查看: 6485|回复: 4
[分享] 有一个小分子抗癌药,我该如何设计实验进行靶标验证和机制研究?大体思路是什么?该从哪个环节或者想法入手?
发表于 2025-5-25 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/359796315
一些小分子螯合剂被证明能有效抑制与癌症、炎症、感染性、心血管、神经退行性等多种疾病相关的金属蛋白 。研究发现了以下金属结合基团:吡啶甲酸、喹啉、嘧啶、羟基吡喃酮、羟基吡啶酮和水杨酸 。
在生命化学公司,我们以生命化学公司螯合剂重点筛选库以及 HTS 化合物库和通用片段库为基础,设计了这个包含 4,400 多种类药物螯合片段的螯合剂片段库。
Background
根据金属螯合原理,使用不同金属结合基团的方法主要有四种(图 1):
  • 通过形成中性亲脂复合物在生物膜上重新分配金属。
  • 利用金属螯合作用形成蛋白质-金属-螯合剂三元复合物,使酶活性位点失活。
  • 通过形成螯合物提高金属离子的反应性,例如,促进氧化还原循环,生成活性氧或其他细胞毒性产物。
  • 在形成螯合络合物的情况下,使金属的反应活性失活,从而阻止氧化还原循环催化活性氧形成的芬顿化学
使用金属螯合基团的 FBLD 特别适用于发现新型金属酶抑制剂作为螯合剂:
  • 表现出典型的高结合亲和力
  • 提供多种多样的分子平台
  • 在没有复合物实验结构数据的情况下,它们与金属离子结合的倾向可以更好地预测它们在蛋白质活性位点内的可能结合位置
Compound selection
将亚结构搜索法应用于 HTS 化合物库,再根据理化和生物学参数对筛选出的片段进行过滤。通过理化参数过滤专有的螯合剂重点筛选库,选出类似片段的分子。
所有筛选出的具有潜在螯合作用的类片段化合物都通过了亚结构、相似性和理化性质筛选,并根据扩展的利平斯基三原则缩小了范围。所有含有毒性、不良和活性基团的化合物都已从筛选库中过滤掉。理化参数汇总如下表所示:
跟我学药物设计
殷赋科技团队正在陆续推出基础学习、经典阅读、计算方案、案例讨论、科研时事等主题学习专
栏。让我们一起夯实基础,开拓思路,在殷赋云计算平台上做出更好的科研成果。
本期是【跟我学药物设计】专栏第五篇文章,下面就药物和靶标的相互作用方式和类型展开介
绍。
药物设计的物质基础是药物和靶标。药物小分子在体内通过与特定的生物大分子靶标相互作用,
才能达到预期的药效。这篇文章,我们来说说药物和靶标之间的相互作用。
01
药物和靶标的相互作用方式
药物产生生物效应是药物小分子和靶标生物大分子之间反应的结果。十九世纪,药物化学家就发
现了药物和受体相互作用的重要理论——锁钥原理。药物和受体的相互作用,就像钥匙开锁的关
系,药物好比钥匙,受体的活性位点如同锁芯。在锁钥原理中,药物和受体都被当作刚性模型来
处理。然而,在实际生物反应中,药物小分子和生物大分子在产生相互作用的时候并非静止不
动,而是发生构象变化的。
图1. 药物和靶标相互作用的过程
显然,采用“诱导-契合”模式来描述药物与受体的结合更加接近真实情况。事实上,酶并非事先
就以一种与底物互补的形状存在的,而是在受到诱导之后才形成互补的形状。底物一旦结合上
去,就能诱导酶蛋白的构象发生相应的变化,从而使酶和底物契合而形成酶-底物络合物,并引起
底物发生反应。当反应结束产物从酶上脱落下来后,酶的活性中心又恢复原来的构象。在相互结
合过程中,两者通过调整彼此的构象达到一种最佳的契合状态,从而形成稳定的复合物。
图2. 在与底物发生诱导契合后,酶改变自身形状, 生成酶-底物复合物 【1】
因此,药物与受体的结合主要用“诱导-契合”模式来描述。药物进入机体后,通过在立体空间上
和受体的活性位点形成几何形状互补、静电作用互补的关系,以及通过各种键力作用(例如:氢
键、盐桥、共价键)相互结合,最终形成复合物。该复合物进而引起靶标部位的构象改变,然后
出现进一步的形状和性质上的互补,触发机体微环境产生与药效有关的一系列生物化学反应,达
到治疗疾病的效果。
02
药物和靶标的相互作用类型
药物与受体的相互作用类型一般分为两类:共价键非共价键。共价键是药物与受体之间能产生
