查看: 6752|回复: 4
[分享] 爱因斯坦“相对论”是否错了,我始终无法理解为什么物体达到光速时间就会停止?
发表于 2025-5-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不是相对论的巨大漏洞?有没有大佬可以解释一下?
我理解物体达到光速就会看见时间倒流的景象,但无法理解时间为什么会停止!!!
无论对于光还是地球上的人类来说难道不应该是速度无论多快,时间流逝的本质都是一样的吗?
假如物体以光速或者超光速运动了一年,达到了遥远的外太空,地球上的时间难道不应该也只是过了一年吗?
时间本身并不会发生改变呀!!!。
时间怎么可能会停止呢??!!
如果世间万物都不能达到光速,那么对于光子来说是否就根本没有时间这个概念??
没有过去和未来,更没有现在!!?
这是否意味着对于光子来说过去未来现在都是一样的,并没有本质区别???
既然这样,那么对于光子来说宇宙是否根本不存在??或者宇宙刚诞生,亦或者宇宙早已毁灭??!!
我无法想象!!
既然这样为什么还要说宇宙诞生于138亿年前??
有区别吗??
既然这样宇宙根本不会存在好吗?
因为根本没有时间这个概念呀!
打个比方,假如你乘坐一艘与光速齐平的宇宙飞船,向着遥远的外太空飞行,只是一瞬间的时间,你回到地球,发现世间早已是沧海桑田!!!万古岁月都过去了!甚至地球都不存在了!这可能吗??
再夸张一点来说,你不过飞行了几年的时间,却发现宇宙早已毁灭,熵增已达最大值,天地万物都不复存在,宇宙间只剩下一片漆黑与死寂!!这可能吗???
我无法理解!!!
想破头也理解不了!!
因为这样根本不会存在宇宙,也不会有时间和空间这个概念!!
既然没有时间和空间,为什么光子还能映照出诸天万物?
为什么还能在空间中运行?
为什么还会诞生出宇宙万物?
为什么还会有宇宙大爆炸?
有没有大佬可以解释一下?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/613030627
发表于 2025-5-26 12:10 | 显示全部楼层
看电影,正常一部电影九十分钟。
两倍速四十五分钟就可以看完。
四倍速二十二点五。
八倍速十一分钟多。
十六倍速五分多钟。
三十二倍速二分多钟。
六十四倍速一分多钟。
一百二十八倍速三十多秒。
二百五十二倍速十六秒多。
五百零四倍速八秒。
一千零八倍速四秒。
二千一十六倍速两秒。
五千零三十二倍速一秒。
一万倍速时间停止。
发表于 2025-5-26 12:11 | 显示全部楼层
没错。
首先说一个事实:时间本身不存在,时间是人发明出来的一个方便我们理解世界的概念,现实中没有这个东西。
最早我们是用什么来定义时间的?日出而作 日入而息?我们把太阳从升起到下一次升起称为一天,后来人类发现的东西多了,定义也越来越精确了,比如把地球自转一周定义为一天,公转一周定义为一年,现在我们把铯-133原子基态的两个超精细结构能级之间跃迁相对应辐射周期的9192631770倍所持续的时间定义为一秒。
但你是否发现,我们只是把某一物质的周期性变化定义为时间,所以时间的本质其实就是物质的运动,或者说物质的状态变化。
所以现在你应该能理解很多事情,例如为什么穿越到过去是不可能的,因为穿越到过去本质是把宇宙中每一个原子精确调到某个状态,事实上别说让全宇宙的原子回到过去的状态,一杯水的原子你也做不到。
然后再来说你的问题。
当你越来越快越来越快接近光速的时候,此时外界的时间还是正常的,比如一个光速飞船飞到5光年的地方,从外界看飞船实打实的走了5年。
但是你自己的感觉就不一样了,如果你是以一个非常接近光速的速度飞到5光年之外,你自己的感觉可能是一分钟就到了。
这里要注意一下,这里的一分钟对于你来说是实打实的一分钟,不是5年,你的机体就是变老了1分钟而不是老了五年,假如你带着一个苹果飞,那么这个苹果也不会腐烂。
如果你是以光速飞,那么你到任何远的地方对你来说用的时间都是0,一瞬即永恒。
你可能不明白这是为什么,我有一个非常简单但非常不严谨就能让你明白的说法:
