了出来。
你得意洋洋扣动扳机,并没有响,而你家门口响起警车声,原来你造枪的事情被举报了。
然后你因造了一把不能用的烧火棍被判入狱。
感兴趣的建议看看这个,武器从古至今的发展变迁。
为什么大猩猩和袋鼠几乎不做力量训练,肌肉也非常发达?现代健身科学能否从中得到启示? - 维森的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/40390120/answer/1838136573
为什么部分男性执着于有个后代? - 维森的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/452545112/answer/1830762977
为什么人类设计的怪物都是拟人化的,有嘴有眼睛? - 维森的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/453278451/answer/1824372474
怎么看待“死都不怕了还怕活着么”的观点? - 维森的回答 - 知乎 https://www.zhihu.com/question/36929732/answer/1838562973
和原子弹相比,防控新冠更加简单。
防控新冠这件事情,简单到所有原理、操作步骤都是免费的,你只需要一个翻译把它翻译成你的母语即可。更难能可贵的是,这些操作步骤的编写者还一直开着直播,没有半点藏私。所需的全部物资都可以买到,你只需要准备好钱,就有很多公司愿意以低廉的价格向你出售这些物资,一手交钱一手交货,童叟无欺,绝不附带任何政治条件。
照样还有很多国家做不好。
发表于 2025-5-26 14:07 | 显示全部楼层
因为基础科学,原理认知,技术方案,工程实现是四个不同的东西,且复杂程度依该顺序提升。
以核裂变核武器为例,核裂变的基础科学两句话就能说完,就是较重的原子核分裂为多个较轻的原子核,并在这一过程中释放出能量。
然后是原理认知,也就是如何让这种裂变过程为我所用,裂变必须要依赖大质量的原子核才能进行,比如最常见的铀235,钚239,而要让核裂变过程产生足够巨大的能量,就需要让裂变过程持续不断发生,经过大量实验,最终确定较为可行的方法就是用中子轰击铀235或者钚239,使其裂变并放出多个中子,这些中子再去轰击其它铀235或者钚239,它们再进一步裂变,从而让整个核裂变过程不断发生下去,因为这种过程是持续不断的,所以也叫链式反应,这种链式反应可以释放出巨大的能量,整个过程有点像金融衍生品游戏,是一个二变四四变八的过程。
原理知道了,再然后才是技术方案,也就是如何设计一个装置,使其能够产生如原理所示的反应过程,这个装置的简单结构图现在满大街都是
我们现在看着这个图觉得稀松平常,但是要知道,最初设计出这个结构的人可是为此绞尽脑汁,因为从无到有设计出一种全新的装置结构是非常艰难的一件事,就像在汽车出现之前,没人能确定未来的内燃机动力运输装置究竟是不是4个轮子的,最初的很多汽车甚至是三轮车结构的
这是世界上最初的汽车,卡尔本茨汽车,你看,这辆世界上第一台大奔是辆三轮车,那时候人们还在摸索,因为人们没见过汽车,不知道汽车究竟应该是啥样的,汽车之父卡尔本茨就觉得三轮车比较靠谱,而不是像我们现在这样下意识的认为汽车都是4个轮子的。
顺便一提,卡尔本茨在发明汽车的过程中遭受了大量波折,因为三轮车很难操纵,他在测试汽车的时候经常撞车,但他的妻子波塔本茨非常支持他,因此自发学习开这个三轮汽车,还为了展示这个汽车的实用性,开着这个三轮汽车上街买菜逛街啥的,让那些嘲笑卡尔本茨的人只能吃尾气,波塔本茨还在1888年的8月,开着自己老公搞出来的这辆三轮汽车,带着两个孩子,从曼海姆的家中出发,行驶了190公里后成功抵达普福尔茨海姆的娘家,在汽车行驶的过程中发生了多次故障,她为汽车更换了刹车片,油路堵住时,她用帽子上的发簪将其修好,点火导线和发动机其它部分发生短路时,她又用吊袜带作绝缘垫将导线绝缘。所以说,人类最初的司机,是一位女司机,世界上的第一趟长途,也是女司机跑下来的,世界上的第一位汽修工,也是女性。
让我们记住这位勇敢的女士,她是人类的第一位老司机ヽ(^0^)ノ
另外,光知道结构也没用,设计的本质是数学,就以上面那个核弹结构图来说,那个中子反射层是用来阻挡飞出核材料的中子,将其反射入核材料部分,强迫它参与到链式反应中,从而提高核材料利用率,进而提高爆炸威力的,而这个中子反射层,做多大,做多厚,做成什么形状,拿什么做,这就是一个需要海量专来精确算的东西了。
而这些都是不传之秘。
