免疫荧光技术
免疫荧光实验常见问题之染色较弱或没有染色 ...
007
发表于 2025-5-25 10:03
可能的原因如下:组织本身不存在你想研究的目的蛋白或者表达量很少。
如果怀疑目的蛋白并不存在,可以通过多种方式验证,比如WB。因为不同探究蛋白的实验的原理和操作会不一样,所以可能得到的结果会不一样,多种实验的验证geng有可能避免假阴性的出现。如果目的蛋白表达量很少,则可以考虑增加一个扩大荧光信号的步骤。
荧光显微镜的问题。
如果对荧光显微镜的参数设置不对,有可能导致看不到荧光。比如光源/滤光设备与你想检测的荧光不匹配。每次拍照,记得检查参数是否有误。
曝光时间太短或吸光太少(gain值太低):可以尝试调大Gain值并/或增加曝光时间,找到*值。
曝光时间太长,出现荧光淬灭:避免让切片过度曝光。使用完立即将切片保存在黑暗处。
细胞/组织固定过度:因为过度固定可以让抗原表位带上面具,使得抗体无法与抗原结合,这样当然就没啥荧光啦。所以可以尝试减少固定的时间,也可以尝试做抗原修复以显现抗原表位。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/679766807