当你速度越快的时候,你身体内所有的原子都在忙着维持这个速度,就没那么多时间干别的事了,比如一个苹果放在桌子上正常他会慢慢腐烂,但由于现在它的速度接近光速,它的所有原子都在努力的往前飞,没工夫去进行腐烂的变化了,只能偶尔抽空去腐烂一下。如果从外界来看,你就好像慢动作一样,干什么都是非常缓慢的干,说一句话都要好几年,但你自己却意识不到。
当你的速度达到光速的时候,所有的原子都在以为了达到光速而拼命的飞,他们彻彻底底的分不出任何精力去干别的事了,于是你在外界相当于“暂停”了,你无法思考无法移动,因为所有的原子都在以光速往前飞,它们腾不出手来让你思考,直到你减速,因此对你来说在减速前你就像被冬眠了一样,你的感觉就是一瞬间就到了,不知道这种感觉是什么样可以去做个全麻手术,你麻醉倒了到醒了中间就好像不存在一样,就一瞬间手术就做完了。
这就是所谓的“达到了光速时间就会停止”,其实只是你的时间停止了,别人的还正常走呢,或者说时间本身就是一个伪概念,你只要把它理解为物质的运动就什么都懂了。
其实并没有什么高深的,看下面3个生活常识:
1.在中国精确测出来1米长的棒子拿到美国去测,还是1米长,拿到世界上任何地方测量都是1米长。哪怕你拿到月球上、火星上去测,还是1米长。
2.在中国观察月球绕地球一圈是29.5天,在巴西观察,在中国空间站上观察,在月球上观察,都是29.5天。
3.白兔子跑得跟黑兔子一样快,在前进的火车上往前跑的白兔子比地面上跑的黑兔子更快。
以上3个生活常识,在不较真考虑误差的情况下都是对的吧?但如果告诉你,前2条都是错的,是在低速运动下的近似呢?
第1条代表距离是各情景下统一的绝对物理量,第2条代表时间是各情景下统一的绝对物理量,第3条代表速度是不统一的相对物理量。
但这都是低速情况下,如果是在接近光速的高速情况下,情况就反过来了。速度像是一把标尺,速度一高,距离和时间都成了不统一的相对物理量。
在高速情况下,在亚光速飞船上观测地球的大小绝对不是6371km了,可能是600km甚至6km;而看到的月球绕地球的周期也不是29.5天了,而可能是3天甚至3小时。
这不是说在飞船上测量错了,他们测量得很准,就是距离和时间在高速下不绝对了。地球真的没有一个绝对大小,在不同速度的人看来,地球的大小就是不一样的,而且他们都是对的。
以上这些,就是相对论效应,是自然规律,是宇宙本来的样貌。不用问为什么也可以理解这些自然现象。就像牛顿第三定律一样,都是自然规律,没有为什么。
非要问为什么,其实相对论也解释不了。相对论只能通过观察到的光速不变原理,推导出会有这些现象,并且已经被实验验证了。
或者说,人类现在的科学还解答不了为什么。
发表于 2025-5-26 12:12 | 显示全部楼层
在知乎上经常被推送这类问题,“为什么光速不变啦”、“为什么达到光速时间停止啦”、“为什么不能超光速啦”、……,特别是其中很多问题都是那些执着的民科们提出来的,本就不是真心想了解答案的,所以我都懒得回答了。
这个问题的题主朋友写了一大段话,表明自己想破头也理解不了为什么“达到光速时间会停止”,给我的感觉是 —— 这可能是一个真的在理解相对论时空观的时候遇到问题的朋友,希望这不是民科的钓鱼问题。
从问题来看,题主朋友显然对相对论没有什么基本的理解,那我也只能完全不用数学公式,靠大白话来阐述物理思想吧,希望能让题主想明白,别总“想破脑袋”啦。
你在这个问题中所阐述的一切疑难,根本原因来自于你总是试图以光或达到光速的物体为参照物,而这在相对论中是无意义的
既然你是从速度入手问这个问题的,那我也从速度开始说起。
一、所有相对于某个惯性系做匀速直线运动的参照物(及其相应的参照系)都是平权的
不要认为速度足够快之后就发生了什么本质的变化,其实都一样。比如我问你,坐在教室里面的你自己的速度是多大?你可能觉得是 0 ,因为你静止。但是你只是相对于地面静止,如果我以世界上目前最大的加速器——欧洲大型强子对撞机(LHC)——里面的某个接近光速运动的质子为参照物时,坐在教室的你的速度就接近光速。
