查看: 6463|回复: 2
[分享] ELISA实验标准曲线不佳,怎么排查原因?
发表于 2025-5-26 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/579232005
如何判断我绘制的标准曲线是否有效呢?
在显色阶段,控制标准品前4孔有明显的蓝色梯度,以及标准品最大OD值≥1.2,标准曲线的线性回归相关系数R2≥0.99,即可作为有效标曲。
标准曲线的制作,可参考往期内容《ELISA实验指南!!新手必读
但是,在ELISA实验过程中,往往有标曲异常的情况出现,下面,小E老师将介绍几种特殊情况,并将其原因与对策一一道来。
例1:整体偏低
虽然标曲有一定梯度,但是最大OD值<1.2,梯度没有拉开。
可能原因:
  • 1) 试剂盒过期或保存不当;
  • 2) 标准品未溶解完全;
  • 3) 加入终止液后,没有立即检测;
  • 4)  试剂盒部分试剂(特别是洗涤液)混用其他批次,或为混用外源溶剂。
建议:
  • 1) 按照说明书保存各组分,在保质期内使用;
  • 2) 标准品溶解前,需要离心处理(10000×g离心1分钟),加入1.0mL标准品&样品稀释液后,静置1-2分钟,用低速涡旋仪充分混匀;
  • 3) 加入终止液后,请立即进行检测。若需等待,放置在避光处的时间不宜超过10分钟;
  • 4)  使用试剂盒内一套完整的试剂,不要混用其他批次或外源溶剂。
例2:无信号
标曲没有显色,OD值无梯度变化。
可能原因:
  • 1) 试剂盒过期,或保存不当;
  • 2) HRP酶受到污染,导致活力和效价降低;
  • 3)  实验操作失误。例如:将生物素化抗体工作液和酶结合工作液的加样顺序颠倒;
  • 4) 订购多个指标,实验时混用标准品、酶标板、生物素化抗体等。
建议:
  • 为了快速排查原因,请尝试混合10μL底物溶液和2μL浓缩HRP酶,观察是否发生颜色变化,并及时对显色结果拍照。
  • 如果有颜色变化(混用后呈现深蓝色/蓝绿色),表明HRP酶和TMB并无污染问题,可重新取一条板条,在避免以上问题的情况下制作标曲。
例3:整体偏高
酶标仪仪器光密度范围过广,导致检测OD值范围也很高。建议光密度范围设置在0-3.5之间。
可能原因:
部分OD值超出仪器检测范围,可能是由于工作液浓度过高,或孵育时间过长/温度过高
建议:
  • 1) 按照说明书要求,在工作液使用前15分钟,将浓缩液于800×g离心1分钟,以浓缩液:稀释液=1:99的比例,现配现用;
  • 2) 孵育箱或烘箱需控制温度恒定37℃,温差不超过1℃,底物反应时间为15分钟左右。建议根据标准孔前4孔出现明显蓝色梯度,来控制实际显色时间,显色时间酌情缩短或延长,但不可超过30分钟。
例4:全阳性
可能原因:
  • 1) 竞争法按照夹心法操作;
  • 2) 洗涤不当:洗涤时每孔注入的洗液不够,或洗涤次数不够;液体过多溢出污染;浸泡时间过短;
  • 3) 显色剂保存不当,孵育时未避光,或试剂被污染等,造成非特异性显色。
建议:
  • 1) 夹心法和竞争法原理不同,操作步骤不同,请注意区分;
  • 2) 按照说明书中洗涤操作进行洗涤;
  • 3) 避光保存底物溶液,使用前再拿出,避光孵育;各类试剂现用现拿,现配现用,注意枪头和加样槽的洁净,避免试剂污染。
以上,是小E老师分享的常见ELISA标曲异常的原因及对策。更多ELISA标曲问题排查,欢迎查看《ELISA标曲异常怎么破?特殊情况有对策!(下)
发表于 2025-5-26 12:03 | 显示全部楼层
ELISA实验加入显色底物后,标准品有颜色,但结果分析发现标准品最高点吸光值偏低或偏高、标准曲线无梯度等等,总结如下原因:
一、 标准曲线最高点吸光值偏高,超出仪器检测范围
ELISA标准曲线最高点的吸光值一般在3.0以下,若太高超出仪器检测范围,显示OVER FLOW,可能原因:
序号可能原因解决方法
1如OD绝对值靠谱,则显色过度TMB显色体系中建议根据S1,S2颜色进行判断, 当S1,S2深蓝色,有明显梯度,S5有淡蓝色时即可终止。
2仅作单波长检测由于参考波长读取非特异性检测,如指纹、划痕、水渍等, 对结果也有影响。建议最终结果以双波长为最准确。
二、 标准曲线最高点吸光值偏低
ELISA标准曲线最高点的吸光值一般要在0.8以上,若小于0.8,可能的原因:
序号可能原因解决方法
1粉末标准品未充分溶解粉末标准品按说明书加一定体积的液体后,轻柔混匀, 室温静置30分钟,充分溶解。
2标准品反复冻融标准品反复冻融后活性降低。
3孵育温度、时间按说明书要求孵育条件进行孵育。
4显色时间控制TMB显色体系中建议根据S1,S2颜色进行判断,当S1,S2深蓝色,有明显梯度,S5有淡蓝色时即可终止。
三、标准曲线无梯度
ELISA 实验中标准品2倍倍比稀释,但结果分析标准曲线没有梯度,可能的原因:
序号可能原因解决方法
1样品或标准品污染避免污染
2错误的样品或标准品的稀释完全按照说明书稀释
3偶联抗体浓度过高按照说明书调整到最佳的浓度
4TMB底物孵育时间过长调整到合适的孵育时间
5错误的孵育时间或温度完全按照说明书
6孵育时未加盖导致溶液挥发和污染贴封片或加盖
总结
得到完美ELISA标准曲线,需要注意几点:
1、 充分溶解标准品;
2、 标准品避免反复冻融;
3、 梯度稀释标准品注意混匀。