的最强的结合键,形成后不易断裂,属于不可逆过程。药物属于体外异物,因此药物和靶标通常
不应发生分子作用力较强的共价键结合,避免完成治疗作用后无法被代谢排出体外。药物和靶标
间的分子间作用力以非共价键结合为主,包括很多种,除了常见的范德华力、静电作用和氢键
外,还包括阳离子-芳香体系、卤键、胍基(精氨酸)等作用。尤其是卤键,近年来在药物设计领
域引起了极大的兴趣。比如,运用QM/MM方法研究阳离子-π、卤键和胍基等作用的本质。这些
相互作用既可用于提高药物和靶标间的亲和力,也可用于优化药物的ADME/T性质。
药物-靶标之间的作用是十分复杂又相互影响的,而且靶标蛋白的结构是不断变化的,这使得精确
计算药物-靶标间的作用力仍然是目前药物设计研究工作者所面临的一个巨大挑战。本期内容是前
两篇文章的承接部分。大家可以结合第三篇的【药物的分子结构】第四篇的【靶标的主要类型
和结构特征】阅读
下面,我们介绍评估药物和靶标相互作用的常用数据库和工具。此部分内容源于对文献 A
Comprehensive Review of Feature Based Methods for Drug Target Interaction
Prediction【2】第二章节的翻译,请继续阅读!
评估药物和靶标相互作用常用的数据库
药物与靶点的相互作用受很多种因素的影响,例如两种化合物的浓度及其分子间的相互作
用。评估药物和靶标相互作用的数据库提供了关于这些药物化合物、靶标蛋白以及它们之
间相互作用的不同信息。这些信息可用于高效且精确地预测各种潜在的相互作用【2】。以
下列举一些常见的数据库:
1) DrugBank【3】
本数据库涵盖详细药物靶点数据的信息,是注释丰富、易于获取的生物信息学资源。
DrugBank 最近发布的数据库包含 11,123 种药物,其中包括 2,558 种小分子药物、963
种生物技术药物、112 种保健品和超过 5,130 种实验药物。不仅如此,它还包括和这些药
物相关的 5,117 个蛋白质序列信息。每个药物拥有超过 20 多个项目的信息,其中包含化
学数据以及靶标/蛋白质数据。DrugBank被广泛用于化学家、药剂师、 研究人员以及工业
和公众领域。
2) KEGG【4】
京都基因与基因组百科全书(KEGG)是一套关于基因组、酶促途径以及生物化学物质的在
线数据库。其通路数据库PATHWAY之中记录的是细胞之中的分子相互作用网络以及具体生
物所特有的变化形式。除此之外,它还包含各种疾病、药物和化合物的信息。这个数据库
进一步分为多个子数据库,如KEGG GENE、KEGG PATHWAY和KEGG DRUG 等。
3) PubChem【5】
Pubchem是有机小分子生物活性数据库,它包含了 9390 万种化合物、2.36 亿种物质和
125 万种生物测定的数据。Pubchem数据库有3个子数据库:Pubchem BioAssay库用于
存 储 生 化 实 验 数 据 , 实 验 数 据 主 要 来 自 高 通 量 筛 选 实 验 和 科 技 文 献 ;Pubchem
Compound库用于存储整理后的化合物化学结构信息;PubChem Substance 用于存储机
构和个人上传的化合物原始数据。
4)UniProt【6】
UniProt是一款专门为蛋白质而开发的开源数据库,包含蛋白质序列和生物功能信息。该数
据 库 整 合 了 EBI ( European Bioinformatics Institute ) 、 SIB ( Swiss Institute of
Bioinformatics)和PIR(Protein Information Resource)的资源。UniProt主要由这
些 子 库 构 成 : UniProtKB/Swiss-Prot ( 高 质 量 、 手 工 注 释 、 非 冗 余 的 数 据 库 ) ;
UniProtKB/TrEMBL(自动翻译蛋白序列、预测序列、未验证的数据库)、UniParc(非冗
余蛋白序列数据库)、UniRef(聚类序列减小数据库,加快检索速度)、Proteomes(为
全测序基因组物种提供蛋白组信息)。
5) Pfam【7】
Pfam是一款专门为蛋白质家族而开发应用的数据库,包括蛋白质及其注释信息和序列比对