你以接近光速的速度运动,你觉得你自己有什么异常吗?什么异常都没有。那个质子会觉得它自己有什么异常吗(如果它也能感觉的话)?也是什么异常都没有。
但是,如果那个质子是从你身边出发,以0.9999倍光速绕了一大圈(就算绕行距离是30公理吧)又回到你身边,那么,你显然认为这个过程经历的时间是 30km/0.9999c 约为 秒,可是质子如果怀里抱块表,它会测量得到自己在这个过程中经历的时间是 秒。
你不觉得你自己在高速运动,质子也不觉得它自己在高速运动,反倒是你们互相觉得对方在高速运动。由于你们两个物体的运动状态不同,从而感知到的自身经历的时间也不同。这是相对论的科学结论,也是被大量实验所证实了的。
所以,你首先要明白这一点,每个人(每个质点)都有各自的运动状态,互相之间并不相同,从而每个人(每个质点)都有着自己所认知的时间以及局域的空间
之所以你认为时间是绝对的,认为你也好、那个质子也好或者别的什么人也好,所经历的时间都应该是相同的,是由于你从出生懂事后所观察得到的客观现象中总结出来的结论。但是很遗憾,我们人类对这一现象的总结是不正确的。虽然对于日常生活而言,时间似乎是绝对的,那只不过是因为我们日常的运动速度太小了。
上图是对不同物体世界线的一个示意,其中绿色世界线就是我们通常所说的静止物体的世界线,可以理解为地面、山体、建筑物等的世界线。
由于我们日常所能观察到的物体运动的速度(相对地面)与光速比起来都很小,所以那些黑色世界线其实看上去和绿色静止物体的世界线差不多(图中已经将黑色世界线夸大绘制了,否则和绿线看不出区别来),所以大家自然觉得不同物体(无论动还是不动)的时间流逝都一样。
但是,如果真的有谁的世界线能够如图中红色世界线所示,那么我们就会明显发现不同运动状态的物体感知到的时间是不同的。随着技术的进步,我们如今已经可以测量得到高速运动粒子所经历的时间与低速运动或静止时的不同了(高速运动粒子寿命变长),完全符合相对论的理论预言。
最终结论就是,只要不是光速运动的光子(或其它光速运动的、静质量为零的粒子),其它物体无论怎样运动,各自都是平权的,自己并不觉得自己有什么异常,但是不同运动状态的物体自我感知到的时间却可能很不相同
二、光速不可达且光子不能作为参照物
说完了低于光速运动的物体,就该说说光子了。
在说光子之前,先要说说“光速不可达”,这指的是有质量的物体永远无法达到光速,无论相对于谁(光子除外,光子不能作为参照物)来说都如此。相对论在这一点上理论是完全自洽的,有质量粒子达到光速会出现无穷大的能量,客观物理世界是不会存在这种情况的。狭义相对论下的速度合成公式、广义相对论下三维速度的计算结论都保证了光速不可达。
因此,题主问题中提到的“假如你乘坐一艘与光速齐平的宇宙飞船,向着遥远的外太空飞行”这种情况,是不存在于相对论理论中的,也不存在于客观的物理世界。
其实,题主想基于光速飞船来看问题,本质上就是想以光子为参照物。但是,相对论告诉我们,光子的世界线长处处为零(这就是最准确的光速不变原理在相对论下的表述,无论是狭义还是广义相对论),意味着光子没有固有时,从而我们无法基于光子来看待其它物体的运动,因为光子自己没有时间。这就是说,相对论理论不允许以光子为参照物,因为计算不出有意义的结论
比如,以一个粒子为参照物计算另一个粒子的运动速度,应该是用参照物感知到的空间距离除以参照物感知到所经历的时间。可是,对于光子来讲,它所经历的时间为零,所以无从计算。
至于题主所说的,乘坐高速运动的飞船离开地球飞一圈后再回来,发现地球已经沧海桑田了,这当然是可能的,只要你的飞船相对于地球的速度足够快,越接近光速效果越明显。
三、最后一句话
如果题主对上述结论总认为难以理解,还不如说是对这个结论难以接受,原因是囿于自身的常识而不愿意相信科学。那我只能用爱因斯坦当年的一句名言来回复题主:
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.
—— Albert Einstein
常识就是18岁前所积累的各种偏见。
—— 阿尔伯特 . 爱因斯坦