很多国家到技术方案这一步就卡死了,但要注意,这还不是最后一步,最后一步是工程实现,也就是依照技术方案,把这个东西做出来实物,并且能用,使装置正常生效,而不是方案很美好,实物很尴尬。
这也是最艰难最复杂的一步,因为这一步考验的不光是研究人员的智识,还有一个国家的工业基础和综合国力,比如核武器的裂变材料,需要的是高纯度的铀块,而制造高纯度铀块需要浓缩铀技术,浓缩铀技术需要用到离心机,而离心机本身需要承受高真空,高转速,高腐蚀的工作环境,制造离心机本身的难度就很大,比如耐腐蚀耐压还能承受高速运转环境下应力的离心机容器,还有稳定匀速高速运转的离心机马达,将离心机近轴处的较轻气体输送到下一台离心机进一步分离的结构设计,这涉及到从机械设计到空气动力再到材料科学的十几个学科和成百上千个配套工业部门……
这还只是技术层面,离心机需要大量电力,你还得有发电厂和输变电网,还需要稳定的原料供应(铀矿,黄饼),这需要不下于总体战的社会动员能力。
而制造出浓缩铀,只是制造出可爆炸的核装置的诸多步骤的其中一步。
可以这么说,就算把核武器的全套图纸和所有参数都告诉给世界上的绝大多数国家,再派遣海量专手把手去教,他们也造不出核武器,因为他们根本不具备相应的工业基础和社会组织能力。
它是一项横跨工业,经济,社会的人类社会诸领域的无比庞大的系统工程。
美国为了搞曼哈顿工程,动员了1000多名科学家,2000多名文职研究人员和3000多名军事人员,总计有16到20万人参与其中,花费了数十亿美元(当时的美元是真金白银,不是现在的绿纸)。
而世界上的绝大多数国家,团旅一级的部队展开和开进都还磕磕跘跘的。
所以,他们造不出原子弹。
放到现在,造原子弹确实不是什么大不了的事。可以这么说世界上大半的国家,要是有这个需求,都可以立个项,前期的理论和设计方面不会有太大问题。
但是,等到开始造的阶段,问题就来了。
首先一个,原料怎么来。要是国土范围里有铀矿,那当我没说。但是铀矿全球范围分布很不均匀,大半的国家是没有的。要进口铀矿,可以,但是不能说我要造原子弹,得有个核电站当掩护。
然而国际原子能机构就是查这个的,买的和用的要是对不上,很容易被查出来。当然你也可以像卡扎菲一样硬气:我就是要造,你来炸我啊。联合国可能忙于扯皮,不方便炸你,但是有一万种方法让卖家那边不卖给你。
所以家里得有矿,这就筛选掉很多国家了。像朝鲜印度这些成功者,是真的家里有铀矿。
好了,假设家里有矿,然后要把铀矿转化成核原料。这就是下一个坎:铀浓缩。
天然铀矿提炼铀容易,但是从金属铀里提炼高浓度铀235很难。铀235大概只有百分之一,而化学性质和铀238完全一样,只能靠它们之间略微的质量差异来分离。造原子没技术含量,但是高效铀浓缩的方法真的很有技术含量。这个技术基本被垄断在核大国手里。
当然,也有低技术方法。那就是大力出奇迹,用最简单的扩散法或离心机。特别是离心机,能造洗衣机就能造离心机,简直是创业阶段的不二选择。虽然这种方法效率很低,但是只要规模上去了,多建几个厂房,几万台机器日夜开工,慢慢也能弄出来。
但是低技术方法有低技术的坏处,首先是很难保密。这么一大片厂房一开工,全世界都知道你要干嘛了。国际共识,造原子弹算反人类罪(当然,某几个国家造原子弹算维护世界和平)。你得有不怕制裁的精神,比如朝鲜就行。欧洲一大票工业基础过关,但是已经融入全球市场的国家都不行。
其次是这么一大片厂房,也很难保护。邻国要是不满意,扔铁炸弹就能破坏掉。你得有一只地区范围强势,世界范围不渣的军队,比如朝鲜就行。中东那一堆战五渣国家都不行,以色列的飞机扔完炸弹跑了才发现。
再次是很耗电很耗电。真的要分离出来,最低要求得是基础工业国。比如朝鲜就行,非洲大多数国家就不行。然后政府还要强力,能统筹调拨征集到这么多电力,比如朝鲜就行。南美那一堆号称中等发达,但是政府太弱势的国家都不行。
最后的最后,手里光有原子弹是不够的,要能扔到仇人的家里才算圆满。中国当年两弹一星计划,原子弹和远程导弹的重要性是相等的。当然最好的情况是仇人的首都就在自己国境线的边上,用火箭炮就能打过去,比如朝鲜就行。
只要能解决这几个问题,恭喜你,造出原子弹就是早晚的事了。是不是也挺简单的。
当然,还有最后一步,就是核试验。实践是检验真理的唯一标准,你不做核试验,是造不出好原子弹的。比如朝鲜试爆的第一颗原子弹,通过地震测威力,通过大气测放射性。美国人的结论是:核原料利用率也就一小半,说难听点就是颗脏弹。
作为对比,看苏联的核弹,炸一个水库出来,马上就可以游泳。核原料利用率几乎百分百,基本没有辐射残留。
不过这都是小问题了,造都造出来了,不炸一个,心里不痒痒么?到这时候就不怕制裁了,真的有大规模杀伤性武器的国家,是不会被指控有大规模杀伤性武器的。