信息。该数据库可以根据家族和结构域对各种蛋白进行分类。在Pfam数据库中,蛋白质的
序列比对是通过隐马尔可夫模型开发的。用户可以查看每个蛋白质家族的家族描述、结构
和比对方式等信息。
6)SuperTarget【8】
SuperTarget 是一个基于网络的结合了药物相关数据、副作用、医疗适应症、药物代谢通
路和靶标基因本体论的数据库。目前,该数据集包含 6000 多个靶蛋白、19,600 种药物化
合物和 330,000 个关于它们之间相互作用的信息。基于Web的界面提供了药物筛选和目标
相似性的选项,还允许用户通过复杂的查询选项查找特定药物或靶标。
7) MATADOR【9】
MATADOR是一个涵盖药物和靶标相互作用信息的数据库。该数据库的优势是通过自动文
本挖掘工具整合直接作用和间接作用信息数据。通常来说,药物和靶标的间接作用由基因
表达水平的下降或代谢物与药物的结合变化等因素所引起。MATADOR数据库整合了这些
信息,可以捕捉到药物和靶标之间最大的相互作用信息数据。
8) GLIDA【10】
GLIDA 是一个专门针对G蛋白偶联受体(GPCR)与配体而开发的数据库。该数据库提供了
GPCR数据、配体数据、GPCR与配体相互作用数据、同源受体关系网以及保守识别区等信
息,为新药发现提供了支持。
9)Therapeutic target database (TTD)【11】
Therapeutic Target Database(TTD)是全球第一个提供免费药物和靶标信息的在线数
据库,是药物靶标发现和新药开发领域具有国际影响力的数据平台。该数据平台的年访问
量超过 15万人次,总访问量达 240 余万人次,年平均被引次数超过200次。随着精准医疗
的发展和AI技术的突破,TTD数据库的构建部分满足了相关AI研究的数据需求,为药物设
计与新药发现提供了不可或缺的重要支持。目前,该数据库收录了 3500 余个药物靶点,
近 4 万个药物分子。
10)STITCH【12】
STITCH是一个化合物-蛋白相互作用的数据库,包含了已知的和预测的相互作用。当前版
本涵盖了来自2031个物种的43万个小分子和9643763个蛋白之间的相互作用。STITCH与
由同一团队开发的基因关联数据库STRING共享蛋白数据。STITCH收集的数据来自人工注
释数据库—如DurgBank、GLIDA、Matador、TTD和CTD;通路数据库—如KEGG、
PID、Reactome和BioCyc;以及实验结果数据库—如ChEMBL、PDSP Ki和PDB。数据库
中的每个相互作用都分配了一个分值,以指示其相互作用的概率或结合亲和力。当通过数
据库的web搜索一个化合物时,STITCH将列出它的相似化合物和相似性分数。此数据库也
可用于化合物靶标预测。
11) ChEMBL【13】
ChEMBL 是人工收集的数据集,包含类药生物活性分子的详细信息特性,提供针对生物活
性数据的药物和靶标信息。这些信息可用于药物开发过程中针对先导化合物的发现研究。
最新发布的数据库包含超过 297 万个生物测定数据,涵盖了 636,269 种化合物。
12)TDR Targets【14】
TDR靶标数据库通过疾病病原体的各种基因组学和化学数据信息,实现对药物和靶标相互
作用的鉴定和排序。用户在使用的过程中,可以通过特定的查询来确定数据的优先级。
TDR Targets 数据库包含 11 种细菌和真核生物的病原体的数据信息,以及超过 800,000
种生物活性化合物的数据信息。
13) PDTD【15】
PDTD数据库包含超过1100个蛋白条目,数据提取自文献和多个在线数据库(如TTD、
DrugBank和Thomson Pharma)。PDTD数据库涵盖超过830种已知或潜在药物和靶标
的信息,包括PDB和mol2格式的蛋白和活性位点结构、相关疾病、生物学功能和相关信号
调控通路,每个靶标根据疾病分类学和生化功能进行分类。PDTD支持关键词搜索功能,如
用PDB ID、靶标名称和疾病名称进行搜索。在PDTD生成的数据集可轻易下载,并可用内
嵌式分子可视化工具打开。
14) SIDER【16】
SIDER数据库整合了药物、靶点和药物副作用等信息,为用户提供了一个可以全面了解药物
