查看: 6567|回复: 4
[分享] 体检时医生为什么给你的血常规贴纸上要求紫管?
发表于 2025-5-26 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去体检,看见别人都用的黄管,紫管只有四个。(她给了我一张单子,和一张血常规贴纸,上面直接要求用紫管)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/619079186
发表于 2025-5-26 12:44 | 显示全部楼层
紫色头盖管:用于一般血液学(血常规)检查及血氨检测。
紫色采血管含有EDTA抗凝剂,防止血液凝固,为临床检测提供不凝全血标本。感冒、发烧、贫血时检测血常规、c反应蛋白、输血时检测血型时,都使用紫帽管。
在做血常规检验的时候,医生通常会要求使用不同颜色的试管来采集血液,并非每一个试管都是用于同样的检验。试管的颜色表明其中含有不同类型的添加剂,这些添加剂用以保证样本的稳定性和可用性。
紫色试管,也就是具有紫色盖子的试管,通常内含EDTA(醋酸乙二胺四钠),这是一种抗凝剂。其主要用途是预防血液在试管内的凝固,因此形成完整无损的血细胞。因此,紫色试管一般用于走血常规或者血液病学检验,例如全血细胞计数。
EDTA是一种重金属离子螯合剂,工作原理是与血液中的钙离子结合,而钙离子是血液凝固的重要因素之一,当其被EDTA结合后,血液就无法凝固,因此紫管也常用于DNA基因检测和某些免疫相关测试。
但是,一切临床实验都需要遵从医生指导和专业实验操作人员规定,保证样本的精确度和有效性。
发表于 2025-5-26 12:45 | 显示全部楼层
采血中血常规要求是使用edta抗凝管(也就是紫管,紫色是为了区分管子里的物质)
黄管一般都是做生化项目,管子里有促凝剂,可以帮助血液凝固分离血清(血浆)
同样的,还有蓝色管、黑色管、血培养瓶等等
因为紫色管有添加抗凝剂,抽血后护士还会轻轻倾斜摇动混匀。抗凝血(全血)就适合做血常规检查。
血常规检查包括白细胞计数,中性细胞百分比、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、嗜酸性粒细胞百分比、嗜碱性粒细胞百分比,红细胞计数、血红蛋白、红细胞比积、红细胞压积、平均红细胞血红蛋白浓度等,血小扳计数,血小扳比积等,这些检查需要抗凝血才能做,所以血常规抽血用紫管。
