查看: 4682|回复: 0
[分享] 三分钟带你看懂凝血四项临床意义
发表于 2025-5-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测凝血四项,不仅可以作为常规手术前检测动物的止血功能,同时对预防脑血栓以及心肌梗死也有积极的意义,今天的这篇文章让你对凝血四项的临床意义有更好的了解。
检测凝血四项的目的
1.常规手术前的检测:手术前必查,了解动物的止血功能有无缺陷,以事先有所准备,防止术中大出血而措手不及。
2.检测是否缺乏先天性及后天性凝血因子:凝血四项检测可以了解到动物内源性凝血系统状况,积极监测动物体内的抗凝状况,特别是需要使用抗凝药物治疗疾病的动物。
3.检测凝血治疗是否起作用:能够积极检查出凝血药物进入动物体内是否起到了作用。
4.预防脑血栓:凝血四项检测能够及时发现动物是否处于高凝状态,有利于提早发现脑血栓。
5.预防心肌梗死:凝血四项检测可以反映纤维蛋白原含量,有利于提早发现急性心肌梗死或者脑血栓。
凝血原理
一张图教你看懂凝血原理
从上图可以看到,凝血过程分为内源途径、外源途径和共同途径。当血管壁、组织发生损伤,各种凝血因子被激活后,会发生一系列的酶促反应。最终可溶性的纤维蛋白原转化为不溶性的纤维蛋白而凝固。
凝血盘的原理就是利用反应时样本凝固而浊度发生改变,根据浊度变化测定340nm处吸光度值的变化,即可计算出样本中凝血四项测试值。
凝血曲线特征
正常的凝血曲线特征呈S型(曲线未呈S形状,均为异常曲线)
曲线判断:
  • 四条曲线未呈现S型且基本为直线
出现这种情况,首先应该检查抗凝管中的样本是否有丝状物或者凝块。判读结果:
(1)若有,该样本在采血过程中被激活而发生凝固,需规范采血操作步骤,重新抽血测试。
(2)若无,规范采血操作步骤,重新抽血测试。重新测试结果的曲线仍未呈现S型且基本为直线,则该样本为低凝样本,有出血风险。
2.四条曲线有一条或者两条曲线呈现S型。
       这种情况分为两类。
       第一类:样本为低凝样本。纤维蛋白原含量低(吸光度变化小),即Fib低,APTT、PT、TT秒值长。
      第二类:样本为高凝样本。纤维蛋白原含量低(吸光度变化大),即Fib高,APTT、  PT、 TT秒值短。
凝血四项临床意义
单个项目临床意义
凝血四项组合临床意义:
可点击百度网盘链接,
https://pan.baidu.com/s/16aNTQ2hh0LTRfjgnLE87Bw
即可下载凝血四项组合临床意义表格。
百度网盘提取码: pb5n
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/81962824
