查看: 5780|回复: 0
[讨论] 免疫胶体金稀释液配方优化经验
发表于 2025-5-26 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
研发总结可参考文章:胶体金法免疫层析技术原理及研制方法总结
制备好抗原/抗体-胶体金复合物后,稀释到一定浓度,吸附于惰性介质中制成最终产品。一般来说,惰性介质常用的是玻璃纤维或无纺布。玻璃纤维和无纺布本身一般是疏水的,胶体金产业一般采用表面活性剂预处理过的玻璃纤维或无纺布,通常配方为1%Tween20+适量PVA。介质处理完成后,免疫胶体金稀释液的配伍才是最关键的。优化经验总结如下:
1、合适的离子种类、强度和pH
免疫胶体金毕竟是含有生物活性分子,应用时还要面对千差万别的样品,原则上需要稀释在合适PH的缓冲液中。经验值是6-9。在这个范围内可选的缓冲主要有Tris和PB,PB更为常用,也不排除其他种类缓冲适用的可能。当使用的缓冲离子强度过大如超过0.2M时,有可能造成释放、层析不好或检测结果异常。离子的种类也因为免疫胶体金的生物分子不同而有诸多限制,例如钙调蛋白可能与Ca离子有关系。而卤素离子强度对胶体金稳定性似乎有特殊的破坏作用,教科书式的NaCl调试最适标记条件就是例子。
2、大分子物质
无纺布材料的工艺由于干燥过程快,多数采用烤干的工艺,但是大分子的骨架作用仍然是对产品的释放速度和比率有很大帮助。常用大分子物质如PEG4000、PEG20000、PVP等,从中对比选择合适浓度的一种添加使用。
3、小分子物质
蛋白储存常用的甘油、蔗糖、海藻糖、各类低聚糖等,对产品的储存稳定性有帮助,忽略这部分物质的添加可能限制产品从实验室走生产和市场。这类物质也是冻干细胞常用的。蔗糖、海藻糖较为常用,甘油不易干燥。
4、惰性蛋白
这类物质的功能就更复杂。首先还是保护目的蛋白的活性,也维持胶体金的胶体稳定,它们是消除非特异性的封闭物质,也起着有分散胶体金颗粒的骨架作用。常用有BSA、OVA、Casein,其他廉价蛋白似乎不太好找,脱脂奶粉个人建议不用,质量太难控制了,当然如果大家已经在用而且效果不错,也没有必要过于担心。
5、表面活性剂
这个东西是万万不能缺少,但是吸附材料已经用表面活性预处理的,也可以不拘泥于添加在免疫胶体金稀释液里。一般情况下,Tween20就可以了,其实蛋白质复性常用的非离子型表面活性剂都可以一试,有人说TritonX-100等可能会干扰蛋白的N末端建议不要用,可能是针对某一类或某一特定产品,如果大家在用TritonX-100,验证下有无影响即可,不用过分担心。
本文使用 文章同步助手 同步
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/662670174
