查看: 5964|回复: 3
[分享] 如何看待微生物检验结果不允许复检?
发表于 2025-5-26 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上课的时候老师说过:检验结果报告后,剩余样品或同批样品不进行微生物项目的复检——微生物检验的结果不允许复检。虽然明白为什么不允许复检,但是如果不允许复检的话,那微生物的检验结果要如何保证不会成为了检验员的“一言堂”?如果对微生物检验结果有异议又该怎么办?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/56616858
发表于 2025-5-26 12:17 | 显示全部楼层
首先 已检测的样品不能复检 这个不用说
第二点 所有产品的污染都是不均匀的 每次遵守sop的采样所得的样品的污染程度都是不均匀的 这也是没办法控制的事情 我们实验室这边,所有检出阳性的产品都会进行一次oos调查,调查的第一步永远是从实验人员和实验操作开始的 排除检测过程中的偏差后再调查取样过程和生产过程的~当然 如果确定是实验室偏差,那么也会评估,然后复测的
所以其实算不上一言堂
其实为了避免这种,复检制度一样可以建立,只是必须要考虑到生物安全问题。
大部分好的医院都会建立菌种库,它包括临床标本以及实验标本等。每一次临床中分离出致病菌,并做好药敏后,可以用营养液(苛养菌的话可以用脱脂牛奶),将纯菌落用液体保存,并放置在超低温冰箱中。一方面当患者需要复检时,可以进行复检;另一方面一些有价值的菌,比如说耐万古霉素的肠球菌(VRE),值得我们去研究。
当然,所有的前提就是,生物安全。
发表于 2025-5-26 12:18 | 显示全部楼层
大概是
为了安全
比如说微生物的污染并不均匀,复检没有检出不能百分百地保证这个样品没有被污染。