作用及其不良反应的平台。最新版本的数据集包含 1430 种药物、588 种副作用和
140,064 个药物副作用对等信息。它还提供了有关药物适应症的相关信息。
15) Integrity【17】
Integrity 是一个用于药物设计的存储库,它包含有关药物及其相关靶点、疾病和临床阶段
的大量信息。在这个存储库中,药物靶标有四个状态:“已验证”(已上市或正在临床阶段测
试的药物)、“候选”(不再处于针对某种特定疾病的开发状态)、“探索性”(正在进行生物
探索)或“无”。Integrity 中的药物是通过靶标 ID 关联于基因的。
16)NIST Mass Spectral Library【18】
这是一个集合了来自美国国家标准与技术研究院(NIST)等同行编译评审的数据库 。它包
含各种化学物质的质谱数据。
评估药物和靶标相互作用常用的工具
图3. 计算药物蛋白质描述符的工具
以上就是本周的学习内容了!我们下周将进入分子模拟的理论基础篇章学习。敬请留意!
参考文献
1】https://zh.wikipedia.org/wiki/
2】https://doi.org/10.1016/j.jbi.2019.103159
3】Law, V., et al., DrugBank 4.0: shedding new light on drug metabolism. Nucleic acids
research, 2013. 42(D1): p. D1091-D1097.
4 】 Kanehisa, M. and S. Goto, KEGG: kyoto encyclopedia of genes and genomes.
Nucleic acids research, 2000. 28(1): p. 27-30.
5】Bolton, E.E., et al., PubChem: integrated platform of smallmolecules and biological
activities, in Annual reports incomputational chemistry. 2008, Elsevier. p. 217-241.
6 】 Consortium, U., UniProt: a hub for protein information. Nucleic acids research,
2014. 43(D1): p. D204-D212.
殷赋科技在生物医药计算领域积累了丰富的经验,并且开发出了简单易用、智能友好的云计算平
台,让科研工作者轻松获得计算专家的倾力协助,突破药物设计过程中的计算关卡。
欢迎大家在文章下方留言区提出关于研究课题或者使用平台的问题,我们每周精选一个问题展开
讨论,并将讨论内容整理发布到公众号上。欢迎你们踊跃提问和留言哦!
今后我们将继续围绕计算机辅助药物设计的主题,展开一系列学习和讨论。欢迎大家持续关注、
扫码加群,获取更多资讯。
关于我们
殷赋科技以先进的分子模拟技术和丰富的科研项目经验,为全国药企、医院、研究所和高校科研
单位提供专业的技术服务和一站式解决方案,帮助用户打破学术壁垒,推动跨学科研究。
公司业务涵盖殷赋云计算平台、殷赋计算工作站、殷赋公共化合物库、专家咨询与计算服务、医
药软件开发等。目前,已建立以科研计算为核心的服务产品矩阵,为逾3000家客户单位提供生物
医药计算服务,覆盖全国各省市。
发表于 2025-5-25 09:55 | 显示全部楼层
一般可以通过计算机辅助进行虚拟筛选,或者简单地跟结构类似的药物对比,获得可能的靶点;这里通过分子对接可以得出指导性的药物-蛋白结合程度的打分,或者通过网络药理学筛选可能的靶点,再进行验证。
然后是设计验证实验,Elisa可以快速验证药物与靶标的相互作用及选择性(酶,细胞因子等),接着是western blotting 验证药物对靶标相关蛋白表达的影响,PCR验证药物对靶标相关基因表达的影响,SPR直接检测药物分子与靶标的结合解离能,分子动力学模拟进一步解释分子与靶标结合口袋的相互作用模式。还有其他的一些实验,可以根据需要开展。
发表于 2025-5-25 09:56 | 显示全部楼层
我很好奇,我一画画的为何会被问这种问题?
